    Layout - problème avec bar d'outil personalisée
    6 Posts 3 Posters 810 Views 3 Watching
    • silicS Offline
      silic
      Hello !
      Je me suis mis récemment à utiliser layout qui commence à venir très intéressant pour sortir plans et coupe !
      J'ai un gros soucis avec les barres de menus personnalisées : d'une session à l'autre elle se perdent et je dois tout recommencer, je n'arrive pas à les retrouver, elles ont disparu !
      y'a-t-il un moyens de sauvegarder la configuration de celles-ci ? et de les rappeler au besoins.
      (je suis sur PC ! version 2015 pro)
      Merci d'avance.
      Silic
      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @silic said:
        Hello !
        Merci d'avance.
        Hello Silic
        Il faut aller dans fichier puis enregistrer comme modèle type
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          @silic said:
          Hello !
          Merci d'avance.
          aumoment de réouvrir , au lieu d'ouvrir nouveau ou un document récent, tu vas dans "mes modèles type" où tu retrouves ton template enrgistré!
          • silicS Offline
            silic
            Les menus personnalisés sont sauvé avec le Template ?
            Silic
            • zooenZ Offline
              zooen
              Bonjour silic,
              J'ai eu le même souci avec la V8, j'ai du m'y reprendre en plusieurs fois pour conserver les barres d'outils. Avec la V 2015 pas de problème si ce n'est de petits espace entre certaines barres que je n'arrive pas à supprimer (flèches rouges). Je pense que j'ai du désactiver la barre outils principale et créer toutes mes barres individuellement comme on le voit sur l'image, mais pas sûr! à tester.
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Ha non désolé. Les menus personnalisés sont conservés d'une ouverture de lay out à l'autre.
