    Animation Vidéo
    13 Posts 4 Posters 956 Views 4 Watching
      Sketch3d
      Salut à tous,
      Je réalise actuellement pour un jeu mes rendus images avec V-Ray et j'ai pensé pourquoi ne pas faire quelques animations vidéos pour l'agrémenter, donc toute vos infos et liens pour m'initier sur le sujet sont les bienvenus.
      Merci à vous.
        Sketch3d
        Salut,
        Mes premières recherches mon amenées sur un plugin gratuit appelé "Proper Animation" ce qui me paraît pas mal pour animer un objet dans une scène, cela dit j'ai téléchargé le fichier "proper_animation_1.10.rbz" mais je ne voix pas comment l'installer dans sketchup 2014 ??? un peu d'aide serait la bienvenue.
          Facile! 😉
          Dans Sketchup
          Menu Fenêtre / Préférences / Extensions / Installer l'extension (.rbz qui devrait normalement avoir été chargée dans le dossier Download )
          Tout est automatique et on a même pas besoin de relancer Su!
          Pas sûr que Proper Animation soit le plus facile, il y a aussi Mover !
            Ciscoo
            Bonjour à tous
            Est-ce que vous auriez quelques liens montrant ce qu'on peut faire avec ces plugins ?
            Merci d'avance.
            @ plus
              Cette merveilleuse vidéo! 😄 (y a même le tuto et en français! 💚
              Le concept : Position de départ, position d'arrivée d'un ou plusieurs Composants!
              Dans la vidéo évidemment ça bouge mais seulement sur son axe! 🤓
              Mais aucune difficulté à les faire exploser comme des "atomes" par exemple avec cette autre merveille! 😉
              (by Pilou et surtout CPlassais)
                Ciscoo
                Bonjour
                Merci Pilou.
                @ plus
                  Allez même en direct! 😉
                  Et cela marche avec des groupes / Composants!!! 🤓
                    Et bien sûr avec rotation! 😉
                    le seul truc, c'est de ne pas oublier l'ordre : Remember position - Actualiser la vue en cours et on recommence! 🤓
                      Sketch3d
                      Salut Pilou,
                      Voilà c'est fait ! je faisait l'installation manuellement comme dans les anciennes versions de Sketchup mais je ne voix pas pourquoi ça n'est plus possible, mais bon le principal c'est que ça fonctionne.
                      merci à toi.
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonsoir Sketch3d
                        Tu peux aussi utiliser le plugin Mover de Jim
                        [highlight=#ffff00:xn1zgf3z]Cliques sur la 2eme image pour voir l'utilisation du plugin[/highlight:xn1zgf3z]
                        Visualisation du résultat sur image 3 .
                        Le sujet avait été abordé ici :
                        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=51150%26amp;p=461794%26amp;hilit=PROPER#p461794
                        TEST MOVER ver6.skp
                          En fait le menu flottant ne fait que reprendre ce qu'on fait à la main en allant cliquer sur les menus! 😄
                            Ciscoo
                            Bonjour à tous
                            Sketch3D, si tu pouvais mettre un petit morceau de ton jeu sur le forum, ou une vidéo du résultat obtenu (Cf. le fil sur GIFcam), cela serait sympa.
                            D'avance, merci.
                            @ plus
                              Sketch3d
                              Bonjour à vous,
                              Merci pour vos réponses, votre aide est très appréciable.
                              Je vais tester les deux plugins aujourd'hui.
                              A+
