    Question toute bête
    3 Posts 2 Posters 464 Views 2 Watching
      Boris VAISMAN
      Bonjour à tous,
      Dans un plugin ruby, je cherche à enregistrer le fichier en cours (l'équivalent de ctrl+S).
      J'essaie avec Sketchup.active_model.save Sketchup.active_model.path et ça ne fonctionne pas.
      J'imagine que ça doit être simple mais ça fait une heure que je galère là-dessus.
      Merci d'avance,
      Boris
      • fredo6F Offline
        fredo6
        Sous Windows, model.path retourne le path du fichier mais avec des backslashs ().
        Il est possible que model.save n'accepte pas les backslash et qu'il faille les remplacer par des slash (/).
        Donc...
        model = Sketchup.active_model
        path = model.path
        if path
           model.save path.gsub(/\\/, '/')
        else
           #nouveau fichier. Utiliser un nom predefini ou demander a l'utilisateur via UI.savepanel
        Tu peux aussi avoir un probleme quand le fichier comporte des caracteres non-ascii. Mais la, pas de solution simple en Ruby.
        Fredo
          Boris VAISMAN
          Bonjour fredo,
          Ton code ne plante pas mais ça n'enregistre pas.
          ce qui est incroyable, c'est que si je fais Sketchup.active_model.save "c:/toto.skp" à partir d'un nouveau fichier ou d'un fichier déjà existant, le fichier est bien créé et enregistré mais si j'ouvre c:/toto.skp, que je le modifie et que je relance le même code, ça ne marche plus car quand j'ouvre le fichier de nouveau, mes modifs ont disparu
