    Comment créer une forme complexe sur SKP
    18 Posts 5 Posters 2.7k Views 5 Watching
    • gillesG Offline
      gilles
      Tu fais un aplat de la forme totale (déployé) puis bend tool de Fredo ou shape bender de C fullmer.
      • chriC Offline
        chri
        Bonj
        Le lien suivant te permettra un visuel de quelques plugin sympa :
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=16909
        Salutations
        chri
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour
          Tu peux dessiner quelques points caractéristiques avec les outils classiques puis enchainer avec les plugins suivants :
          Bezier Spline de FREDO6
          pour créer les ligne de constructions ( ou splines de construction )
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=100509#p100509
          et
          Curvizard
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=415495#p415495
          éventuellement WELD de TIG pour souder des segments
          http://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=TIG-weld
          Extrude Tools de TIG
          Pour créer les enveloppes de surfaces
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=217663#p217663
          ou
          Curviloft de FREDO6
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=248195#p248195
          puis de nouveau les outils INCONTOURNABLES de FREDO6
          FredoTools
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=373073#p373073
          Tools On Surface
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=76625#p76625
          Joint Push Pull Interactive
          http://sketchucation.com/plugin/715-jointpushpull
          Tous téléchargeables sur le plugin store
          Salutations
          chri
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour Guess
            petite info
            Dès que tu as installé les plugins , ferme SKETCHUP et relance le programme pour qu'il prenne en compte les nouvelles fonctions .
            Trouves-ci après une image du repertoire plugin tel qu'il devrait apparaître après installation de ceux-ci
            Salutations
            et bonjour CONCARNEAU si je ne me trompe pas .
            Chri
            • gillesG Offline
              gilles
              3 minutes chrono.
              • chriC Offline
                chri
                Bonjour
                @DareDevil
                Beau boulot 👍
                Chri
                  guess
                  bonjour a vous
                  merci encore pour votre aide
                  j'avance mais j'ai pas encore le résultat souhaité
                  j'ai une forme presque identique a toi DAREDEVIL mais mais liaison entre les faces verticales et horizontales sont en courbe et voici ce que j'ai quand je veux arrondir les angle.
                  avez vous une astuce dans l'utilisation de l'outil round corner?
                  merci
                  Ps: Chri, je te renvoi le bonjour de Concarneau !! rigolo que tu connaisses cette ville!!
                    guess
                    PARDON VOICI LES IMAGES
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour GUESS
                      Je pense que tu as oublié d'épaissir la surface ( image 2 )
                      voir images suivantes
                      a+
                      Pour CONCARNEAU , j'y suis allé 1 semaine la bas l'année dernière pour rendre visite a un pote.
                      Chri
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonj
                        Détails FredoScale en images
                        a+
                        Chri
                        GUESS.skp
                          guess
                          merci chri,
                          grâce à tes images et tes explication j'ai enfin réussi a faire comme toi pour le premier pliage mais peux t'on en faire un deuxième pliage, j'ai essayer mais ça part en trompette....
                          • chriC Offline
                            chri
                            @guess said:
                            peut-on faire un deuxième pliage, j'ai essayé mais ça part en trompette....
                            Bonj
                            voici 1 technique
                            a+
                            Chri
                            • DareDevilD Offline
                              DareDevil
                              Je ne rajouterai que mon test aux pistes évoquées par mes deux prédécesseurs.
                              La technique utilisée est la suivante :
                              • Dessin de la forme à plat (comme le propose Gilles)
                              • Donner l'épaisseur voule
                              • Un petit coup de RoundCorner de Fredo6 pour arondir les bords
                              • Le Radial Bending des FredoScale toujours de Fredo6 pour plier l'ensemble
                                ... et voilà !!
                                guess
                                MERCI CHRI !!!
                                j'ai enfin réussi, merci de tout le temps que vous m'accorder!
                                je me ferai un plaisir de vous offrir l'apero a Concarneau si vous repassez par là !!!
                                bonnes fêtes
                                  DareDevil
                                  Effectivement, j'avais oublié de préciser que l'épaisseur était donnée au début... J'ai rajouté dans ma réponse pour les futurs lecteurs 😉
                                  @guess said:
                                  merci chri,
                                  De mon coté, j'ai pu enchaîner deux pliages sur la même forme sans problème, mais ma forme de départ était plus simple... J'essaierai avec des formes arrondies comme celle que tu montres.
                                  • DVERGERD Offline
                                    DVERGER
                                    @guess said:
                                    MERCI CHRI !!!
                                    bonnes fêtes
                                    Nous sommes très proches alors.
                                    Quimper pour le boulot, Rosporden pour la maison.
                                    • gillesG Offline
                                      gilles
                                      @guess said:
                                      merci chri,
                                      L'ordre des pliages est déterminant.
