    Remplir du vide !!
    22 Posts 8 Posters 22.9k Views 8 Watching
    • Z Offline
      zechatdoc
      Bonjour a tous,
      Je debute avec Sketchup, et je galère un peu... (évidemment ma maison n'est pas rectangulaire)
      Donc, je cherchais a virer les lignes inutiles, et a un moment j'en ai supprimé une de trop en m'en rendant compte bien après.
      Grosso modo, j'ai un "trou" a l'intersection de murs...
      J'ai donc un polygone plein de vide que je voudrais changer en une surface.
      Comment fait-on cela ?
      Merci beaucoup ! 😄
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour,
        une ligne pour fermer la surface devrait suffire.
        Il manque forcément une ligne pour fermer le polygone. Un polygone fermé c'est forcèment une surface ! Si le polygone est déja fermé, refaire une ligne sur une ligne pour forcer SU à refaire la surface.
        Par contre il faudra surement refaire un trou sur la surface ainsi recréée si elle obture une porte , fenêtre, etc.
        Joindre ton fichier si besoin et si possible en version 6 pour notre Pilou...
        Cordialement
        Patrick
        • Z Offline
          zechatdoc
          Bonjour Patrick,
          Mon polygone est deja fermé.
          Et non un polygone fermé n'est pas forcement une surface. Par exemple, on dessine un mur.
          On faire une ouverture dans ce mur, style une fenetre par un "push". On a donc un carré vide entouré d'une surface pleine. Alors y'a-t'il moyen de re-remplir ce vide?
          , et j'ai essayé de refaire les lignes, mais rien a faire.
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour Z
            Le mieux est effectivement que tu nous charge ton fichier et qu'on jette un oeil pour t'aider . ( utiliser Upload attachment en bas de la fenetre )
            Quelques idées , en vrac , pour re-bricoler un modèle .
            1 - Tu te mets en visualisation pointillée ou transparente .
            2 - Tu sélectionnes la ou des entités en trop , puis tu les effaces par appui sur SUPPR
            2 bis - Tu prends l'outil gomme et tu effaces toutes les entité pointillées ou transparentes qui te gênent.
            3 - Tu referme les surfaces une par une en re-fermant les contours .
            ( veiller a ce que toute les entités soient sur le meme plan et soient jointives )
            4 - Si tu as des problèmes pour refermer une surface compléte , refermes la, par étapes jusqu'a détecter le problème .
            voir exemple SKETCHUP et image jointes .
            Vas éventuellement voir le POST suivant et télécharges la vidéo que j'avait faite, elle pourrai te donner des pistes .
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=46514
            Salutations
            chri
            PROBLEME CONTINUITE.skp
            • chonC Offline
              chon
              Salut,
              pour compléter ce qui a été dit, il y a une commande native dans SU pour créer une surface à partir d'arêtes : Outil/Utilitaires/Créer une face.
              Si cette fonction n'apparaît pas, il faut l'activer dans Préférences/Extensions/Cocher "Outils Utilitaires".
              Maintenant, si comme tu l'écris, ton polygone est bien fermé et que la surface ne se crée pas en redessinant une des arêtes, c'est que tes arêtes ne sont pas sur un même plan.
              Suis les explications de Chri, tu devrais trouver où est le problème. 😉
              Bon courage !
              SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
                Dimitry
                Salut,
                je suis d'accord avec chon, tes arêtes sont peut-être pas sur le plan, du coup au lieu d'avoir une face que Skethup devrait reconnaître, il peut y en avoir 2 voir plus pour pouvoir créer ton mesh.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Je rencontre aussi des cas de figure où faire une surface est une vrai galère. Mais généralement cela vient d'un travail importé depuis un dwg même si je ne m'en sers qu'en fond de plan...
                  Cordialement
                  Patrick
                  • Z Offline
                    zechatdoc
                    Ok, merci a tous !
                    Je me retrouvais pile dans le cas de la derniere image de Chris.
                    Bon je m'en suis sorti en refaisant pas mal de choses autour, mais ce que j'ai toujours pas compris, c'est que dans le cas de cette derniere image, meme en retracant les 3 côtés, Sketchup ne recreait pas de surface. Or si je ne me trompe pas, 3 points sont forcement dans le même plan. Ca a l'air très pratique cet outil, mais c'est ce genre de petites merdouilles qui me fait un peu hésiter a partir la-dessus plutot que sur un concurrent... 😕
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bref,
                      à la libre appréciation de notre ami (qui y sera sensible)...
                      http://koltchak91120.files.wordpress.com/2009/11/shadock.jpg?w=500
                      Cordialement 🤣 🤣 🤣 🤣
                      Patrick
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour Patrick ,Merci, de ta relecture
                        j'ai revu mon Post precedent
                        Excuses a notre collegue si j'ai ete maladroit , ce n'etait pas le but
                        A+
                        Chri
                        • chriC Offline
                          chri
                          '''c'est ce genre ..........de ....qui me fait un peu hésiter a partir la-dessus plutot que sur un concurrent..''
                          Bonj
                          Et ben non, justement !
                          Vas t'en trouver un logiciel qui va t'indiquer que tu as tracé approximativement .
                          SKETCHUP t'indique que ta construction n'est pas fermée ou pas coplanaire et il me semble que c'est plutôt une aide.
                          Le souci récurrent dans les dessins que l'on récupère est souvent un manque de rigueur dans la construction ....
                          • lignes non jointes.
                          • cotes "forcées"
                          • problème d'échelle.
                          • vues non mise a jour.
                          • normes "mises a mal"
                          • sur-cotations
                          Aussi,vive la convivialité ,vive les astuces , vive les prix modiques , vive le forum , bravo a SKETCHUP de nous aider !
                          Amicalement.
                          Chri
                          • Z Offline
                            zechatdoc
                            Jolie devise Patrick !
                            Chri> Pas d'inquiétudes, j'ai lu la 1ere version, rien de choquant. Au contraire, merci a toi pour tes precieux conseils 😄
                              Ciscoo
                              Bonjour à tous
                              Chri, STP, qu'appelles tu "sur-cotation" ?
                              @ plus
                              • chriC Offline
                                chri
                                @ciscoo said:
                                Bonjour à tous
                                @ plus
                                Bonjour
                                %(#008000)[SUR-COTATION
                                C'est quand tu as des cotes en trop qui risquent de n'étre pas mise a jour en cas de modification de plan .
                                Quand ta "chaine" de cotes est une suite fermée de cotes a b c d , si tu modifie une cote a , une cote b doit étre modifiée . ( voir image )
                                dans cet exemple , 3 cotes suffisent.]
                                %(#0000FF)[COTE FORCEE
                                C'est quand une cote est édité puis "entrée en dur" et que le dessin n'est pas mis a jour graphiquement.
                                Ou bien , quand une cote est un texte et qu'il n'est pas mis à jour lors d'un changement de dimensions , ou d'échelle ( homothétie) .]
                                %(#BF00BF)[Pour info , la cotation FONCTIONNELLE d'un plan est essentielle .
                                Chaque cote indique une fonction technologique a remplir .
                                Si par exemple 2 pièces doivent s'assembler , l'entraxe sur ces 2 pièces doit etre le meme et indiqué sur chaque plan de détail. ( voir exemple)]
                                a+
                                chri
                                  Ciscoo
                                  Bonsoir à tous
                                  Merci Chri pour ces précisions.
                                  @ plus
                                    Dimitry
                                    Salut Chri,
                                    "Or si je ne me trompe pas, 3 points sont forcement dans le même plan."
                                    Pas forcément, les 3 points peuvent être dans des plans différents (surtout quand tu te retrouves avec de la mod organique en archi beaucoup moins). Sauf si tu les traces toi-même. Mais il est vrai aussi que 3 points même dans des plans différents formeront toujours une face.
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      @dimitry said:
                                      Salut Chri,
                                      Bonj
                                      Les 3 points forment nécessairement un plan , mais pas forcement parallèle au repère 3D
                                      d'ou l'embrouille !
                                      a+
                                      chri
                                        Pouvez-vous poster le fichier SKP du cas de la dernière image qui a un problème?
                                        (en V6 ou à la rigueur en V7 😄
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          PROBLEME CONTINUITE VER6.skp
                                          • Jean LemireJ Offline
                                            Jean Lemire
                                            Bonjour.
                                            Une petite précision: trois points, lorque reliés deux à deux par trois arêtes vont automatiquement former une face ... à condition que:
                                            1 - Aucune arête ne soit plus courte que la limite inférieure que SketchUp peut traiter.
                                            2 - Les trois points sont dans le même contexte.
                                            La limite mentionnée au point 1 est d'environ 0.03 mm lors du tracé d'une arête. Par contre, si une arrête résulte d'une opération telle que l'utilisation de l'outil Suivez-moi, par exemple, la limite est plutôt de l'ordre de 0.5 mm.
                                            Au point 2, s'il y a déjà deux arêtes dans un groupe, par exemple, et qu'on trace la troisième arête pour compléter le triangle mais que cette arête est en dehors du groupe, la face ne se fermera pas.
                                            Salutations.
                                            • 1 / 2
