    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 146.5k Views 12 Watching
      QCAD Dessin 2D free(doc et prog en fançais)
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Tiens, je confonds ou bien ils étaient passé en mode payant, non ?
        Patrick
          Il y a un mode payant (32 €) qui donne quelques fonctions en plus! 🤓
          Celles en italique! 🤓
            Etonnant non ? ☀
            Clara.io
            Blender like + Max like + VRay dans votre Navigateur et gratoche! 😲
            et vi ça roule Raoul! 😎
            mon French Test 💚
            http://s6.postimg.org/ndzc3387l/clara.jpg
              Fusion 360: l'est quand même bien ergonomique celui-là! 🤓
                Toujhours à a propos de Fusion 360 😉
                Are you a startup (a product not yet commercially available) or planning to use Fusion 360 for personal use?
                If Yes, you qualify as a Startup.
                If you selected the startup entitlement, you will have personal use of Autodesk® Fusion 360™ for one (1) year. You will be notified at the end of your entitlement term via email or via a notice to your account. At the end of one (1) year, you will have the option to re-select the startup entitlement or transition to a commercial entitlement.
                Donc si je comprends bien c'est gratoche pour le hobbyiste! 😎
                On vit une époque formidable donc! 😄
                • DareDevilD Offline
                  DareDevil
                  Je suis en train d'écrire mon nouveau cours... il faut que je me refasse toute la discussion et que j'essaie chaque soft et fonction 😄
                  Aller DareDevil, on s'y remet !!! 😄
                    Du site du Jose! http://www.plethora-project.com/
                      Moi3D 3.0
                      Pour les pressés c'est sorti! 😉
                      Moi3D 3.0
                      Interface francophone! 😄
                      Doc en français la semaine prochaine! :!!:
                      Divers sur Moi3D VF 😉
                        DareDevil
                        Moi3D 3.0
                        Moi3D 3.0
                        Yes !! maintenant, il faut que j'attende la version educ pour en faire acheter quelques licence à l'école... et je l'incluerai dans mon cours de CAO 😉
                          Cette version Edu devrait être disponible la semaine prochaine! 😉
                            Les versions trials sont sorties! 😄
                              DareDevil
                              Yes ! j'y vais de ce pas là !!!!
                                Petit teasing moi3d 😄
                                l'importateur obj est déjà dispo! By Max Smirnov
                                le subdiviseur arrive sous peu! Et le résultat sera des "nurbs" car le Max a trouvé une astuce! 😉
                                  Les nouveautés 3.0 VF Moi3D 😉
                                    DareDevil
                                    YES !! super, on va pouvoir faire comme du T_spline dans MoI !! Il faut que je fasse acheter quelques versions 3 à l'école avec les fonds de tiroir de fin d'année.
                                      Complètement sidérant ce truc! 😆
                                      Et le propre d'un bon programme c'est qu'on trouve tout sans forcer! 😎
                                      Allez hop une dizaine de secondes de délire! 😆
                                      Hop dans Moi3D 😄
                                      http://s6.postimg.org/4ylaoxf81/magica.jpg
                                      ou Z'encore 💚
                                        etc... 😄
                                        Pis avec Verve! 😄
                                          Bon celui-là, si tu le refiles aux étudiants, tu vas plus les revoir! 💚
                                          MagicaVoxel gratuit! ☀
                                          Ah dément le MagicaVoxel! 😎
                                          En fait le truc c'est que à chaque fois que l'on appuie sur un format de fichier d'export, cela va dans le répertoire export du programme! 😒
                                          Je te raconte pas la vitesse pour faire des trucs pas croyables! 😄
                                          En 2 coups de cuillère à pot zou! 😲
                                            Moi 3D: La subdiv en beta by Max Smirnov! 😉
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6924204_orig.jpg
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 3 / 26
