    Angles arrondis
    21 Posts 5 Posters 2.5k Views 5 Watching
    • C
      Ciscoo
      Bonjour à tous
      Je fais toujours quelques essais.
      Sur le fichier ci-joint, j'ai représenté une pièce avec quelques angles arrondis dans le plan vert-bleu. Comment peut-on fait pour avoir les angles, perpendiculaires aux précédents, dans le plan rouge-vert, eux aussi arrondis ?
      En vous remerciant d'avance.
      Ciscoo
      angles arrondis.skp
        (si j'ai compris la question, ce qui n'est pas sûr 😄
        (et "enregistrer sous" pour V6, cela m'évite un transfert de fichier entre machines! 😉
        Utiliser avec profit le plugin Round Corner ou round edge de Fredo 6
        Sinon faire un profil surfacique de découpe perpendiculaire au chemin, cliquer un chemin, appeler le Follow me et cliquer le profil surfacique, faire l'intersection, virer l'inutile etc... = la galère! 😄
        C'est dans ce genre de situation que l'on voit l'intérêt des plugins! 💚
        Mais attention, dans les 2 cas le modèle doit être "propre", pas de segments superposés, de segments qui traînent, de symétries fausses etc...
        Par exemple ici on voit que le cercle original de l'arrondi de gauche n'est pas le symétrique exact du cercle de l'arrondi de droite, donc forcément le résultat sera en conséquence!
        Original non parfait!
        Sans plugin 😄
        En plus cela va être super dur d'aller cliquer la surface du profil puisque à l'intérieur, donc faire un profil qui dépasse à l'extérieur etc...
        En fait c'est le genre d'arrondi qu'il faut faire dès le départ quand toutes les faces sont encore "droites", comme cela on n'a qu'a dessiner un arrondis directement sur une face et là le Followme marchera sans souci supplémentaire!
        Le faire ici en 2 temps n'est pas une bonne idée sans plugin!
        • C
          Ciscoo
          Bonjour à tous, bonjour Pilou
          Merci pour ton message, et STP, excuse moi pour ne pas avoir enregistré sous V6 (J'avais complètement oublié).
          Je vais regarder davantage tes diverses remarques. J'avais bien pensé au "follow me", avec toutes les précautions à prendre en conséquence... Je m'y remets.
          @ plus
          • Jean LemireJ
            Jean Lemire
            Bonjour.
            Cliquer séquentiellement sur les scènes de ce fichier SU pour quelques idées.
            angles arrondis 2.skp
              @Jean
              Merci pour la V6! 👍
              Beau déroulé des opération "Manuelles"! 😎
              PS En fait, j'ai essayé d'installer la V8 sur cette vielle machine, mais impossible, je n'ai plus les ressources en "matériel" nécessaires suffisantes! 😕
              J'apprécie d'autant plus les fichiers sauvegardés en V6! ☀
              • C
                Ciscoo
                Bonsoir à tous, bonsoir Jean et Pilou
                @ Jean
                J'avais bien essayé avec une forme et avec le "suivez-moi", mais sans enlever le dessus, et sans résultat probant. Je m'y remet.
                Merci pour ton déroulé, vraiment très pédagogique.
                @ plus
                • C
                  Ciscoo
                  Bonjour à tous
                  Ca y est, j'y suis arrivé, après quelques petites surprises...
                  Jean, comment fais tu pour installer les onglets pour obtenir ton déroulé, avec les calques ?
                  Merci
                  Ciscoo
                  • PatrickP
                    Patrick
                    @ciscoo said:
                    ... Jean, comment fais tu pour installer les onglets pour obtenir ton déroulé, avec les calques ?
                    Vu que Jean doit dormir ou manger (décalage horaire) va dans Affichage - Animation - Ajouter une scène.
                    Un clic droit sur l'onglet qui apparaît et tu verras "Acutaliser" ...
                    Plusieurs onglets + plusieurs actualisation = une animation
                    Cordialement
                    Patrick
                    • Jean LemireJ
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Patrick a bien expliqué pour les scènes.
                      Si tu zoom pour t'éloigner du modèle, tu va voir le nombre de copies utilisées.
                      En fait, d'une scène à l'autre, je copie le modèle de la scène précédente puis je le modifie. J'essaie autant que possible de faire une copie le long d'un axe ou d'un chemin rectiligne et en utilisant approximativement le même espacement entre les copies.
                      Avec un temps de transition entre les scènes réglé à 2 secondes, ça donne un défilé d'une durée et d'une vitesse acceptable et qui permet de voir la transition d'une étape à l'autre. On voit d'où on vient et où on va. En plus, vu que la distance est à peu près constante entre les copies, l'effet de déplacement est à peu près à vitesse constante.
                      Je laisse le soin aux explorateurs d'essayer d'autres réglages comme aucun délai de transition pour passer d'une scène l'autre de façon instantanée.
                      Il va de soi que ce genre de didacticiel augmente pas mal la quantité de géométries dans le modèle vu le nombre de copies.
                      En passant, je n'utilise habituellement pas les calques pour ce genre de didacticiel.
                      Salutations.
                      • C
                        Ciscoo
                        Bonjour
                        Merci Patrick et Jean. Je viens d'essayer, et c'est bon. Vraiment intéressant. A approfondir.
                        Une autre question au passage, à Pilou : Comment fais-tu pour obtenir le rendu de ton premier exemple, en noir et blanc, avec des traits blancs montrant les courbes ?
                        Merci d'avance.
                        Ciscoo
                        • chriC
                          chri
                          @ciscoo said:
                          Comment obtenir le rendu , en noir et blanc, avec des traits blancs montrant les courbes ?
                          Ciscoo
                          Bonjour
                          Peut-etre en utilisant la fenetre style et les réglages ci-dessous !
                          Salutations
                          chri
                          • C
                            Ciscoo
                            Bonjour à tous
                            C'est tout à fait ça, Chri. Merci.
                            @ plus
                              je fais simplement une copie d'écran et j'inverse le résultat dans tout programme 2D qui se respecte 😄
                              L'inconvénient, les ombres sont évidemment inversées aussi mais "of course" d'une manière qui ne reflète pas la réalité! 😒
                              Je ne devrais donc pas obtenir le même résultat que Chris, qui lui est plus conforme à la réalité! 👍
                              • C
                                Ciscoo
                                Bonsoir
                                Merci Pilou pour cette possibilité.
                                @ plus
                                • C
                                  Ciscoo
                                  Bonsoir à tous
                                  Toujours dans la série formes byzarres, comment peut-on faire simplement une sphère. J'y arrive, mais je trouve cela bien compliqué. Merci d'avance.
                                  @ plus
                                    Une manière de faire 😄 (cela dépend surtout de ce qu'on veut en faire et du dessin des ses "quartiers" !
                                    Une autre serait d'utiliser le chargement d'une sphère déjà faite quelque part!
                                    Celles géodésiques de TaffGoch par exemple, ou de ses nombreux domes! 😲
                                    (il y en a des centaines! )
                                    • Jean LemireJ
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour Ciscoo.
                                      Vu que ta question ne concerne pas vraiment le sujet de ce fil de discussion, tu aura plus de chance si tu démarre un autre fil.
                                      Autrement, ta question et les réponses éventuelles risquent d'être perdue au fond de ce fil.
                                      Mais, bref, voir le fichier SketchUp (SU) suivant pour une idée de création de sphères.
                                      Sphère.skp
                                      Au fait, si tu lis l'aide en ligne, accessible à partir du menu aide de SketchUp, et que tu tape sphère dans la case de recherche, tu trouvera cet article:
                                      http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=fr&answer=39024
                                      Salutations.
                                        Curieusement ayant refait ma construction d'hier je ne retrouve plus le même résultat "propre" au niveau des lignes cachées! 😲
                                        (j'aurais dû sauvegarder le fichier pour trouver une explication rationnelle à ce mystère ! 😮
                                        voici donc une petite modification qui somme toute donne un autre résultat plus satifaisant! 😄
                                        Avant de dupliquer Pivoter le premier cercle, il faut pivoter celui-ci de la moitié d'un segment 😄
                                        Et ensuite même manipe que précédemment!
                                        @Jean
                                        merci pour la v6 ! 👍
                                        Ma construction est évidemment un peu moins rapide mais moins gourmande en polygones! 😉
                                        • Jean LemireJ
                                          Jean Lemire
                                          Bonjour Pilou.
                                          Si tu utilise, comme moi, des cercles avec 24 segments, ta sphère devrait avoir le même nombre de segments et de faces que la mienne, soit 552 arêtes et 288 faces.
                                          Il faut faire attention de ne pas compter les arêtes et les faces dans mon fichier didacticiel car j'y ai mis plusieurs copies des cercles et de la sphère pour illustrer mon propos.
                                          Voir aussi le fichier SU suivant pour un truc pouvant simplifer la vie en évitant la supression des arêtes superflues montrées dans ton exemple.
                                          Sphère 2.skp
                                          Salutations.
                                            Amusant ma méthode donne plus d'arêtes mais moins de faces
                                            576 arêtes
                                            266 faces
                                            sphere_266 .skp
                                            • 1 / 2
