    Plugin de FREDO
    7 Posts 3 Posters 539 Views 3 Watching
    • X Offline
      xyz
      Bonjour à tous mais surtout aux spécialistes des "plugins"
      Il y a peu de temps j'ai essayé d'installé le plugin de FREDO: ThruPaint.
      J'ai évidemment plusieurs plugin de ce fabuleux créateur que j'utilise très souvent.
      Au premier essai....choux blanc. J'ai donc nettoyé mes dossiers de plugins et installé: 000_AdditionalPluginFolders comme le suggérait l'auteur.
      Maintenant voici le message que j'obtiens à l'ouverture de Sketchup:
      "AutoItX3" et "Win32api" sont pourtant présents dans dans mon dossier Plugin.
      J'ai la tête dans les limbes, quelqu'un peut-il m'expliquer ? 👊
      Michel P. (Québec)
      • X Offline
        xyz
        Re-bonjour et merci de m'avoir lu.
        Je comprend que ma question est très spécifique.
        Je pense aussi qu'il n'y a probablement que FREDO qui saurait de quoi je parle.
        Donc, pour faire court, j'ai jeté le plug en question.
        J'ai viré également toutes les moutures de FREDO, puis en ai réinstallé que les dernières versions.
        Mon sketchup fonctionne correctement ainsi que "ThruPaint".
        Alors au diable 000_Add.....
        Michel (Quebec)
          Et oui il faut toujours installer les dernières versions des plugins 😄
          Car par contre la V6 de Sketchup elle est encore très robuste 😄
          • fredo6F Offline
            fredo6
            Michel (Quebec)
            Michel,
            Il est possible que tu n'ai pas installé la derniere version de 000_AdditionalPluginsFolder. Je crois qu'il y avait des problemes avec les .so et .dll.
            Ce qui est etonnant est que tu ais eu cette erreur seulement en installant FredoTools (pour ThruPaint)
            Fredo
            • X Offline
              xyz
              Bonjour FREDO
              Il y a un peu de confusion dans mon texte. Je simplifie:
              Je voulais installer "ThruPaint" comme je le fais pour chacun des plugin qui semble intéressant. N'ayant pas le résultat attendu j'ai alors décidé de virer tous les plug FREDO pour ne ré-installer que les plus récents. Ainsi les différentes versions ne viendraient pas s'entremêler. Encore mieux, pourquoi ne pas installer 000_Aditional.etc (la version la plus récente) qui semblait avoir été créé pour faciliter l'opération.
              Alors donc à la première ouverture de Sketchup j'ai reçu le message d'erreur (ci-haut joint dans mon premier post) mais tous les autres plugins fonctionnaient comme attendu (incluant "ThruPaint"). Le problème est que 000_Additional.... signale deux erreurs sur des plugins que j'ai déjà. Peut-être sont-ils incomplets...alors comment les réparer?
              Pourtant mon Sketchup fonctionne aussi bien qu'avant.
              Donc est-ce que 000_Additional a trouvé quelque chose de pertinent ? Sinon je ne comprend pas son fonctionnement 😉 .
              Merci de me lire
              Michel P. (utilisateur de Sketchup depuis la version 05)
              • fredo6F Offline
                fredo6
                Michel,
                Clair.
                En fait les erreurs devaient pré-exister, mais sans consequence sur ton environnement.
                Simplement, 000_Additional... les signale, mais je suppose qu'il charge tous les autres plugins correctement.
                Fredo
                • X Offline
                  xyz
                  Merci FREDO
                  Michel
