    SketchyPhysics – bitte ohne Gummigelenke
    4 Posts 2 Posters 12.8k Views 2 Watching
    • N Offline
      N Lindenthal
      Mac OS X 10.10.1, SU8, SketchyPhysics 3.5.5
      Wer weiß, wie Gelenke in SketchyPhysics "mechanisch stabil" gemacht werden können?
      "Gummi"-Gelenke fallen besonders dann auf, wenn Gelenkarme über Kreuz laufen.
      Hier mal eine Beispieldatei. Die Gelenkarme haben Kreuzlinien, durch die die Gelenkachsen verlaufen sollen. Beim Bewegen des Schiebers sieht man, wie die Drehachsen aus den Linienkreuzen herausschlappern, besonders bei schneller Betätigung des Schiebers mit Extremwerten, wie wenn die Massen der Gelenkarme von SketchyPhysics mit eingerechnet werden. Oder wie wenn Reibung zwischen Gelenkarmoberflächen eine Rolle spielen soll. Weil aber mein Ziel die Simulation von echten Werkzeugen ist, würde ich die Schlapperei gerne verhindern oder minimieren. 😄
      Kann man ein SketchUp-Objekt zum Schalter machen, mit dem einzelne SketchyPhysics-joints/slider/servo gestartet werden können?
      Verschränkt.skp (150 K, SketchyPhysics-Versuch für spiellose Gelenke)
      • N Offline
        N Lindenthal
        oh, danke für den Hinweis.
        Bei den Engländern brummt SketchyPhysics. Mal sehen, wieviel ich dort verstehen kann. 😄
        • N Offline
          N Lindenthal
          Nochmal danke an Sketch3d.de. Von Anton_S konnte ich lernen, wie Gelenke mit Schieber (joints slider) an den Drehachsen stabilisiert werden. In meinem Fall "Verschränkt" reichte es aus, das Gelenk mit dem orangefarbenen joints-Symbol mit einem Damp-Wert von 100 bei accel 800 einzustellen.
          Der Schieber wird dadurch gebremst, und das Modell kann nicht so sehr in Schwung gebracht werden, daß die Gelenke 'ausleiern'.
          Bei meinen Versuchen hatte ich immer auch die weiteren Gelenke (violett, ohne Schieber) gedampt/gedämpft. Das gab unglaubliche Effekte.
          Alles in einem hat es Zeit gekostet, aber auch Einblick in Newton gegeben.
          Anton half mir hier: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=61%26amp;t=58936%26amp;start=120#p551236
          … mit verbessertem Modell Verschraenkt.skp
          • sketch3d.deS Offline
            sketch3d.de
            schon mal hier umgesehen bzw. gefragt?
