    Sketchup sous Stéroïdes!
    27 Posts 8 Posters 1.8k Views 8 Watching
      Passage aux 64 bits pour la 2015 y compris pour la free! 😉
      Et de petites fonctions sympathiques! Y compris pour la free itou! 🤓
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Enfin...
        je télécharge et regarde cela sur mes gros modèles...
        Et à quand le multiprocess....
        Patrick
        • PatrickP Offline
          Patrick
          A priori tous les raccourcis clavier sont à refaire..
          Même Espace pour passer en sélection ne fonctionne pas !
          Patrick
          • silicS Offline
            silic
            Mais où est donc passé le menu "plugins" ?
            https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/04-11-2014 13-34-52.jpg
            Silic
            Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Apparemment il apparaît quand tu installe un Plug... (Toggle units dans mon cas)
              Patrick
              • silicS Offline
                silic
                bien vu, c'est arrivé chez moi aussi
                Silic
                • orgelfO Offline
                  orgelf
                  Ah c'est cool ça , le 64 bits !!
                  je vais le tester itou avec une grosse scène. ☀
                  Pour les pluggins, un copier collé du dossier pluggin Sketchup 2014 fonctionne ou il faut faire autrement ?
                  et le coup de l'outil rectangle c'est très pratique aussi...
                  http://www.orgelf.com
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Sur ce fichier (69Mo)
                    Manip : tourner la vue.
                    SU8 rame. Désactiver les ombres devient indispensable. Les textures mettent du temps, des objets passent en mode filaire.
                    Les latences sont rédhibitoires. On cherche la solution !
                    SU2015 reste à l'aise... Désactiver les ombres n'est pas indispensable. Les textures mettent bien moins de temps, des objets passent en mode filaire.
                    Les latences ne sont exaspérantes!
                    Pour ceux qui veulent s'amuser...
                    Le fichier SKP
                    Cordialement
                    Patrick
                      Ciscoo
                      Bonjour à tous
                      STP, Patrick, qu'appelles tu "les latences" ?
                      @ plus
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Les moments où l'on perd la main, le logiciel ne réagit plus, la vue ne se reconstruit pas.
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          De plus cette version importe les BIM (ifc)... Ce qui répond au soucis de Daredevil !
                          http://www.trimble.com/news/release.aspx?id=110414a
                          "IFC importation: En plus de l'exportation, les utilisateurs de SketchUp Pro peuvent désormais partager des modèles entre Building Information Modeling (BIM) outils et appliquer les types standard de l'industrie qui restent avec le modèle qui se déplace avec une nouvelle importation de fichiers IFC de SketchUp 2015."
                          Cordialement
                          Patrick
                            Ciscoo
                            Bonsoir à tous
                            Merci Patrick.
                            @ plus
                            • orgelfO Offline
                              orgelf
                              hum excusez moi mais pour les pluggins, il faut tous se les taper à la main ?
                              J'ai essayé un copier-coller du dossier pluggins de l'ancienne version vers cette toute nouvelle mais que nenni rien ne s'affiche...
                              euh..ok...toutes mes confuses j'avais oublié que le bon vieux copier coller ne fonctionnait plus depuis la dernière version....bon...je viens d'installer quelques pluggins via warehouse mais il en manque.
                              roundcorner
                              jointpushpull
                              toolsonsurface
                              mirror selection
                              grow
                              artisan.
                              zorro
                              Bon , j'imagine que les nouvelles versions des plugs vont tomber dans les semaines qui suivent.
                              la bise.
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                @orgelf said:
                                (...) mais il en manque.
                                roundcorner
                                jointpushpull
                                toolsonsurface
                                mirror selection
                                grow
                                artisan.
                                zorro
                                Et as-tu essayé via le gestionnaire fourni par Skechucation Tools ?...
                                http://sketchucation.com/resources/plugin-store-download
                                Cordialement
                                Patrick
                                  Ah ça, les plugins, cela dépend de la façon dont ils ont été écrits!
                                  De toute façon, ne jamais faire un copier coller, toujours faire un rechargement, d'abord on est ainsi sûr de charger la dernière version! 😉
                                  Et en plus maintenant c'est tellement simple avec leurs "RBZ", du menu Préférences / Extensions/ Charger une extension!
                                  C'est tout automatique! ☀
                                  Sinon il va falloir attendre le bon vouloir des concepteurs pour qu'ils les mettent à niveaux!
                                  Regarde ma question et la réponse ! 😄
                                  So all existing plugins must be adapted again :question:
                                  By Thomthom
                                  Those that use a .dll, or .so in their plugin have to be future proofed. Some were future proofed before SU2015 was set public. Yet, there are many plugins that don't depend on a compiled c extension or dll, which don't need to be upgraded.
                                  Maintenant on va pouvoir avoir des fichiers monstrueux! 😒
                                  Mirer les indications de la ligne du bas! by Solo 💚
                                  • orgelfO Offline
                                    orgelf
                                    j'utilisais l'esxtension warehouse ....
                                    Merci, je ne connaissais pas je viens de l'installer je vais voir ça ☀
                                    ps: 20 minutes plus tard...et ben voilà ! c'est réglé 😄 encore merci 👍
                                    • orgelfO Offline
                                      orgelf
                                      Merci les gars.
                                      Pour les fichiers monstrueux...j'ai chargé ma cathédrale et chronomètre à l'appui je n'ai pas beaucoup de différences entre cette nouvelle version et l'ancienne pour des opérations comme sélection de toute la scène et un déplacement de la scène.
                                      donc , chais pas....bizarre.
                                        Si je me base sur les temps de rendu d'un LightUp qui est déjà adapté au 64Bits, par exemple, le gain est de 70%, donc évidemment pas de quoi se rouler par terre, bien que cela soit quand même presque 2 fois plus vite! 😄
                                        • X Offline
                                          xyz
                                          Salut à tous
                                          Et où trouve t'on la version française ?
                                          Michel (Quebec)
                                            Ici vers le milieu de la page! 😉
                                            • 1 / 2
