    Plugin Component Comparison - plugin experimental
    4 Posts 1 Posters 426 Views 1 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      Veuillez-trouver ci joint quelques info suite a des échanges avec PILOU, Pierre , Giro sur différents forum.
      Une des questions de Pierre étant :
      "est il possible alors dans le cas d'import de pièces identiques .... de les regrouper en composants instanciables ? "
      @pilou said:
      Hello
      Voici une petite astuce qui pourra vous aider 😉grâce au plugin de Thomthom Components Comparison ☀
      ( Il est a noter qu'il n'y a pas encore d'objets instanciés / Groupes dans Moi3D ).
      A partir de 2 cubes dupliqués dans MOI , je les exporte au format 3DS , les importe dans SKETCHUP , les explose , crée des composants ; nous avons alors 2 composants nommés OBJ1, OBJ2
      Aprés lancement de Components Comparaison , nous avons alors des composants instanciés 😎
      ( La triangulation peut être nettoyée avec le plugin Clean Up de ThomThom )
      Clean Up
      http://s6.postimg.org/ufh8iq7gx/2cubes_de_moi.jpg
      Le résultat sera le même avec deux cubes différents mais avec des dimensions identiques! 😉
      http://s6.postimg.org/nqap2pm4x/tictic.jpg
      Avec plusieurs objets complexes, cela se complique!
      l' objet est tourné !
      Échec? 😮
      http://s6.postimg.org/dhmtamngx/alas.jpg
      Tourné ? 😮
      http://s6.postimg.org/sevabn0pd/tuctuc.jpg
      Pour résoudre ce problème , vous devez trouver la bonne tolérance dans le plugin de Thomthom 🤓
      Plusieurs objets peuvent être traités simultanément comme dans la vidéo de Chri 😉
      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI_FRANCAIS&hash=b954ab3d624002e07167f174de2e9b59&filename=test pluginThomthom.png
      Dans Sketchup! 🤓
      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI_FRANCAIS&hash=a657bb9f79277833718ed8c62d36de7b&filename=test pluginThomthom.gif
      • chriC Offline
        chri
        Bonj
        Il est a noter que ce plugin de ThomThom est toujours en développement . 😉
        Même s'il ne fonctionne pas pour 100% des pièces , il permet lors de travail sur de gros fichiers importés , d’alléger sensiblement les fichiers et de permettre des modifications plus productives .
        Chri
        a+
        TEST COMPONENT COMPARISON AVANT.skp
        TEST COMPONENT COMPARISON APRES.skp
        • chriC Offline
          chri
          Voici la même méthode avec un groupe de composants
          3 étapes :
          1 - Toutes les pièces rouges sont sélectionnées et déplacées de 120
          2 - A partir du réseau restant , toutes les pièces bleues sont sélectionnées et déplacées de 240
          3 - A partir du réseau restant , toutes les pièces vertes sont sélectionnées et déplacées de 360
          ne restent plus que les magenta
          ...... sauvegarde SKP ..... regroupement .... puis 3 mêmes étapes a l'inverse dans SKETCHUP
          Chri
          a+
          • chriC Offline
            chri
            Bonsoir
            Une autre question de Pierre était :
            "Je n'arrive pas a conserver des objets/entités individuelles lors de l'export, les objets se mixent ..."
            Bonsoir
            voici l'astuce que j'utilise pour récupérer des entités distinctes dans SKETCHUP
            01 - dans MOI , je fais une copie de mon ensemble
            02 - je déplace le 1er composant de 300 , le 2eme de 600 , le 3eme de 900 , le 4eme de 1200 mm ( pas de 300 dans cet exemple )
            03 - j'exporte dans sketchup
            04 - dans SKETCHUP , je récupère mon éclaté " a pas constant "
            05 - de réalise des groupes avec chacun de mes "composants"
            06 - je déplace mes composants du pas ou d'un multiple ( 300 600 900 1200 ) pour les superposer .
            Chri
            a+
