    Remplir du vide !!
    22 Posts 8 Posters 23.4k Views 8 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour Patrick ,Merci, de ta relecture
      j'ai revu mon Post precedent
      Excuses a notre collegue si j'ai ete maladroit , ce n'etait pas le but
      A+
      Chri
      • chriC Offline
        chri
        '''c'est ce genre ..........de ....qui me fait un peu hésiter a partir la-dessus plutot que sur un concurrent..''
        Bonj
        Et ben non, justement !
        Vas t'en trouver un logiciel qui va t'indiquer que tu as tracé approximativement .
        SKETCHUP t'indique que ta construction n'est pas fermée ou pas coplanaire et il me semble que c'est plutôt une aide.
        Le souci récurrent dans les dessins que l'on récupère est souvent un manque de rigueur dans la construction ....
        • lignes non jointes.
        • cotes "forcées"
        • problème d'échelle.
        • vues non mise a jour.
        • normes "mises a mal"
        • sur-cotations
        Aussi,vive la convivialité ,vive les astuces , vive les prix modiques , vive le forum , bravo a SKETCHUP de nous aider !
        Amicalement.
        Chri
        • Z Offline
          zechatdoc
          Jolie devise Patrick !
          Chri> Pas d'inquiétudes, j'ai lu la 1ere version, rien de choquant. Au contraire, merci a toi pour tes precieux conseils 😄
            Ciscoo
            Bonjour à tous
            Chri, STP, qu'appelles tu "sur-cotation" ?
            @ plus
            • chriC Offline
              chri
              @ciscoo said:
              Bonjour à tous
              @ plus
              Bonjour
              %(#008000)[SUR-COTATION
              C'est quand tu as des cotes en trop qui risquent de n'étre pas mise a jour en cas de modification de plan .
              Quand ta "chaine" de cotes est une suite fermée de cotes a b c d , si tu modifie une cote a , une cote b doit étre modifiée . ( voir image )
              dans cet exemple , 3 cotes suffisent.]
              %(#0000FF)[COTE FORCEE
              C'est quand une cote est édité puis "entrée en dur" et que le dessin n'est pas mis a jour graphiquement.
              Ou bien , quand une cote est un texte et qu'il n'est pas mis à jour lors d'un changement de dimensions , ou d'échelle ( homothétie) .]
              %(#BF00BF)[Pour info , la cotation FONCTIONNELLE d'un plan est essentielle .
              Chaque cote indique une fonction technologique a remplir .
              Si par exemple 2 pièces doivent s'assembler , l'entraxe sur ces 2 pièces doit etre le meme et indiqué sur chaque plan de détail. ( voir exemple)]
              a+
              chri
                Ciscoo
                Bonsoir à tous
                Merci Chri pour ces précisions.
                @ plus
                  Dimitry
                  Salut Chri,
                  "Or si je ne me trompe pas, 3 points sont forcement dans le même plan."
                  Pas forcément, les 3 points peuvent être dans des plans différents (surtout quand tu te retrouves avec de la mod organique en archi beaucoup moins). Sauf si tu les traces toi-même. Mais il est vrai aussi que 3 points même dans des plans différents formeront toujours une face.
                  • chriC Offline
                    chri
                    @dimitry said:
                    Salut Chri,
                    Bonj
                    Les 3 points forment nécessairement un plan , mais pas forcement parallèle au repère 3D
                    d'ou l'embrouille !
                    a+
                    chri
                      Pouvez-vous poster le fichier SKP du cas de la dernière image qui a un problème?
                      (en V6 ou à la rigueur en V7 😄
                      • chriC Offline
                        chri
                        PROBLEME CONTINUITE VER6.skp
                        • Jean LemireJ Offline
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          Une petite précision: trois points, lorque reliés deux à deux par trois arêtes vont automatiquement former une face ... à condition que:
                          1 - Aucune arête ne soit plus courte que la limite inférieure que SketchUp peut traiter.
                          2 - Les trois points sont dans le même contexte.
                          La limite mentionnée au point 1 est d'environ 0.03 mm lors du tracé d'une arête. Par contre, si une arrête résulte d'une opération telle que l'utilisation de l'outil Suivez-moi, par exemple, la limite est plutôt de l'ordre de 0.5 mm.
                          Au point 2, s'il y a déjà deux arêtes dans un groupe, par exemple, et qu'on trace la troisième arête pour compléter le triangle mais que cette arête est en dehors du groupe, la face ne se fermera pas.
                          Salutations.
                            Dimitry
                            Chri
                            j'ai essayé ton fichier. j'ai pas rencontré de problème pour fermer le plan. Sois je ferme le trou ou je supprime les 2 lignes et en recrée une. je suis en V8 PRO.
                            Bizarre...
                              Bé oui, avec ce fichier cela ne risque pas de marcher, il y a un "trou" dans le segment de la base du triangle 😄
                              la chose la plus rigolote à faire
                              effacer les 2 segments du bas en mal de raccord
                              prendre l'outil
                              et se balader au-dessus de l'angle rentrant
                              et de l'amener avec inférence des deux sommets
                              et chercher la perpendiculaire! 💚
