    Comment créer une forme complexe sur SKP
    18 Posts 5 Posters 2.7k Views 5 Watching
    • G Offline
      guess
      no___duchaufour_lawrance_6749_north_576x_white.jpgBSL-Galerie-1.jpgBonjour amis Sketchup
      je cherche des outils (plugin) ou astuces pour dessiner une forme complexe (voir images ci jointes).
      j'ai pensé créer 3 formes (sol, mur et plafond) mais le plus dur est de les relier en créant une courbe...
      merci de m'aidez
      bonne fêtes a vous
      • gillesG Offline
        gilles
        Tu fais un aplat de la forme totale (déployé) puis bend tool de Fredo ou shape bender de C fullmer.
        • chriC Offline
          chri
          Bonj
          Le lien suivant te permettra un visuel de quelques plugin sympa :
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=16909
          Salutations
          chri
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            Tu peux dessiner quelques points caractéristiques avec les outils classiques puis enchainer avec les plugins suivants :
            Bezier Spline de FREDO6
            pour créer les ligne de constructions ( ou splines de construction )
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=100509#p100509
            et
            Curvizard
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=415495#p415495
            éventuellement WELD de TIG pour souder des segments
            http://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=TIG-weld
            Extrude Tools de TIG
            Pour créer les enveloppes de surfaces
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=217663#p217663
            ou
            Curviloft de FREDO6
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=248195#p248195
            puis de nouveau les outils INCONTOURNABLES de FREDO6
            FredoTools
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=373073#p373073
            Tools On Surface
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=76625#p76625
            Joint Push Pull Interactive
            http://sketchucation.com/plugin/715-jointpushpull
            Tous téléchargeables sur le plugin store
            Salutations
            chri
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour Guess
              petite info
              Dès que tu as installé les plugins , ferme SKETCHUP et relance le programme pour qu'il prenne en compte les nouvelles fonctions .
              Trouves-ci après une image du repertoire plugin tel qu'il devrait apparaître après installation de ceux-ci
              Salutations
              et bonjour CONCARNEAU si je ne me trompe pas .
              Chri
              • gillesG Offline
                gilles
                3 minutes chrono.
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour
                  @DareDevil
                  Beau boulot 👍
                  Chri
                  • G Offline
                    guess
                    bonjour a vous
                    merci encore pour votre aide
                    j'avance mais j'ai pas encore le résultat souhaité
                    j'ai une forme presque identique a toi DAREDEVIL mais mais liaison entre les faces verticales et horizontales sont en courbe et voici ce que j'ai quand je veux arrondir les angle.
                    avez vous une astuce dans l'utilisation de l'outil round corner?
                    merci
                    Ps: Chri, je te renvoi le bonjour de Concarneau !! rigolo que tu connaisses cette ville!!
                    • G Offline
                      guess
                      PARDON VOICI LES IMAGES
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour GUESS
                        Je pense que tu as oublié d'épaissir la surface ( image 2 )
                        voir images suivantes
                        a+
                        Pour CONCARNEAU , j'y suis allé 1 semaine la bas l'année dernière pour rendre visite a un pote.
                        Chri
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonj
                          Détails FredoScale en images
                          a+
                          Chri
                          GUESS.skp
                          • G Offline
                            guess
                            merci chri,
                            grâce à tes images et tes explication j'ai enfin réussi a faire comme toi pour le premier pliage mais peux t'on en faire un deuxième pliage, j'ai essayer mais ça part en trompette....
                            • chriC Offline
                              chri
                              @guess said:
                              peut-on faire un deuxième pliage, j'ai essayé mais ça part en trompette....
                              Bonj
                              voici 1 technique
                              a+
                              Chri
                              • DareDevilD Offline
                                DareDevil
                                Je ne rajouterai que mon test aux pistes évoquées par mes deux prédécesseurs.
                                La technique utilisée est la suivante :
                                • Dessin de la forme à plat (comme le propose Gilles)
                                • Donner l'épaisseur voule
                                • Un petit coup de RoundCorner de Fredo6 pour arondir les bords
                                • Le Radial Bending des FredoScale toujours de Fredo6 pour plier l'ensemble
                                  ... et voilà !!
                                • G Offline
                                  guess
                                  MERCI CHRI !!!
                                  j'ai enfin réussi, merci de tout le temps que vous m'accorder!
                                  je me ferai un plaisir de vous offrir l'apero a Concarneau si vous repassez par là !!!
                                  bonnes fêtes
                                    DareDevil
                                    Effectivement, j'avais oublié de préciser que l'épaisseur était donnée au début... J'ai rajouté dans ma réponse pour les futurs lecteurs 😉
                                    @guess said:
                                    merci chri,
                                    De mon coté, j'ai pu enchaîner deux pliages sur la même forme sans problème, mais ma forme de départ était plus simple... J'essaierai avec des formes arrondies comme celle que tu montres.
                                    • DVERGERD Offline
                                      DVERGER
                                      @guess said:
                                      MERCI CHRI !!!
                                      bonnes fêtes
                                      Nous sommes très proches alors.
                                      Quimper pour le boulot, Rosporden pour la maison.
                                      • gillesG Offline
                                        gilles
                                        @guess said:
                                        merci chri,
                                        L'ordre des pliages est déterminant.
