    Creer une parabole avec SKETCHUP
    25 Posts 6 Posters 3.7k Views 6 Watching
      mac1
      Sorry I mislead you, thought you were working on antenna and did not note Pilou had scaled up
      The plan view looking down the axis is indeed a circle. Just think of a number of them stacked with different dia ( with that changing per the equation of a parabola).
      Maybe this helpsparapola.jpg. The guid points are just the x,y plots you provided ( it is symmetrical so you only need to plot 1/2). I used the Bezier f spline to draw the curve and per Pilou you will have to scale up then back down.
      All my expereience is antenna / rf system design and do not know if F/D is ok for shot gun mike.
      Good luck with your project!
      • O Offline
        Ogus
        Merci Mac1 pour ton aide 😎
        Peux tu m expliquer pas à pas ( avec des captures d'écrans, si possible) la réalisation de cette parabole 😳
        Merci pour votre aide 😎
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour
          Pour tracer une parabole , tu peux utiliser le logiciel gratuit GeoGebra que l'on trouve un peu partout .
          voir image
          Chri
          a+
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour Ogus
            Je viens de trouver un plugin qui permet de dessiner entre autres courbes , une parabole.
            Par contre , dans les parametres , je ne vois pas la notion de focale ?
            Peut-être par changement successifs des paramètres pourras-tu dessiner ta courbe et la vérifier par superposition .
            Ce plugin t'installe 2 barres d'outils ( que tu n'utilisera pas pour cet exemple ) et un menu .
            J'ai choisi cette option et la fonction dessiner courbe --> PARABOLE ..
            Voir images jointe
            Je t'ai fait une petite parabole avec ce plugin et l’utilisation de la fonction suivez-moi pour que visualise le résultat ( voir fichier SKETCHUP )
            Site pour plugin :
            http://www.drawmetal.com/curvemaker
            vidéo :
            http://www.youtube.com/watch?v=M4QUO0PaI_E
            Salutations
            Chri
            DESSIN PARABOLE AVEC PLUGIN.skp
              On récupère quels formats de Géobra ?
              • chriC Offline
                chri
                On récupère quels formats de Géo[highlight=#ffff40:14pltict]ge[/highlight:14pltict]bra ?
                Bonj
                Trouves ci-joints 4 5 images .
                a+
                Chri
                  huhu on peut donc passer par Moi pour avoir du "vectoriel" puis Su ?
                  • chriC Offline
                    chri
                    et bien plus
                    regardes ls lien suivant par exemple
                    http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Sciences/accueilscie.htm
                      Ah punaise! Encore un truc aux possibilités monstrueuses! 😲
                      je ne sais plus s'il y a un plugin d'imporrt EPS direct pour SU ? 😳
                      (ça n'a pas l'air! 😄
                      En tout cas cela marche sans problème! 😎
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour OGUS
                        Trouves ci-joint la parabole au format SKETCHUP
                        la méthode " a la louche "
                        Dans GEOGEBRA
                        01 - [highlight=#ffff00:1kr219ae]saisie de tes valeurs x , y[/highlight:1kr219ae] dans le tableur du logiciel.
                        02 - dessin automatique du nuage de points dans le grapheur
                        03 - dessin du foyer et d'une droite ( points F1 G1 H1)
                        04 - dessin parabole a l'aide de la fonction PARABOLE du logiciel
                        05 - vérification de la superposition
                        06 - export en .eps
                        Dans MOI ( Moment Of Inspiration ) en version payante
                        01 - recupération , appuration
                        02 - génération du solide de révolution
                        03 - sauvegarde en .skp
                        A ma connaissance , et comme le dit PILOU , SKETCHUP PRO exporte en eps mais ne l'importe pas !
                        Prochain challenge --> comment récupérer de l' eps gratuitement dans SKETCHUP
                        Salutations
                        Chri
                        parabole OGUS.skp
                        dossier OGUS.rar
                        parabole OGUS SKETCHUP et MOI.skp
                        • chriC Offline
                          chri
                          le challenge EPS dans Sketchup ? 😄
                          ç
                          Je cherche depuis 2 jours une solution [highlight=#ffff80:1a6mczfe]simple[/highlight:1a6mczfe], m’aperçois que nous sommes beaucoup a avoir cette envie et suis étonné que ce plugin n'existe pas déjà !
                          Chri
                            ça devrait pouvoir se faire par Inkscape (gratuit) on sauvegarde en SVG! 😉
                            (il faudra peut-être Scribus et GHOSTSCRIPT 😒
                            Et puis enfin ce petit plugin devrait faire des miracles dans Sketchup! 😄
                            • chriC Offline
                              chri
                              ça devrait pouvoir se faire par Inkscape par sauvegarde en SVG!
                              %(#0000FF)[@PILOU
                              Bravo cela fonctionne avec INSKAPE
                              Cependant ,je n'arrive pas a faire fonctionner le petit plugin svg.rb ( pb bezier.rb)]
                              en attendant - méthode alternative.
                              DANS GEOGEBRA
                              01 export en svg
                              DANS INSKAPE
                              01 lecture fichier
                              02 dégroupement des objets pour EXTRAIRE la parabole
                              03 appel de la fonction Editer Nœuds
                              04 insertion de nœuds supplémentaire ( pour éviter les facettes SKP )
                              05 export en dxf
                              06 sélection des options d'export
                              DANS SKETCHUP GRATUIT
                              01 import avec plugin FreeDXF v0.57
                              a+
                              Chri
                                oui et même avec bezier.rb installé, il en fallait encore d'autres exotiques...c'est un plugin de 2006 j'ai un peu laissé tomber! 😞
                                • chonC Offline
                                  chon
                                  Je confirme les dires de Pilou, pour le plugin d'import SVG, il faut plusieurs autres plugins qui sont cités dans les commentaires concernant ce plugin sur le site du Cray (voir le lien donné par Pilou).
                                  J'ai réussi à tout installer non sans mal et... ça marche pas ! 😞 Le fichier svg crée par Inkscape n'est pas reconnu par le plugin.
                                  Comme dit Pilou, vu l'âge du plugin, le pb est peut-être là. Je ne suis pas programmeur Ruby, mais je pense qu'il doit y avoir plus simple que l'installation de tous ces .rb pour arriver à faire fonctionner cet import. mais je me trompe peut-être...
                                  La méthode développée par chri me semble excellente. Je l'avais testée avec succès mais sans ajout de nœuds dans Inkscape. Ce qui me donnait une courbe à 3 segments. Pas vraiment le but escompté. J'avais donc laissé tombé. Merci à chri pour les explications ! 👍
                                  Concernant Inkscape, excellent logiciel de dessin vectoriel type Illustrator venant du monde Linux, sachez que si vous ne voulez pas installer un énième logiciel sur votre PC, il en existe une version portable installable sur clef USB par exemple. Idem pour Gimp pour les intéressés.
                                  Voilou !
                                  À pluche...
                                    Je ne résiste pas à vous redonner ces deux programmes
                                    Expression 3 (ancien Creatures House) programme vectoriel gratuit absolument dément car il permet aussi de faire comme de la peinture 2D! 😲
                                    une revue du logiciel en français très bien faite! 😄
                                    Il y a un "vectoriseur" à l'intérieur!
                                    Sert aussi de passerelle pour les fichiers vectorisés !
                                    Et est nettement plus fun qu'Inskape! 😎
                                    Mode d'emploi hyper fourni et très illustré! 👍
                                    et sa dernière version Expression 4 Designer toujours gratuites abandonnée par Krosoft
                                    plus "design" dans l'interface mais pas forcément plus fournie! 😉
                                    http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/repetition.gif
                                    http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/fleche.gif
                                    By Graphinc
                                    http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/morph.jpg
