    ROBOTIC LINKAGE MECHANISM simulator - ALGODOO - GEOGEBRA
    84 Posts 7 Posters 36.5k Views 7 Watching
    • chriC
      chri
      Bonjour a tous
      Veuillez trouver ci-joint des info sur le soft gratuit ROBOTIC LINKAGE MECHANISM Simulator
      Son créateur est David RECTOR .
      Celui-ci permet d'animer des mécanismes ( LINKAGE )
      Il fonctionne avec , au moins , WINDOWS 7 .
      Je vous propose ci-après quelques liens :
      lien principal et telechargement de la version 2.0 :
      http://www.robotee.com/index.php/robotic-linkage-mechanism-designer-and-simulator-linkage-2-0-all-free-81003/
      telechargement de la version 3.0 beta :
      http://blog.rectorsquid.com/linkage-3-0-beta-download-page/
      exemples vidéo :
      https://www.youtube.com/watch?v=47Gp43dM7_M
      http://blog.rectorsquid.com/another-gear-demo/
      https://www.youtube.com/channel/UCj3siyJnn6sfuz9gyUI0irQ
      tuto pdf en anglais ci-après .
      Salutations
      Chri
      • chriC
        chri
        @pilou said:
        Ne marche qu'en 2D ?
        On peut brancher des modèles SU dessus en 3D ?
        Apparemment , ce logiciel ne fonctionne qu'en 2D et ne comporte pas de fonctions d'import .
        Néanmoins ;
        Linkage n'est pas un produit commercial.
        C'est un projet personnel fait par intérêt pour les simulations mécaniques.
        Si vous souhaitez obtenir de l'aide ou voulez faire des commentaires a son créateur , n'hésitez pas à le contacter a :
        drector@rockclimbing.com
        Il fera ce qu'il peux pour vous.
        Les suggestions seront toujours les bienvenues.
        ( extrait pdf page 50 )
        Chri
        • chriC
          chri
          @pilou said:
          PS Il me semble qu'Algodoo peut faire au moins la même chose non ? 😉
          Il me semble que celui ci permet de réaliser des épures plus précises ... dans un but de simulation .
          Il m’évoque plutôt solvespace mais en permettant des animations motorisées .
          chri
            Les Shadoks! ☀
            Il dessine ? On dirait que oui dans la version 3.0 😄
              Le truc bestial c'est qu'on peut chaîner autant de choses que l'on veut! 😲
              Bon faut cogiter aussi sinon, cela doit vite se bloquer! 💚
              Espérons que la prochaine version sera en 3D (une simple extrusion) et permettra de tourner autour! 😉
              • chriC
                chri
                nous n'avons plus qu'a faire des test et des ptits tuto. selon l'avancement.
                Pour info , ce soft est trés leger .
                programme d'installation = 3.63 M seulement .
                a+
                Chri
                  Va quand même falloir manger du tutos avant! 😒
                  Marche aussi sous Windows 8 ! 🤓
                    La cravate tournante! 💚 Etonnant non? 😆
                    Cliquez sur l'image pour démarrer l'animation enregistrée avec le fabuleux GifCam ! 😎
                    PS la souris qui se balade après avoir bougé le point D, c'est juste qu'elle cherchait l'icône Propriété! 😒
                    • chriC
                      chri
                      Bonsoir
                      Premiers test
                      Les gif animés ont été réalisés avec le fabuleux GifCam ( merci PILOU ) 👍 😄 👍 😄 👍
                      Je ne sais pas encore pourquoi , mais pour visualiser le numéro 2 , il faut cliquer sur l'image .
                      Lors de l'ajout du "glisseur" sur la biellette , utiliser la touche contrôle pour ajouter les 3 pivots avant l'appel de la fonction "slide" .
                      Chri
                      A+
                      • chriC
                        chri
                        TRACE DE TRAJECTOIRES
                        Cliquer sur l'image .
                        A+
                          Excellent! 👍
                          Il me semblait avoir vu sur une vidéo que l'on pouvait mettre mettre des objets sur une courbe de trajectoire quelconque, mais j'ai dû rêver ou confondre avec un autre programme! 😳
                            C'est du cirque! 💚
                              Oh le mal de crâne pour faire un truc qui marche! 😲
                              http://s6.postimg.org/e3yak2ki9/craven.gif
                              • chriC
                                chri
                                Bonsoir
                                Je vous propose une méthode d'apprentissage a partir d'un exemple "sample" accessible dans le menu
                                METHODE 1
                                01 charger un exemple
                                02 le placer d'un coté de l’écran
                                03 faire des constructions successives de plus en plus complexes en s'inspirant du modèle en vérifiant fréquemment que tous les mécanismes fonctionnent ..
                                pour les copies : copier le mécanisme , le déplacer , coller la copie
                                voir exemple joint [highlight=#ffff00:2mv0nyso]( cliquer sur l'image )[/highlight:2mv0nyso]
                                METHODE 2 - méthode inverse
                                01 faire des copies du modèle d'origine ( copier le mécanisme , le déplacer , coller la copie )
                                02 répéter plusieurs fois cette opération de copie .
                                03 supprimer progressivement des biellettes dans certaines copies en vérifiant fréquemment que tous les mécanismes fonctionnent .
                                04 les mécanismes simplifiés et successifs donneront la progression de l'assemblage .
                                Chri
                                a+
                                Parallel Example chri.7z
                                  Très bonne utilisation des largeurs de lignes! ☀
                                  Même pas vu qu'il y avait des exemples! 😳
                                  En fait le gars est un bricoleur fou, il s'en sert pour tester avant fabrication pour ce genre de chose! 😲
                                  (voir le dernier exemple dans le programme ! 🤓
                                  http://blog.rectorsquid.com/wp-content/uploads/2014/08/image_thumb.png
                                    Ils ont le même problème dans les autres posts du forum, y compris les gif animés de l'administrateur! 💚
                                    Donc...il doit y avoir un petit bug qui traîne! 😄
                                    • chriC
                                      chri
                                      Sauriez-vous pourquoi certains GIF ANIMES tournent tout seuls et pourquoi d'autres nécessitent un clic pour lancer l'animation ?
                                      problème de taille de fichier , de dimension de la capture ?
                                      Chri
                                      • B
                                        brioche
                                        J'imagine les flipper que ce gars pourrait faire ! 😍
                                          Algodoo, c'est quand même autre chose! 😄
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Bonjour,
                                            intéressant ce soft, il exporte en DXF (3.0béta) ce qui permet de transposer la maquette en Autocad/Draftsight/SU sans l'animation, certes...
                                            Mais l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D pour la production et en 3D si besoin....
                                            Je garde dans ma boite à outils.
                                            Merci pour l'info.
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 1 / 5
