    [BOULET INSIDE] Plug-ins ? Extensions ?
    25 Posts 6 Posters 3.4k Views 6 Watching
    • La DuFL Offline
      La DuF
      Bonjour, les gens !!
      Je viens d'installer la mise à jour SU2014, puis, emporté par l'enthousiasme, une rafale de plug-ins que j'utilise régulièrement. Et au démarrage, SU m'insulte copieusement...
      Donc, machine arrière :
      • suppression de tous les plug-ins, aussi bien en décochant leur case dans les préférences qu'en les effaçant du répertoire \AppData\Roaming\SketchUp...
      • installation via l'extensions store de TTlib²
      • au redémarrage, sa case n'est pas cochée : je la coche et je redémarre
      • et là....
      Erreur de chargement du fichier C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2/core.rb
      Error; #<Encoding;;ConverterNotFoundError; code converter not found (ASCII-8BIT to UTF-8)>
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2/c_extension_manager.rb;48;in `directory?'
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2/c_extension_manager.rb;48;in `initialize'
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2/core.rb;124;in `new'
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2/core.rb;124;in `<module;Lib>'
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2/core.rb;110;in `<module;TT>'
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2/core.rb;20;in `<top (required)>'
      D;/Program Files (x86)/SketchUp 2014/Tools/extensions.rb;197;in `require'
      D;/Program Files (x86)/SketchUp 2014/Tools/extensions.rb;197;in `load'
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2.rb;40;in `register_extension'
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2.rb;40;in `<module;Lib>'
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2.rb;14;in `<module;TT>'
      C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2.rb;13;in `<top (required)>'
      Avec plusieurs plug-ins, c'était du même acabit, juste plus long...
      Quelqu'un aurait une idée ? Qu'est-ce que j'ai merdé ?
      À vous lire,
      La DuF
        You really must install all new copies of the Plugins for v2014 [from the SCF PluginStore or EWH].
        Older plugins are often incompatible with v2014 when copied across: but most of the ones available in these two repositories have been upgraded and should be compatible...
        If you must copy some unusual Plugins over do it one at a time so you can more easily see the problems.
        Pass any error messages to the authors so a fix can be effected...
        Vous devez vraiment installer toutes les nouvelles copies des plugins pour v2014 [du SCF PluginStore ou EWH].
        Plugins âgées sont souvent incompatibles avec v2014 quand copiés dans: mais la plupart de celles qui sont disponibles dans ces deux dépôts ont été mis à jour et devraient être compatibles ...
        Si vous devez copier certains plugins inhabituelles plus le faire une à la fois afin que vous puissiez voir plus facilement les problèmes.
        Passer des messages d'erreur aux auteurs, si une solution peut être effectué ...
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour La Duf
          J'ai eu ce type de problème lors de mes installations de plugins.
          J'ai envoyé des hard copy d'écran , en l'occurrence a TIG qui a fait les modif nécessaires et a mis a jours les plugins. (il y avait dans ce cas ,le problème des versions françaises de SKETCHUP 2014 avec des traductions qui produisaient des bugs ).
          POST du 03 mars - lien : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=25362%26amp;start=450
          Il m'a conseillé 3 choses :
          1 - Télécharger les plugins a partir du plugin store et ne surtout pas les copier depuis d'anciens répertoires. ( les plugins ont été réécrits pour la version 2014 et le nouveau RUBY 2.0 ).
          2 - Les installer un par un et relancer SKETCHUP a chaque installation pour savoir lequel pose problème .
          3 - Envoyer la copie d'écran qui va bien sur le site du plugin pour faire remonter l'info ,la partager et pour que l'auteur puisse régler le problème.
          Pour info , la localisation, des plugins est différente dans SKETCHUP 2014 , nous en avons parlé ici dans un POST du 02 mars :
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=56469
          Autre info , tu peux carrément vider le répertoire plugins pour tout réinstaller
          Lors du 1er redemarrage , SKETCHUP en installe 4 :
          su_advancedcameratools.rb
          su_dynamiccomponents.rb
          su_sandbox.rb
          su_webtextures.rb
          Salutations
          Chri
          • La DuFL Offline
            La DuF
            Hey, Tig !
            I did. It's a fresh install from the EWH. I wouldn't have had the idea to copy stuff across from the SU2013 directory...
            C'est ce que j'ai fait. C'est une install propre, depuis l'EWH. Ça ne me serait pas venu à l'idée de copier les plug-ins depuis le répertoire SU2013...
            Bonsoir, Chri !
            Mauvaise nouvelle : j'ai tout fait comme tu dis. Et c'est le premier, TTlib_2 qui me cause mauvais.
            La DuF
              studeag
              Bonjour,
              as-tu téléchargé "extensions.rb" qui est requis pat TT_lib.2 ?
              Peut-être ?? 😄
                @La DuF
                Perhaps you do not have v2014 installed properly ?
                The error suggests some Ruby methods are not loaded.
                Can you try to reinstall SketchUp v2014, running the exe application as an administrator [via context-menu]...
                Peut-être vous n'avez pas SketchUp v2014 installé correctement?
                L'erreur suggère quelques méthodes Ruby ne sont pas chargés.
                Pouvez-vous essayer de réinstaller SketchUp v2014, l'exécution de l'application exe en tant qu'administrateur [par menu contextuel] ...
                • La DuFL Offline
                  La DuF
                  Bonjour, les SketchUppers !!
                  Non ?! J'essaie ça dès ce matin, merci !
                  Right. I will try to reinstall from scratch and let you know. And I'll run it with my big adminstrator's hat on.
                  Isn't the presence of SU2013 an installation issue for SU2014 ? (directories, registry entries, common files -- if any ?) Shouldn't be, me thinks...
                  Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant.
                  La DuF
                  • La DuFL Offline
                    La DuF
                    Bonjour, Messieurs...
                    Alors, déroulement des opérations :
                    1. suppression de SU2014 via Panneau de Contrôle
                    2. suppression manuelle des répertoires SU2014
                    3. suppression des clés de registre SU2014
                    4. lancement de l'installation de SU2014 en tant qu'administrateur --> OK
                    5. installation de TTlib_2 à partir de l'EWH --> OK (en apparence)
                    6. relancement de SU 2014 : sprotch...
                    Désespérant, non ?
                      It still looks like some missing/non-loaded Ruby files to me...
                      You say you have reinstalled the v2014 files as an admin.
                      Can you retry this time ensuring that SketchUp is closed, in case it is causing issues with updating the Ruby files...
                      BEFORE the reinstall uninstall SketchUp.
                      For a fully brand new reinstall also remove the folder.
                      "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2014"
                      Then reinstall... select the installer's exe file and context-menu > 'Run as administrator...'
                      As a long-shot 😒
                      I have noticed that your User-Name is 'François' - i.e. with a accent.
                      Having an accent in any file-path was a sure way to break Ruby in < v2014 !
                      BUT in v2014 the newer Ruby should work with accented characters too ???
                      Renaming your User-Account Name to 'Francois' won't help - because although the displayed name will have changed the actual user-name will be as you originally set it up !
                      You could consider making a new user-account named say 'Francois'.
                      Then when you use that is the Ruby issue resolved ?
                      If so then consider the drastic step... of moving yourself over to that new account, and finally erasing the old accented one ? See here for some help...
                      http://windows.microsoft.com/en-us/windows/fix-corrupted-user-profile#1TC=windows-7
                      • La DuFL Offline
                        La DuF
                        Hey, Tig !!
                        First of all, thank you for your help...
                        I did all that. But, just to make sure, I just did all that again, just in case...
                        OK. I created a new account on my machine, the name is 'toto'. It has administrator's privileges.
                        Installing TTlib_2 gives the same whole block of error messages.
                        Installing DIBAC (just for a test) seems to work fine.
                        I notices several issues :
                        1. any username : the selection box (i.e. the dotted rectangle around a selection being made, while you click'n'hold and move your mouse) does not appear, although elements are selected.
                        2. as 'toto' : When I installed TTlib_2 and every time I start SU2014, I get the following message :
                        Due to a bug in SketchUp 201 M0
                        the standard library was not loaded.
                        Please start SketchUp from a link on
                        the drive it was installed to instead
                        of from clicking an SKP on a different
                        drive.
                        1. as 'François' : the above message does not appear, but the "Plugins" drop-down menu is not displayed.
                        It definitely seems you're right in your diagnostic about my "ç".... I hate that. It had been an issue when moving to SU8, but a fix was quickly released...
                        Still, my situation regarding SU2014 is more of a beta tester's than a customer's, ain't it ? 😄
                        Any kind of help most welcome !!
                        La DuF
                        • La DuFL Offline
                          La DuF
                          Au fait, les mecs, désolés pour les échanges en anglais...
                          Promis, si j'arrive à me sortir le cul des ronces, je vous fais un topo détaillé en français.
                            That clue helps a lot. 😄
                            Now I don't think it's an issue with your "ç" after all !
                            That just came up because the standard Ruby2.0 library wasn't loaded !
                            That's why you get that different message as "toto" - because there was NOT a failure getting to the file-path because it's pure Anglo-Saxon name 😉
                            Here is the issue and the fix...
                            There's a known bug in v2014 M0 - if you start SketchUp by opening a SKP file on a drive that is not the drive where SketchUp resides [usually C:] then the Ruby library isn't loaded as SketchUp starts.
                            This causes all sorts of issues - and making it run more like v8 !
                            They are working on a fix for it as I type...
                            The workaround is to open SketchUp v2014 first - off the programs-menu or by clicking a desktop shortcut, then to open your SKPs from the SketchUp File menu - or after its open then opening a SKP on another drive even by double-clicking its icon should NOT break anything because the Ruby stuff has now already been loaded.
                            Phew! 😲
                            Cet indice nous aide beaucoup. : D
                            Maintenant, je ne pense pas que c'est un problème avec votre "[b]ç
                            " après tout!
                            Qui vient parce que la bibliothèque Ruby2.0 norme n'a pas été chargé!
                            C'est pourquoi vous obtenez ce message différent comme "toto" - parce qu'il n'y avait pas un échec d'entrer dans le fichier-chemin parce que c'est pur nom anglo-saxon 😉
                            Voici la problem et la solution ...
                            Il ya un bug connu dans v2014 M0 - si vous commencez SketchUp en ouvrant un fichier SKP sur un lecteur qui n'est pas le lecteur où réside SketchUp [généralement C:], puis la bibliothèque Ruby n'est pas chargé comme SketchUp commence.
                            Cela provoque toutes sortes de problèmes - et le faire courir plus comme v8!
                            Ils travaillent sur ​​un correctif pour cela que je tape ...
                            La solution est de simplement ouvrir v2014 SketchUp premier [pas un SKP] - hors-menu du programme, ou en cliquant sur un raccourci sur le bureau - ouvrez votre SKP dans le menu Fichier - ou après l'ouverture de SketchUp, vous devriez être en mesure d'ouvrir un SKP sur un autre lecteur - même en double-cliquant sur son icône ne devrait pas casser quelque chose maintenant parce que Ruby a déjà été chargé.
                            Ouf! 😲 [/b]
                              Trimble have found the cause, for PCs.
                              Put the attached file into the Tools folder - typically:
                              C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2014\Tools
                              You might need to temporarily fix that folder's security permissions to allow you to add files...
                              The file will run at startup and fix the issue with the Ruby not loading if you start SketchUp with a SKP not on the same drive as the SketchUp installation.
                              When the next release of v2014 is made, this file will not be effected because it checks if it needs to do anything...
                              Trimble ont trouvé la cause pour PCs.
                              Mettez le fichier joint dans le dossier Tools - généralement:
                              [ruby]C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2014\Tools [/ ruby​​]
                              Vous pourriez avoir besoin de fixer temporairement les autorisations de sécurité de ce dossier afin de vous permettre d'ajouter des fichiers ...
                              Le fichier sera exécuté au démarrage et résoudre le problème avec le Ruby ne chargeant pas si vous commencez avec une SketchUp SKP pas sur le même lecteur que l'installation de SketchUp.
                              Quand la prochaine version de v2014 est fait, ce fichier ne sera pas effectuée car elle vérifie si elle a besoin de faire quoi que ce soit ...
                              !_fix_ruby_startup.rb
                              • La DuFL Offline
                                La DuF
                                Hey, Tig !!
                                Thanks again for keeping an eye (and a bit more than that, I guess) on my problem !!!
                                But....
                                Erreur de chargement du fichier !_fix_ruby_startup.rb
                                Error; #<LoadError; cannot load such file -- enc/encdb.so>
                                D;/Program Files (x86)/SketchUp 2014/Tools/!_fix_ruby_startup.rb;42;in `require'
                                D;/Program Files (x86)/SketchUp 2014/Tools/!_fix_ruby_startup.rb;42;in `block in <top (required)>'
                                D;/Program Files (x86)/SketchUp 2014/Tools/!_fix_ruby_startup.rb;41;in `each'
                                D;/Program Files (x86)/SketchUp 2014/Tools/!_fix_ruby_startup.rb;41;in `<top (required)>'
                                Erreur de chargement du fichier extensions.rb
                                Error; #<LoadError; cannot load such file -- extensions.rb>
                                Erreur de chargement du fichier langhandler.rb
                                Error; #<LoadError; cannot load such file -- langhandler.rb>
                                Erreur de chargement du fichier sketchup.rb
                                Error; #<LoadError; cannot load such file -- sketchup.rb>
                                Erreur de chargement du fichier BuildEdgePlan.rb
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/BuildEdgePlan.rb;5;in `require'
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/BuildEdgePlan.rb;5;in `<top (required)>'
                                Erreur de chargement du fichier su_advancedcameratools.rb
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_advancedcameratools.rb;16;in `require'
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_advancedcameratools.rb;16;in `<top (required)>'
                                Erreur de chargement du fichier su_dynamiccomponents.rb
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_dynamiccomponents.rb;24;in `require'
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_dynamiccomponents.rb;24;in `<top (required)>'
                                Erreur de chargement du fichier su_sandbox.rb
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_sandbox.rb;25;in `require'
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_sandbox.rb;25;in `<top (required)>'
                                Erreur de chargement du fichier su_webtextures.rb
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_webtextures.rb;16;in `require'
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_webtextures.rb;16;in `<top (required)>'
                                Erreur de chargement du fichier su_windows.rb
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_windows.rb;25;in `require'
                                C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/su_windows.rb;25;in `<top (required)>'
                                For the time being, I rolled back to SU2013, I need to make a living out of it... 😄
                                  Mélanger les C:... et les D:... n'est pas un peu risqué ?
                                  • La DuFL Offline
                                    La DuF
                                    Bonjour !
                                    Je ne mélange pas vraiment, au contraire... Une vieille habitude d'Unixien. Sur toutes mes machines, depuis des années, il y a une partition 😄 pour le système, une 😧 pour les programmes, une ou plusieurs (E:, F:,...) pour les données, en séparant si possible les données perso des données professionnelles et une X: pour le fichier d'échanges de Windows (taille fixe).
                                    L'intérêt que j'y vois, c'est moins de risques en cas de crash d'un disque ou d'une partition, des sauvegardes plus faciles, moins de risque de remplir le disque système,...
                                    Du point de vue de l'organisation logique des données sur un ordinateur, un disque ou une partition, ce n'est jamais qu'un répertoire de 1er niveau. Or, tout le monde stocke ses données, ses programmes et son système dans des répertoires différents, non ?
                                      C'est à dire que maintenant sur les machines dites modernes le système est de base sur une partition réservée non accessible invisible pour l'utilsateur lambda et facilement récupérable (de lapin) en cas de catastrophes naturelles!
                                      Donc pas de prises de têtes avec toutes ces contorsions! 😄
                                        The bug in v2014 M0 is basically that if you start SketchUp using a SKP that is not on the same drive as the SketchUp installation [usually the system drive C:], then the path to the new Ruby files gets corrupted to be the SKP's drive-letter [this case D:].
                                        Trimble have a fix - but who knows when M1 will appear ?
                                        The rb file I gave when placed in Tools will reset the paths properly to the system drive ?
                                        I don't understand your reported:
                                        D:/Program Files (x86)/SketchUp 2014/Tools/!_fix_ruby_startup.rb
                                        A standard installation of SketchUp usually is something like:
                                        C:/Program Files (x86)/SketchUp/SketchUp 2014/Tools/!_fix_ruby_startup.rb
                                        So why is !_fix_ruby_startup.rb in that 😧 folder-path, and there is no 'SketchUp' folder in the path at all ?
                                        So have you installed SketchUp in a folder that is NOT not on the system drive [C:] ?
                                        The 'fix' will not work in that case - it assumes you have a standard installation.
                                        So then remove the 'fix' rb and do the earlier workaround by opening SketchUp then the SKP...
                                        M1 will be out sometime... 😒
                                        Le bogue dans v2014 M0 est essentiellement que si vous commencez SketchUp utilisant un SKP qui n'est pas sur le même lecteur que l'installation de SketchUp [habituellement le lecteur système C:], puis le chemin d'accès aux nouveaux fichiers Ruby est corrompu pour être la volonté de la SKP - lettre [ce cas D:] .
                                        Trimble ont une solution - mais qui sait quand M1 apparaît?
                                        Le fichier rb j'ai donné lorsqu'il est placé dans Tools réinitialiser les chemins correctement le disque système?
                                        Je ne comprends pas votre rapportés:
                                        D:/Program Files (x86 )/SketchUp 2014/Tools/! _fix_ruby_startup.rb
                                        Une installation standard de SketchUp est habituellement quelque chose comme :
                                        [ruby]C:/Program Files (x86 )/SketchUp/SketchUp 2014/Tools/! _fix_ruby_startup.rb[/ ruby ​]
                                        Alors, pourquoi est !_fix_ruby_startup.rb en ce que dossier dans D:-chemin, et il n'y a pas de dossier "SketchUp " dans le chemin du tout?
                                        Alors, avez-vous installé SketchUp dans un dossier qui n'est pas pas sur le lecteur du système [C:] ?
                                        La «solution» ne fonctionnera pas dans ce cas - il suppose que vous avez une installation standard.
                                        Donc, puis retirez le rb ' fixe ' et faire la solution de contournement plus tôt en ouvrant SketchUp alors le SKP ...
                                        M1 sera hors parfois ...
                                          More info on what to do in v2014 M0 if SketchUp is not installed on 😄
                                          Plus d'informations sur ce qu'il faut faire dans v2014 M0 si SketchUp n'est pas installé sur 😄
                                          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=11%26amp;t=56869
                                          • La DuFL Offline
                                            La DuF
                                            Hey, Tig !
                                            That's right. As an old UniXer, I like to have the system, the progs and my data in differents partitions...
                                            OK, here's what I tried :
                                            1. Uninstall SU2014 from my machine, delete its directory under 'D:\Program Files (x86)' and clean up all crap it left in the registry.
                                            2. Start a clean "standard" install, not modifying the target directory, that is 'C:\Program Files (x86)\SketchUp\SketchUp 2014'.
                                            3. Launch SU 2014 from the shortcut it just created on the desktop --> Works OK.
                                            4. Install latest available version of TT_Lib2 from the EWH --> Installs OK
                                            5. Exit SU2014 and restart it --> KA-BOOM !!
                                            Error; #<IOError; Path not found>
                                            C;/Users/François/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/TT_Lib2/c_extension_manager.rb;49;in `initialize'
                                            C;/Program Files (x86)/SketchUp/SketchUp 2014/Tools/extensions.rb;197;in `require'
                                            C;/Program Files (x86)/SketchUp/SketchUp 2014/Tools/extensions.rb;197;in `load'
                                            1. Exit SU2014, copy '!_fix_ruby_startup.rb' into 'C:\Program Files (x86)\SketchUp\SketchUp 2014\Tools' and launch SU2014 again --> same flavour of KA-BOOM !!
                                            The I/O error online 2 suggests that the path with a "Ç" in it cannot be accessed... 'Cause I double-checked, the 'core.rb' is exactly where it's supposed to be.
                                            NB : I'm not even close to the point where I can ask myself whether I'll start SU from its own shortcut or by clicking on an SKP file on another drive....
                                            I'll start an auto-hypnosis session, to try to convince myself that SU2013 is just what I want... 😄
                                            BTW, Tig, ThanXX again.
                                            François
                                            • 1 / 2
