    Creer une parabole avec SKETCHUP
    25 Posts 6 Posters 3.3k Views 6 Watching
    • O Offline
      Ogus
      Bonjour a toutes et à tous 😎
      J aimerais réaliser une parabole de 10 cm de diamètre et dont le point de focal serai à 2.5 cm. J utilise PARABOLA pour définir les différents points pour la réaliser minuallement mais j aimerais la dessiner en 3D avec google sketchup.
      Je recherche donc un TUTO pour cette realisation.
      Merci pour votre aide 🎉
      • mitcorbM Offline
        mitcorb
        Hi, Ogus:
        Google Translate says you are trying to create a parabolic dish 10cm in diameter with a focal point of 2.5 cm and you are [apparently] using a script called Parabola to form the profile? or curve? If you can get that curve and add a thickness to the profile, say 3mm with the offset tool, then using a circular path centered on the focal point axis, you can perform Follow Me operation to form the dish. Because of the relatively small size of the dish, you may have to scale up the object 10 to 100 times to ensure all surfaces are fully closed. Also, use a circle path with more than 24 segments for smoothness and set your profile to coincide with a midpoint of one of the circle segments to ensure a complete circular formation, no gaps or "overshots".
        "Google Translate" dit que vous essayez de créer un plat 10cm parabolique de diamètre avec un point focal de 2,5 cm et vous êtes [apparemment] à l'aide d'un script appelé Parabole pour former le profil? ou courbe? Si vous pouvez obtenir cette courbe et ajouter une épaisseur au profil, dire 3mm avec l'outil de décalage, puis en utilisant une trajectoire circulaire centrée sur l'axe des points focaux, vous pouvez effectuer l'opération Suivez-moi pour former le plat. En raison de la taille relativement petite de l'antenne, vous pouvez avoir à élargir l'objet de 10 à 100 fois pour s'assurer que toutes les surfaces sont complètement fermées. En outre, utiliser un chemin de cercle avec plus de 24 segments pour la douceur et de définir votre profil afin de coïncider avec un point médian de l'un des segments de cercle pour assurer une formation circulaire complète, pas de lacunes ou "repêchage".
        • O Offline
          Ogus
          Merci mitcorb pour ta repose
          Voila ce que j aimerai réaliser :
          Valeures données avec PARBOLA:
          Diametro Lineal : 114,76
          Diametro: 100,00
          Profundidad: 25,00
          Distancia Focal: 25,00
          Long. Circunf.: 314,16
          Volumen Parab.: 98174,77
          Area Parab.: 7853,98
          Relacion F/D: 0,25
          Relacion D/F: 4,
          Ang. a Iluminar: 180,º
          Ang.de Ilumin.del feed: 90,00º
          x -50,00 y 25,00
          x -46,43 y 21,56
          x -42,86 y 18,37
          x -39,29 y 15,43
          x -35,71 y 12,76
          x -32,14 y 10,33
          x -28,57 y 8,16
          x -25,00 y 6,25
          x -21,43 y 4,59
          x -17,86 y 3,19
          x -14,29 y 2,04
          x -10,71 y 1,15
          x -7,14 y 0,51
          x -3,57 y 0,13
          x 0,00 y 0,00
          x 3,57 y 0,13
          x 7,14 y 0,51
          x 10,71 y 1,15
          x 14,29 y 2,04
          x 17,86 y 3,19
          x 21,43 y 4,59
          x 25,00 y 6,25
          x 28,57 y 8,16
          x 32,14 y 10,33
          x 35,71 y 12,76
          x 39,29 y 15,43
          x 42,86 y 18,37
          x 46,43 y 21,56
          x 50,00 y 25,00
          Peux-tu me dire comment tu précèdes pour réaliser la parabole avec ces valeurs STP.
          Si tu peux mettre des captures d’écrans cela m'aiderai à avancer.
          Merci pour ton aide 😳
            http://www.satsig.net/parabolic-dish.gif
            • O Offline
              Ogus
              Merci pilou pour ton aide.
              Le point de focal est bien à 2.5 cm pour un diamètre de la parabole de 10 cm ( il est égale à la profondeur de la parabole).
              J'utilise SKETCHUP 8 et je ne vois pas comment réaliser ton dessin 😳 .
              Peux tu me détailler ta démarche STP ( je débute avec SKETCHUP 😒 ).
              Merci 😎
                mac1
                IS there is some idea this would be a real world design concept? If so then the edge needs to be redone. Side lobe levels are always an issue, usually -20db is a design goal , and the hoop radiation from the back edge causing issues would be a concerned.
                The math definition of a simple front feed is easy to find and I would even guess you could find models on the net. I had buch of photos but think I only kept ones in the range of 600 lamba.
                Is the size you are thinking k or ka band or higher
                  But whithout any image from you it's maybe not that you want ?
                  Voici une technique facile adaptable à toutes autres mesures!
                  les posts se sont croisés 😄
                    Je vais décrire ce que j'ai fait 😄
                    Dessiner un arc sur un plan d'une longueur de 10 unités
                    Tracer un segment par son milieu de 2.5 unité
                    Joindre les extrémités (on a donc un "triangle")
                    Copier Déplacer vers le fond, l'arc qui va donc couper les cotés du triangle
                    Virer ce qui dépasse
                    Tout sélectionner et Copier Déplacer puis faire une rotation de 90°
                    Le triangle avec les 2 arcs est donc face à l'observateur
                    Dessiner un cercle horizontal par la pointe du "triangle"
                    Effacer la surface au-dessus des 2 arcs
                    Cliquer ce cercle
                    Appeler le Follow me
                    Cliquer la petite surface entre les 2 arcs
                    et voilà!
                    Faire "voir la géométrie cachée" pour faire apparaître les "réseaux bleus"
                    Bon courage! 😄
                    Ps Il faudra s'entraîner un peu et cela se fera ensuite tout seul!
                    La rotation n'est pas indispensable, c'est juste pour suivre l'image que j'ai postée!
                    Et il y aura bien sûr plein de petits trucs! 😄
                    Par exemple pour dessiner un cercle "horizontal" dans l'espace, il faut appeler la fonction, se positionner sur un plan "horizontal" déjà existant: et appuyer sur Shift pour conserver cette orientation!
                    Maintenant tout prochain cercle dessiné gardera cette orientation! 🤓
                    • O Offline
                      Ogus
                      Salut PITOU
                      Merci pour ton explication 😎
                      J ai passé 2h et j ai pas réussi à faire cette parabole 😳
                      Une question, même si je réussis a faire la parabole selon cette methode , elle ne sera pas parabolique ? c est un demi cercle ? Car moi, j aimerai faire une vrai parabole pour pouvoir y installer un micro ( faire un micro parabole)pour écouter des sons.
                      Merci pour ton aide
                        mac1
                        Sorry I mislead you, thought you were working on antenna and did not note Pilou had scaled up
                        The plan view looking down the axis is indeed a circle. Just think of a number of them stacked with different dia ( with that changing per the equation of a parabola).
                        Maybe this helpsparapola.jpg. The guid points are just the x,y plots you provided ( it is symmetrical so you only need to plot 1/2). I used the Bezier f spline to draw the curve and per Pilou you will have to scale up then back down.
                        All my expereience is antenna / rf system design and do not know if F/D is ok for shot gun mike.
                        Good luck with your project!
                        • O Offline
                          Ogus
                          Merci Mac1 pour ton aide 😎
                          Peux tu m expliquer pas à pas ( avec des captures d'écrans, si possible) la réalisation de cette parabole 😳
                          Merci pour votre aide 😎
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour
                            Pour tracer une parabole , tu peux utiliser le logiciel gratuit GeoGebra que l'on trouve un peu partout .
                            voir image
                            Chri
                            a+
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonjour Ogus
                              Je viens de trouver un plugin qui permet de dessiner entre autres courbes , une parabole.
                              Par contre , dans les parametres , je ne vois pas la notion de focale ?
                              Peut-être par changement successifs des paramètres pourras-tu dessiner ta courbe et la vérifier par superposition .
                              Ce plugin t'installe 2 barres d'outils ( que tu n'utilisera pas pour cet exemple ) et un menu .
                              J'ai choisi cette option et la fonction dessiner courbe --> PARABOLE ..
                              Voir images jointe
                              Je t'ai fait une petite parabole avec ce plugin et l’utilisation de la fonction suivez-moi pour que visualise le résultat ( voir fichier SKETCHUP )
                              Site pour plugin :
                              http://www.drawmetal.com/curvemaker
                              vidéo :
                              http://www.youtube.com/watch?v=M4QUO0PaI_E
                              Salutations
                              Chri
                              DESSIN PARABOLE AVEC PLUGIN.skp
                                On récupère quels formats de Géobra ?
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  On récupère quels formats de Géo[highlight=#ffff40:14pltict]ge[/highlight:14pltict]bra ?
                                  Bonj
                                  Trouves ci-joints 4 5 images .
                                  a+
                                  Chri
                                    huhu on peut donc passer par Moi pour avoir du "vectoriel" puis Su ?
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      et bien plus
                                      regardes ls lien suivant par exemple
                                      http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Sciences/accueilscie.htm
                                        Ah punaise! Encore un truc aux possibilités monstrueuses! 😲
                                        je ne sais plus s'il y a un plugin d'imporrt EPS direct pour SU ? 😳
                                        (ça n'a pas l'air! 😄
                                        En tout cas cela marche sans problème! 😎
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonjour OGUS
                                          Trouves ci-joint la parabole au format SKETCHUP
                                          la méthode " a la louche "
                                          Dans GEOGEBRA
                                          01 - [highlight=#ffff00:1kr219ae]saisie de tes valeurs x , y[/highlight:1kr219ae] dans le tableur du logiciel.
                                          02 - dessin automatique du nuage de points dans le grapheur
                                          03 - dessin du foyer et d'une droite ( points F1 G1 H1)
                                          04 - dessin parabole a l'aide de la fonction PARABOLE du logiciel
                                          05 - vérification de la superposition
                                          06 - export en .eps
                                          Dans MOI ( Moment Of Inspiration ) en version payante
                                          01 - recupération , appuration
                                          02 - génération du solide de révolution
                                          03 - sauvegarde en .skp
                                          A ma connaissance , et comme le dit PILOU , SKETCHUP PRO exporte en eps mais ne l'importe pas !
                                          Prochain challenge --> comment récupérer de l' eps gratuitement dans SKETCHUP
                                          Salutations
                                          Chri
                                          parabole OGUS.skp
                                          dossier OGUS.rar
                                          parabole OGUS SKETCHUP et MOI.skp
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            le challenge EPS dans Sketchup ? 😄
                                            ç
                                            Je cherche depuis 2 jours une solution [highlight=#ffff80:1a6mczfe]simple[/highlight:1a6mczfe], m’aperçois que nous sommes beaucoup a avoir cette envie et suis étonné que ce plugin n'existe pas déjà !
                                            Chri
                                            • 1 / 2
