    [BOULET INSIDE] Plug-ins ? Extensions ?
    25 Posts 6 Posters 3.1k Views 6 Watching
    • La DuFL Offline
      La DuF
      Hey, Tig !!
      Please allow me to switch to french for a couple of seconds...
      😠 Putain de chierie de bordel de merde de vérole de moine à la con !!!
      OK. Last update :
      1. I closed my session (under 'François') and opened a new one, under 'toto'...
      SU2014 works fine, I can install and use BuildEdge, TT_Lib2, Architect Tools, and a couple of others, as far as a 2-minute test can show...
      So it seems that the cedilla in my first name is the problem, after all... Too bad these things are developped by guys who only know 26 letters. And I'm afraid I'll have to wait for a fix for a loooooooong time. 😞
      ThanXX again, anyway.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @la duf said:
        Hey, Tig !!
        Vilain 'La DuF'
        https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn;ANd9GcS0l7TUpBrTI7UKpReV7WeHRzTKcrTSYeG9eOe0EXDKXve7Vf_m
        Patrick
          My French is poor, but good enough to know curse when I see one 👊
          • La DuFL Offline
            La DuF
            OK, les mecs, problème résolu !!!
            (ou plutôt, contourné, mais nafoutt', ça marche !!)
            1. Récupérer et installer « Link Shell Extension » (http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/linkshellextension_fr.html#contact), qui permet de créer des liens symboliques dans des systèmes de fichiers NTFS, un peu comme sous UniX
            2. À l'aide de LSE, créer les jonctions suivantes :
            1. C:\Roaming vers C\Users\François\Roaming
            2. C:\Profil vers C\Users\François
            1. Créer sur le bureau un fichier de commande « SU2014.bat » :
            set APPDATA=C;\Roaming
            set USERPROFILE=C;\Profil
            c;
            cd "C;\Program Files (x86)\SketchUp\SketchUp 2014"
            SketchUp.exe
            1. Exécuter le fichier de commande --> youpi !
            En fait, l'interpréteur de scripts Ruby s'appuie sur les variables systèmes pour accéder (entre autres) au répertoire des plugins. Et quand ce nom de répertoire contient des caractères nationaux (ç), il perd les pédales. En créant les deux jonctions, on lui fait croire que le nom de ce répertoire ne contient pas de caractères nationaux.
            Testé à l'instant.
            François (avec une cédille, nomdidjûûû !!)
            OK, guys, problem solved !!!
            (or tweaked, but I don't give a fuck, it works !!)
            1. Download and install « Link Shell Extension » (http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/linkshellextension_fr.html#contact). It allows to create symbolic links in NTFS filesystems, just like under UniX
            2. Using LSE, create the following hardlinks :
            1. C:\Roaming to C\Users\François\Roaming
            2. C:\Profil to C\Users\François
            1. On your desktop, create a command file named « SU2014.bat » :
            c;
            SketchUp.exe
            1. Run the command file --> yee-haa !
            In fact, the ruby scripts interpreter uses the system variables to access (among other things) the plugins directory. And when this directory's name contains national characters (such as "ç"), it goes south. By creating the two hardlinks, you let it believe that the directory name contains no national characters.
            Just tested it.
            François (with a cedilla !!)
              Pas simple le bazar! 😲
              Mais si ça marche c'est l'essentiel! 😎
              http://rss.nouvelobs.com/c/32581/f/499748/e/1/s/37a56856/l/0Lreferentiel0Bnouvelobs0N0Cfile0C70A140A50A0Bpng/7014050.png
              PS for TIG
              "François (avec une cédille, nomdidjûûû !!)"
              ç = c cedilla
              nomdidjûûû is like the swear word against the comic's personnage Gaston Lagaffe by Franquin (1924-1997) above! 😉
              http://p2.storage.canalblog.com/27/01/471840/60519077.jpg
              http://bonnot.laurent.free.fr/jalbum/images/BD/slides/gaston_rogntudju.jpg
              • 2 / 2
