    Le Topo de Fredo!
    13 Posts 5 Posters 1.1k Views 5 Watching
      TopoShaper by Fredo6
      • LAUFERONL Offline
        LAUFERON
        intéressant !
        où récupérer les courbes de niveaux?
          Sur Google Earth par exemple 😉
          • zooenZ Offline
            zooen
            Excellent, je suis admiratif. très utile pour l'implantation altimétrique de bâtiments.
            Pour le plaisir, je l'ai tester sur le Maupas (Le pic de Maupas est un sommet frontalier du Luchonnais dans les Pyrénées centrales qui culmine à 3 109 m) j'aime bien "crapahuter" par là.
            Le résultat et stupéfiant.
            Merci Fredo
            • silicS Offline
              silic
              👍 c'est top class merci fredo !
              Silic
              Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
              • fredo6F Offline
                fredo6
                Merci Fredo
                Merci des encouragements. Pourrais tu poster le resultat du Pic de Maupas pour que je vois le type de contours qui ont été traités ; comme cela je vois si TopoShaper comporte encore des anomalies.
                Merci
                Fredo
                • zooenZ Offline
                  zooen
                  Je fais comment pour envoyer le fichier Maupas.skp?
                  Bon, je vais chercher, je n'est pas l'habitude de cette manipe.
                  J'ai vu qu'il y a une aide au plugin en anglais, si il y avait la traduction en français çà m'aiderait à mieux utiliser ce plugin (enfin j'ai fait avec la vidéo et ce que j'ai compris de l'inglich)
                  • zooenZ Offline
                    zooen
                    Voilà, et bien j'en découvre des choses ! 😍 Upload attachement.
                    Le petit soucis avec google earth c'est le calcul des denivelés. La précision des courbes de niveau. J'ai comparé un fichier topo de parcelle fourni par le géomètre (dwg) avec le même terrain calculé avec google earth, ce dernier manque beaucoup de précision. un fichier topo de géomètre donne des courbes tous les 50 centimètres en denivelé, google earth je ne sais pas exactement mais c'est très espacé.
                    En conclusion les géomètres n'ont pas à s'inquiéter il auront toujours du boulot
                    j'envoie un pdf, le skp est trop lourd plus de 4MO
                    • zooenZ Offline
                      zooen
                      Un fichier plus petit avec des courbes tous les 10m.
                      Là, évidemment, ça colle moins bien à la forme du terrain. 😒
                      Pour ne pas se perdre dans la montagne, activer ou désactiver le calque : Google Earth Snapshot
                      • zooenZ Offline
                        zooen
                        Voilà, deux autres fichiers réalisés à partir d'un fichier géomètre. J'espère qu'ainsi tu pourras faire les vérifs que tu souhaites.
                          Google Earth : tous les 30 mètres maxi je crois ! 😉
                          • fredo6F Offline
                            fredo6
                            J'ai essayé le Maupas et cet exemple. En fait le Maupas est topologiquement simple (comparé à certain modèle que j'ai eu entre les mains), mais j'imagine qu'à pied ou a vélo, on doit sentir passé le dénivellé, et il vaut mieux que ce soit 50 cm par 50 cm.
                            Sur le modèle de Maupas, je ne vois pas l'origine du "trou" que tu mentionnes.
                            Le modèle de test est interessant et m'a permis de detecter un petit bug que je vais corriger.
                            Fredo
                            • zooenZ Offline
                              zooen
                              Autant pour moi, le trou est de mon fait : c'est le rectangle que j'ai créé qui n'englobait pas totalement la capture google earth (d'où un petit trou lors de l'utilisation de ton plugin).
                              Encore merci pour le plugin
