🔌 Quick Selection | Try Didier Bur's reworked classic extension that supercharges selections in SketchUp Download
Skechtup et artcam format fichier
9 Posts 4 Posters 2.0k Views 4 Watching
    geo
    bonjour a tous
    il y a bien longtemps que je n etais pas revenu sur le forum,trop de boulot....
    ceci dit, j envisage l acquisition d'une petite machine d'usinage a commande numerique d'occasion ( a un collegue ) et ca machine tourne avec artcam.
    avant je voudrais faire des tests a partir de mes dessins SK
    je souhaiterai exporter mes fichier sur plusieurs format pour voir lequel est le plus adapté
    a artcam.( .dwg / .dxf /.stl /.dmt )
    je suis tjr en version free et je trouve pas de format d'exportation ..
    si quelqu'un a un tuyau
    merci
    geo
      Patrick
      Bonjour,
      il y a des plugs pour exporter en DXF mais il faut faire des essais car la 3D exportée n'est pas forcément compatible.
      Par exemple, un cylindre peut être constitué de deux cercles à des Z différents, reliés par des lignes pour constituer le volume. Cela n'est pas interprété comme un volume dans un logiciel tierce...
      Cordialement
      Patrick
      • E Offline
        erom
        Tu peux toujours utiliser la version d'essai de SU Pro juste le temps d'exporter tes projets préalablements modélisés dans la version gratuite.
        Valable 8 heures ça laisse le temps de faire pas mal d'essai d'export.
        Si c'est concluant alors il faudra trouver une autre solution. Passer à la version Pro par exemple.
        c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
          Patrick
          Sinon,
          pour la version Free,
          l'export en KMZ c'est un DAE dans un Zip...
          Est-ce utilisable dans ton cas ?
          Cordialement
          Patrick
            Didier Bur a fait un Importeur / Exporteur STL pour SU! ☀
            Que voulez-vous de plus? 💚
            Un petit café avec un chocolat ? 😄
              geo
              bon merci a vous pour vos reponses
              patrick : je vais voir avec ce format DAE , ca me dit quelque chose
              pilou : merci, je suis pas au courant de tous malheureusement mais je vais tester..
              globalement je comprend bien qu'il faut que j achete la version pro et cela fait plusieurs
              mois que j y pense , je m'etais fait faire meme un devis( je voulais un PC avec, mais ca douille ....)
              ceci dit j'acheterai la version pro quand je serai sur de la compatibilité avec ma CN
              encore merci
              je vous tiens au courant
                Le STL de Didier Bur doit fonctionner avec toute les versions, Pro ou pas Pro! 😄
                Il semble même qu'il y ait aussi un "Open Source" STL pour Sketchup ici! 🤓
                  Patrick
                  Bonjour,
                  je ne peux pas essayer ce plug le lien vers le RBZ est invalide.
                  Sinon il y a aussi :
                  http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
                  En dxf on peut avoir les surfaces, les lignes, etc. mais les cercles sont cassés en segments. Toutefois on a une compatibilité en STL vers ArtCam...
                  Cordialement
                  Patrick
                  CAD/CAM software compatibility
                  The plugin's output is compatible with the following CAD/CAM programs tested so far:
                  DXF: Cambam, Sketchup, A9CAD, DeskProtoLite, Vectric Cut-2D, Corel Draw, Inkscape, LibreCAD.
                  STL: SkeinForge, FreeMill, Vectric Cut-3D, Roland Modela Player, Boxford's 3D GeoCAM, Carvewright Designer software, DeskProtoLite, MeshCAM Art, Art Cam.
                    Effectivement le lien arrive sur des pages non accessibles! 😮 (j'avais pas testé! 💚
                    Mais bon il reste celui de Didier Burr qui est largement suffisant! 😄
