    Option Découper une Ouverture à la création d'un composant ?
    7 Posts 3 Posters 2.3k Views 3 Watching
    • TNTDAVIDT Offline
      TNTDAVID
      Bonjour,
      Je viens de m'apercevoir de l'option Découper une ouverture à la création d'un composant !
      Si je comprend bien cela signifie que le composant peu avoir une action de soustraction automatique sur d'autres composant ou face en contact avec lui ?
      Mais je ne trouve pas comment faire fonctionner la soustraction 😕
      Avez vous une idée de la procédure à suivre ?
      Merci de votre Aide
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour David
        Dans le fichier joint , sélectionnes le composant #3 et place le sur la surface , il "decoupera" celle-ci .
        Salutations
        Chri
        a+
        DECOUPER OUVERTURE.skp
          Hole Puching by TIG 😉
          • TNTDAVIDT Offline
            TNTDAVID
            chri
            Si je comprend bien la découpe ne marche que sur des faces et non sur des composant sans pulgin ?
            Pilou
            J'ai téléchargé le patch et appliqué tous se qui est demandé dans la vidéo, mais quand je fais clique droit Pérforation/Pérforation, j'ai le message suivant :
            SketchUp
            Aucun composante(s) de perforation approprié sélectionné.
            Quitter.
            OK
            Ou est mon erreur à votre avis ?
            Merci d'avance 😉
              Bon cela à l'air de marcher et même ne venant pas de la boîte de sélection des composants! 😲
              (mais pas la première fois, après on peut les reprendre directement de l'espace de travail)
              Ne pas oublier non plus de régler la profondeur, mettre en XRAY pour voir "l'enfoncement!"
              Ne pas oublier de cocher "Cut Opening"
              Se servir de la fenêtre Structure (Outliner) pour sélectionner facilement le composant découpant!
              Pour un objet normal
              On applique le volume découpant sur la paroi
              Clic droit/ Punch
              Clic droit dans le vide
              On se repositionne sur le composant "découpant" (on le sélectionne)
              Click droit/ Unlink punch
              On flingue ou bouge le composant "découpant"
              La forme découpée apparaît dans le volume
              Pour un composant
              Il faut donc entrer dans le composant
              Punch
              Entity info pour berner la fermeture du composant
              On Ferme l'édition du composant
              Ouf 😄
              ici avec une simple courbe / surface 2D!
                D'après les messages du post initial, j'avais fait fonctionner ce plugin 😉
                Et ce qui était magique, c'est qu'on pouvait prendre n'importe quelle courbe! ☀
                Il semble qu'il faille sélectionner le composant "découpant" depuis le menu / Composant et l'amener sur l'objet à découper et non depuis le composant se trouvant dans l'espace de création!
                Mais il y a un truc qui m'échappe, il ne me découpe rien du tout! 😳
                Pourtant à l'époque cela fonctionnait sans problème! 😲
                J'ai la mémoire qui flanche! 😳
                • TNTDAVIDT Offline
                  TNTDAVID
                  Grand merci pour votre aide car je suis enfin parvenu à faire se que je voulais
