    Bug d'affichage des styles [résolu]
    8 Posts 3 Posters 640 Views 3 Watching
      davidou
      Je suis sous Sketchup pro 2014 et j'ai un souci avec l'affichage des styles dans mon modèle.
      Il n'y a pas de problème avec le style de "base" qui est pour moi woodworking:
      mais dès que je veux appliquer un style de trait par exemple Stylo Pointe Fine voilà le résultat:
      C'est très joli, mais ce n'est pas le rendu que je voulais 💚
      Je précise que le problème est le même avec les autres styles.
      Des suggestions?
        davidou
        My God !
        Je suis le seul au monde avec ce problème 😮
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Ben apparemment !
          Pour ma part je n'utilise pas les styles, mes compositions étant souvent lourdes, afin de ne pas charger la mule !
          Je préfère balancer ma compo dans Fotosketcher c'est plus fluide et souple.
          Mais je peux vérifier sur ma version si tu peux me balancer un fichier...
          Cordialement
          Patrick
            C'ets à dire ?
            On retombe toujours sur le même résultat ?
            Ou ce n'est pas le bon résultat ? Ou....
            Sous MAC sous PC ? (il faut rendeigner sa fiche d'inscription cela peut aider! )
            Elle s'affiche quand on passe la souris sur le petit "i" blanc sur fond noir sous l'avatar! 😉
              davidou
              @Patrick, j'utilise rarement les styles et quand j'en est besoin c'est pour exporter les arrêtes, Fotosketcher est un super logiciel, mais il ne résoudra pas mon soucis.
              @Pilou, j'ai mis à jour mon profil. Le bug est présent à chaque style, mais l'apparence des traits changent, en fait c'est comme si ils avaient été floutés.
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Ben le mieux c'est que tu nous passes un fichier exemple que l'on regarde sur nos postes !
                Cordialement
                Patrick
                  davidou
                  Merci à tous les deux, Pilou je coche décoche recoche les préférences OpenGL et effectivement y'a du mieux pour certains styles.
                    Ah mais cela doit avoir rapport avec l'affichage Open GL !
                    Il faut aller fouiller dans les préférence d'affichage!
