Option Découper une Ouverture à la création d'un composant ?
Bonjour,
Je viens de m'apercevoir de l'option Découper une ouverture à la création d'un composant !
Si je comprend bien cela signifie que le composant peu avoir une action de soustraction automatique sur d'autres composant ou face en contact avec lui ?Mais je ne trouve pas comment faire fonctionner la soustraction
Avez vous une idée de la procédure à suivre ?
Merci de votre Aide
Bonjour David
Dans le fichier joint , sélectionnes le composant #3 et place le sur la surface , il "decoupera" celle-ci .
Salutations
Chri
a+
Hole Puching by TIG
chri
Si je comprend bien la découpe ne marche que sur des faces et non sur des composant sans pulgin ?Pilou
J'ai téléchargé le patch et appliqué tous se qui est demandé dans la vidéo, mais quand je fais clique droit Pérforation/Pérforation, j'ai le message suivant :
SketchUp
Aucun composante(s) de perforation approprié sélectionné.
Quitter.OK
Ou est mon erreur à votre avis ?
Merci d'avance
Bon cela à l'air de marcher et même ne venant pas de la boîte de sélection des composants!
(mais pas la première fois, après on peut les reprendre directement de l'espace de travail)
Ne pas oublier non plus de régler la profondeur, mettre en XRAY pour voir "l'enfoncement!"Ne pas oublier de cocher "Cut Opening"
Se servir de la fenêtre Structure (Outliner) pour sélectionner facilement le composant découpant!Pour un objet normal
On applique le volume découpant sur la paroi
Clic droit/ Punch
Clic droit dans le vide
On se repositionne sur le composant "découpant" (on le sélectionne)
Click droit/ Unlink punch
On flingue ou bouge le composant "découpant"
La forme découpée apparaît dans le volumePour un composant
Il faut donc entrer dans le composant
Punch
Entity info pour berner la fermeture du composant
On Ferme l'édition du composantOuf
ici avec une simple courbe / surface 2D!
D'après les messages du post initial, j'avais fait fonctionner ce plugin
Et ce qui était magique, c'est qu'on pouvait prendre n'importe quelle courbe!
Il semble qu'il faille sélectionner le composant "découpant" depuis le menu / Composant et l'amener sur l'objet à découper et non depuis le composant se trouvant dans l'espace de création!
Mais il y a un truc qui m'échappe, il ne me découpe rien du tout!
Pourtant à l'époque cela fonctionnait sans problème!
J'ai la mémoire qui flanche!
Grand merci pour votre aide car je suis enfin parvenu à faire se que je voulais
