    Quel plugin pour charpente ou toiture?
    7 Posts 4 Posters 7.4k Views 4 Watching
    • P
      polo
      Bonjour à tous et à toutes et meilleurs voeux
      Je suis à la recherche d'un plugin créant des toitures et charpentes sur tous types de structures, même si le plug est payant.
      Si éventuellement l'un de vous avez une petite idée et si en plus, mais là c'est peut être trop en demander, en traduction fraçaise ... le top.
      Merci par avance à toutes personnes voulant bien m'indiquer un lien vers cet objet rare, j'ai eu beau parcourrir le net mais sans succé, du moins pour ce plugin spécifique toitures.
      • gillesG
        gilles
        404 Not Found
        (www.valiarchitects.com)
        Un début?
        • P
          polo
          Au fil de mes recherches, je l'avais découvert et je pense que je vais l'acheter car en plus il est possible de l'avoir en français.
          Le problème de ce plug c'est qu'il est plus spécifique archi et vu que je suis charpentier couvreur ça manque de détails charpente et surtout je n'ai pas trouvé, ou pas tout compris avec mon anglais de base, s'il existait un fichier débit ou quantitatif.
          En tout cas merci Gilles pour ton lien
          • E
            erom
            TF rubies (Timber Frame Rubies) un script capable de créer la mortaise correspondant au tenon créé, puis de générer la liste des pièces de charpente créées et les plans d'atelier http://extensions.sketchup.com/en/content/timber-framing-extensions
            par contre c'est en anglais uniquement 😕
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
            • P
              polo
              J'ai pour habitude, peut être mauvaise habitude, d'utiliser SU pour modéliser au plus rapide les structures afin d'avoir les quantitatifs et de pouvoir faire mes devis au plus juste sans me planter, raison pour laquelle je cherche le bon plug, ensuite quand j'ai le chantier je dessine sur autocad et en sors les débits et détails pour la taille.
              Avec ce plugin, suivant sa performance, je vais peut être revoir ma façon de bosser, en tout je peux toujours le tester.
              Merci Erom pour ton lien.
              • LAUFERONL
                LAUFERON
                Bonjour
                si tu le souhaites, j'ai un fichier Excel qui me permet de transformer les informations de débit bois générées par une version Pro de SU. Convension des unités, calcul de volume, de ml....édition par pièces de bois...
                https://drive.google.com/file/d/0B2y04puLlTeiYWZyMUpBZ1gzWDA/edit?usp=sharing
                • P
                  polo
                  Slt
                  Désolé pour ma réponse tardive.
                  Bon je viens de télécharger ton lien et je vais maintenant essayer de comprendre son fonctionnement.
                  Encore merci pour ton fichier.
