    Les arêtes....
    5 Posts 4 Posters 587 Views 4 Watching
    • PailletteP Offline
      Paillette
      Bonjour à tous
      Encore une petit question de débutante...
      Existe-t-il un moyen de laisser apparaitre les arêtes dans certains composants seulement et pas dans le reste de la scène ?
      Dans ma scène il y a un grillage: si j'enlève les arêtes le grillage disparait.
      Quelqu'un aurait-il la solution ?
      Merci d'avance et bon week end à tous
      • P Offline
        psylo
        Pourquoi ne pas utiliser une texture avec alpha pour faire votre grillage ? (comme celle attachée en exemple).
        Ca sera moins lourd à gérer et compatible avec un moteur de rendu externe ...
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour
          pour illustrer le propos de notre collègue Psylo , voici 2 fichiers :
          Salutations
          Chri
          exemple texture ALPHA.skp
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour Paillete,
            en complément aux réponses apportées, je dirais que tu peux :
            1 - Choisir de masquer des arêtes dans un composant.
            2 - Choisir de gérer les arêtes à voir
            1 - Il suffit des les sélectionner et de les masquer. J'utilise beaucoup cette méthode. Masquer des arêtes d'une surface ne la fait pas disparaître si la surface elle même n'est pas sélectionnée.
            A cette fin et pour simplifier la manœuvre, j'ai affecté les raccourcis clavier suivant :
            W Masquer
            Ctrl+w Afficher les objets masqués
            Alt+W Révéler la sélection
            2 - Une autre méthode, consiste à créer un calque "Masque" à affecter aux arêtes à ne pas voir. Un simple clic dans le gestionnaire de calques et hop tu vois ou pas les arêtes en question.
            Cordialement
            Patrick
              Paillette
              Merci beaucoup à tous les trois.
              Avec tout ça, normalement, je dois m'en sortir.
              Bon week end
              Paillette
