    Sketchup sous Stéroïdes!
    27 Posts 8 Posters 1.8k Views 8 Watching
    • silicS Offline
      silic
      bien vu, c'est arrivé chez moi aussi
      Silic
      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
      • orgelfO Offline
        orgelf
        Ah c'est cool ça , le 64 bits !!
        je vais le tester itou avec une grosse scène. ☀
        Pour les pluggins, un copier collé du dossier pluggin Sketchup 2014 fonctionne ou il faut faire autrement ?
        et le coup de l'outil rectangle c'est très pratique aussi...
        http://www.orgelf.com
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Sur ce fichier (69Mo)
          Manip : tourner la vue.
          SU8 rame. Désactiver les ombres devient indispensable. Les textures mettent du temps, des objets passent en mode filaire.
          Les latences sont rédhibitoires. On cherche la solution !
          SU2015 reste à l'aise... Désactiver les ombres n'est pas indispensable. Les textures mettent bien moins de temps, des objets passent en mode filaire.
          Les latences ne sont exaspérantes!
          Pour ceux qui veulent s'amuser...
          Le fichier SKP
          Cordialement
          Patrick
            Ciscoo
            Bonjour à tous
            STP, Patrick, qu'appelles tu "les latences" ?
            @ plus
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Les moments où l'on perd la main, le logiciel ne réagit plus, la vue ne se reconstruit pas.
              • PatrickP Offline
                Patrick
                De plus cette version importe les BIM (ifc)... Ce qui répond au soucis de Daredevil !
                http://www.trimble.com/news/release.aspx?id=110414a
                "IFC importation: En plus de l'exportation, les utilisateurs de SketchUp Pro peuvent désormais partager des modèles entre Building Information Modeling (BIM) outils et appliquer les types standard de l'industrie qui restent avec le modèle qui se déplace avec une nouvelle importation de fichiers IFC de SketchUp 2015."
                Cordialement
                Patrick
                  Ciscoo
                  Bonsoir à tous
                  Merci Patrick.
                  @ plus
                  • orgelfO Offline
                    orgelf
                    hum excusez moi mais pour les pluggins, il faut tous se les taper à la main ?
                    J'ai essayé un copier-coller du dossier pluggins de l'ancienne version vers cette toute nouvelle mais que nenni rien ne s'affiche...
                    euh..ok...toutes mes confuses j'avais oublié que le bon vieux copier coller ne fonctionnait plus depuis la dernière version....bon...je viens d'installer quelques pluggins via warehouse mais il en manque.
                    roundcorner
                    jointpushpull
                    toolsonsurface
                    mirror selection
                    grow
                    artisan.
                    zorro
                    Bon , j'imagine que les nouvelles versions des plugs vont tomber dans les semaines qui suivent.
                    la bise.
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @orgelf said:
                      (...) mais il en manque.
                      roundcorner
                      jointpushpull
                      toolsonsurface
                      mirror selection
                      grow
                      artisan.
                      zorro
                      Et as-tu essayé via le gestionnaire fourni par Skechucation Tools ?...
                      http://sketchucation.com/resources/plugin-store-download
                      Cordialement
                      Patrick
                        Ah ça, les plugins, cela dépend de la façon dont ils ont été écrits!
                        De toute façon, ne jamais faire un copier coller, toujours faire un rechargement, d'abord on est ainsi sûr de charger la dernière version! 😉
                        Et en plus maintenant c'est tellement simple avec leurs "RBZ", du menu Préférences / Extensions/ Charger une extension!
                        C'est tout automatique! ☀
                        Sinon il va falloir attendre le bon vouloir des concepteurs pour qu'ils les mettent à niveaux!
                        Regarde ma question et la réponse ! 😄
                        So all existing plugins must be adapted again :question:
                        By Thomthom
                        Those that use a .dll, or .so in their plugin have to be future proofed. Some were future proofed before SU2015 was set public. Yet, there are many plugins that don't depend on a compiled c extension or dll, which don't need to be upgraded.
                        Maintenant on va pouvoir avoir des fichiers monstrueux! 😒
                        Mirer les indications de la ligne du bas! by Solo 💚
                        • orgelfO Offline
                          orgelf
                          j'utilisais l'esxtension warehouse ....
                          Merci, je ne connaissais pas je viens de l'installer je vais voir ça ☀
                          ps: 20 minutes plus tard...et ben voilà ! c'est réglé 😄 encore merci 👍
                          • orgelfO Offline
                            orgelf
                            Merci les gars.
                            Pour les fichiers monstrueux...j'ai chargé ma cathédrale et chronomètre à l'appui je n'ai pas beaucoup de différences entre cette nouvelle version et l'ancienne pour des opérations comme sélection de toute la scène et un déplacement de la scène.
                            donc , chais pas....bizarre.
                              Si je me base sur les temps de rendu d'un LightUp qui est déjà adapté au 64Bits, par exemple, le gain est de 70%, donc évidemment pas de quoi se rouler par terre, bien que cela soit quand même presque 2 fois plus vite! 😄
                              • X Offline
                                xyz
                                Salut à tous
                                Et où trouve t'on la version française ?
                                Michel (Quebec)
                                  Ici vers le milieu de la page! 😉
                                  • X Offline
                                    xyz
                                    Merci Pilou
                                    • mogrenM Offline
                                      mogren
                                      64 bit aussi sur Mac
                                      Pas essayé sur Yosemite non installé sur mon Mac mais à priori OK
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        @orgelf said:
                                        (...)donc , chais pas....bizarre.
                                        Salut l'artiste,
                                        ben cela voudrait dire que tu travailles bien, pas de facettes inutiles ni de textures (c'est loin d'être mon cas !).
                                        Mais dans la pratique j'ai rarement été scotché par une différence fulgurante entre les versions des logiciels.
                                        Dans mon exemple je pense que ce sont les textures qui me pénalisent.
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                        • orgelfO Offline
                                          orgelf
                                          Oui en effet je n'ai pas de textures dans ma scène ☀
                                          bon bah si ça veut dire que mes meshs sont propres c'est une bonne chose alors 😄
                                          Mais je suis quand même frustré de ne pas pouvoir faire des scènes de l'importance que je souhaite. 😳
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Bonjour
                                            Petite info pour ceux qui auraient encore des PC sous XP .
                                            Apparemment , la version 32 bit 2015 nécessite au moins WINDOWS 7
                                            a+
                                            Chri
