    Skechtup et artcam format fichier
    9 Posts 4 Posters 2.3k Views 4 Watching
    • G Offline
      geo
      bonjour a tous
      il y a bien longtemps que je n etais pas revenu sur le forum,trop de boulot....
      ceci dit, j envisage l acquisition d'une petite machine d'usinage a commande numerique d'occasion ( a un collegue ) et ca machine tourne avec artcam.
      avant je voudrais faire des tests a partir de mes dessins SK
      je souhaiterai exporter mes fichier sur plusieurs format pour voir lequel est le plus adapté
      a artcam.( .dwg / .dxf /.stl /.dmt )
      je suis tjr en version free et je trouve pas de format d'exportation ..
      si quelqu'un a un tuyau
      merci
      geo
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour,
        il y a des plugs pour exporter en DXF mais il faut faire des essais car la 3D exportée n'est pas forcément compatible.
        Par exemple, un cylindre peut être constitué de deux cercles à des Z différents, reliés par des lignes pour constituer le volume. Cela n'est pas interprété comme un volume dans un logiciel tierce...
        Cordialement
        Patrick
        • E Offline
          erom
          Tu peux toujours utiliser la version d'essai de SU Pro juste le temps d'exporter tes projets préalablements modélisés dans la version gratuite.
          Valable 8 heures ça laisse le temps de faire pas mal d'essai d'export.
          Si c'est concluant alors il faudra trouver une autre solution. Passer à la version Pro par exemple.
          c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Sinon,
            pour la version Free,
            l'export en KMZ c'est un DAE dans un Zip...
            Est-ce utilisable dans ton cas ?
            Cordialement
            Patrick
              Didier Bur a fait un Importeur / Exporteur STL pour SU! ☀
              Que voulez-vous de plus? 💚
              Un petit café avec un chocolat ? 😄
              • G Offline
                geo
                bon merci a vous pour vos reponses
                patrick : je vais voir avec ce format DAE , ca me dit quelque chose
                pilou : merci, je suis pas au courant de tous malheureusement mais je vais tester..
                globalement je comprend bien qu'il faut que j achete la version pro et cela fait plusieurs
                mois que j y pense , je m'etais fait faire meme un devis( je voulais un PC avec, mais ca douille ....)
                ceci dit j'acheterai la version pro quand je serai sur de la compatibilité avec ma CN
                encore merci
                je vous tiens au courant
                  Le STL de Didier Bur doit fonctionner avec toute les versions, Pro ou pas Pro! 😄
                  Il semble même qu'il y ait aussi un "Open Source" STL pour Sketchupici! 🤓
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour,
                    je ne peux pas essayer ce plug le lien vers le RBZ est invalide.
                    Sinon il y a aussi :
                    http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
                    En dxf on peut avoir les surfaces, les lignes, etc. mais les cercles sont cassés en segments. Toutefois on a une compatibilité en STL vers ArtCam...
                    Cordialement
                    Patrick
                    CAD/CAM software compatibility
                    The plugin's output is compatible with the following CAD/CAM programs tested so far:
                    DXF: Cambam, Sketchup, A9CAD, DeskProtoLite, Vectric Cut-2D, Corel Draw, Inkscape, LibreCAD.
                    STL: SkeinForge, FreeMill, Vectric Cut-3D, Roland Modela Player, Boxford's 3D GeoCAM, Carvewright Designer software, DeskProtoLite, MeshCAM Art, Art Cam.
                      Effectivement le lien arrive sur des pages non accessibles! 😮 (j'avais pas testé! 💚
                      Mais bon il reste celui de Didier Burr qui est largement suffisant! 😄
