    Enlever les accrohes ?
    9 Posts 5 Posters 7.6k Views 5 Watching
      brioche
      Bonjour a tous !
      Est il possible de désactiver les accroches aux axes tout en gardant les accroches aux objets (extrémités, milieux, arêtes...).
      Merci a vous !
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        Bonjour,
        oui, on peut désactiver les accroches à la grille invisible en allant dans Menu > Préférences.
        Pour la seconde partie de ta question, cela ne se désactive pas,.
        C'est ce qu'on appelle les inférences de Sketchup.
        Jean-Franco
          brioche
          Merci JF maisje ne trouve pas dans fenetre>preferences ?
          Je suis sous SU 8
          Une idée ?
          • chriC Offline
            chri
            Je suis sous SU 8
            Une idée ?
            Bonjour
            il me semble que c'est ici :
            Dans Fenêtre : Info sur le modèle : Unité : Activer l'ancrage de longueur
            a+
            Chri
              Je crois me rappeler qu'un plugin de Fredo6 le fait?
              Move Along permet bien des déplacements!
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Bonjour,
                Petit truc : les inférences et commandes sont sensibles à la précision des unités.
                Avec Toggle Units on change la précision entre autres à la volée même en cours de commande.
                Cela permet de d'améliorer les accroches et le dessin.
                Indispensable pour ma part !
                Cordialement
                Patrick
                  brioche
                  Merci a tous, je vais essayer vos plugin mais je pense que l'idée de JF est la meilleure mais je ne trouve pas cette commande !?
                  A bientôt pour d'autres question, après je vous montrerai mes images pour avoir vos critiques (bonne ou mauvaises) avisées !
                    Jean-Franco
                    Bonsoir,
                    chri a complété ma réponse par sa vue écran.
                    Donc pour résumer:
                    Menu Fenêtre > Préférences > unités et là dans la fenêtre il faut décocher "activer l'ancrage de longueur"
                    Jean-Franco
                      brioche
                      Merci JF ! Ca fonctionne comme je le souhaitais !
