    Passerelle Vauban - un chantier SU avec l'aide du Forum
    45 Posts 9 Posters 6.1k Views 9 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      pour des photos plus claires et plaisantes, visitez le site de Jean-Paul
      http://photos76jeanpaul.canalblog.com/
      Au passage encore merci à Daredevil pour son aide sur les composants dynamiques...
      Cordialement
      patrick
      • franky83220F Offline
        franky83220
        En avant toute monsieur Spoke !
          Incroyable ces longueurs d'album photo! 😲
          De mieux en mieux, de plus en plus réelle la passerelle! 😎
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour, les plans d'exécution ont été réalisés avec SU ?
            Ben au début je voulais tout faire avec SU et Layout. Mais sur mon poste Layout est trop lent (ce n'est pas faute d'un matos qui tient la route !!).
            De plus j'ai des interlocuteurs qui demandent des fichiers dwg et là je suis coincé par les exports de SU qui trnsforment les cercles en segments.
            Donc je suis passé par un mixe entre SU et Autocad sous plusieurs formes.
            • Je génère des images dans SU que j'utilise dans Acad en illustration,
            • Je génère des exports 2D dwg depuis SU que j'importe en bloc dans Acad (attention aux cercles trnasformés en segments).
            • Je dessine dans Acad et j'exporte dans SU pour modéliser et vérifier dans l'assemblage.
            Il m'est arrivé d'utiliser Draw de Libreoffice pour des mises en pages plus " artistiques "...
            0200 - 190612 - Edicule et pupitre de commande Ind. A.pdf
            Cordialement
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Oui, cela fait même bizarre d'avoir tant vu sur mon écran ce que je vois de mes yeux maintenant ...
              Le plaisir final de ce métier !
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                Oui, tout le plaisir du concepteur de voir son projet se réaliser !
                Encore bravo 👍 😉
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Les dernières photos du jour (hier)...
                  http://photos76jeanpaul.canalblog.com/archives/2012/10/15/25343688.html
                  http://p1.storage.canalblog.com/19/66/729539/80114845.jpg
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Bravo Patrick!
                    Je viens de relire tous les posts concenrant la passerelle et c'est vraiment super
                    comme disent les américains : Fantastic, amazing et même huge!! 😄
                    Sergio
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @sergio said:
                      Bravo Patrick! (...)
                      Merci, mais merci au Forum, car j'y ai découvert tout ce qu'il me fallait pour bosser en toue sérénité. Dardedevil qui me réalise la dynamique du pont levis, les réponses toujours appropriées de Pilou, Jean et tant d'autres, les outils disponibles ...
                      Par exemple, le forum m'a permis de trouver le plug Unfold qui m'a été d'une aide précieuse pour les plans de pliage de l'ellipse.
                      Cordialement
                      Patrick
                        Superbe la photo verticale! ☀
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          C'est le moment le chaud du montage. Il m'a fallu utiliser le fichier de Daredevil à plusieurs angles pour vérifier les encombrements.
                          Patrick
                            45 mm seulement dans un environnement marin, cela suffit ?
                            Pas de risque qu'un petit bout de je ne sais quoi vienne se coincer ?
                              DareDevil
                              Quand j'explique à mes étudiants qu'en architecture, la CAO ça ne sert pas qu'à faire de la 3D pour faire l'image mais aussi – et d'abord – à vérifier ce que l'on conçoit !! Merci pour l'exemple 😉
                              Même question... Je n'oserai pas jouer à 45 mm près.. D'un autre coté, c'est pas mon domaine : en architecture les mm on ne sait pas ce que c'est (ah ! oui, les petits trucs sur la règle, c'est ça ??) 😄
                              • Jerome68J Offline
                                Jerome68
                                Tu as tout a fait raison daredevil ! Moi j'utilise tous les jours SU pour justement vérifier la faisabilité de mon idée et de mes projets. C'est la principale utilisation que j'en fais, avec l'édition de plans bien sur. L'envoie de la 3D au client est secondaire car ce n'est pas systématique, seulement quand il y a des choses vraiment spécifiques
                                Architecture du Bois - Groupe GRAD
                                http://www.grad-decking.com
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  La distance de 45mm (autre valeur vérifiée grâce à Daredevil) c'est la distance entre le garde-corps et le platelage dans la situation où le pont levis est à 90°. Ce bout de garde-corps a été modélisé grâce à SU-Daredevil car il fallait aussi qu'à 0° les garde-corps du pont levis et de la placette soit séparé de moins de 150mm.
                                  Challenge tenue
                                  Cordialement
                                  Patrick
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    On en voit le bout ... La réalité
                                    Le projet d'architecte
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      Classieux! ☀
                                      Ps vu ce sujet? 😉
                                        Brillament mise en lumières! ☀
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Voilà, c'est fini... reste à placer des barrières pour gérer les accès lors des manoeuvres du pont levis mais cela n'empêche pas l'ouverture au public.
                                          Tadaaa
                                          A voir sur Le blog de jean-Paul
                                          http://p3.storage.canalblog.com/38/67/729539/80890397.jpg
                                          Encore merci à tous
                                          Cordialement
                                          Patrick
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Ce qui me fait dire que les architectes, finalement cela a du bon !!!! 😆
                                            • 2 / 3
