    Passerelle Vauban - un chantier SU avec l'aide du Forum
    45 Posts 9 Posters 7.6k Views 9 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour, les plans d'exécution ont été réalisés avec SU ?
      Ben au début je voulais tout faire avec SU et Layout. Mais sur mon poste Layout est trop lent (ce n'est pas faute d'un matos qui tient la route !!).
      De plus j'ai des interlocuteurs qui demandent des fichiers dwg et là je suis coincé par les exports de SU qui trnsforment les cercles en segments.
      Donc je suis passé par un mixe entre SU et Autocad sous plusieurs formes.
      • Je génère des images dans SU que j'utilise dans Acad en illustration,
      • Je génère des exports 2D dwg depuis SU que j'importe en bloc dans Acad (attention aux cercles trnasformés en segments).
      • Je dessine dans Acad et j'exporte dans SU pour modéliser et vérifier dans l'assemblage.
      Il m'est arrivé d'utiliser Draw de Libreoffice pour des mises en pages plus " artistiques "...
      0200 - 190612 - Edicule et pupitre de commande Ind. A.pdf
      Cordialement
      Patrick
      • PatrickP Offline
        Patrick
        De mieux en mieux, de plus en plus réelle la passerelle! 😎
        Oui, cela fait même bizarre d'avoir tant vu sur mon écran ce que je vois de mes yeux maintenant ...
        Le plaisir final de ce métier !
        • DareDevilD Offline
          DareDevil
          Oui, tout le plaisir du concepteur de voir son projet se réaliser !
          Encore bravo 👍 😉
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Les dernières photos du jour (hier)...
            http://photos76jeanpaul.canalblog.com/archives/2012/10/15/25343688.html
            http://p1.storage.canalblog.com/19/66/729539/80114845.jpg
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Bravo Patrick!
              Je viens de relire tous les posts concenrant la passerelle et c'est vraiment super
              comme disent les américains : Fantastic, amazing et même huge!! 😄
              Sergio
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @sergio said:
                Bravo Patrick! (...)
                Merci, mais merci au Forum, car j'y ai découvert tout ce qu'il me fallait pour bosser en toue sérénité. Dardedevil qui me réalise la dynamique du pont levis, les réponses toujours appropriées de Pilou, Jean et tant d'autres, les outils disponibles ...
                Par exemple, le forum m'a permis de trouver le plug Unfold qui m'a été d'une aide précieuse pour les plans de pliage de l'ellipse.
                Cordialement
                Patrick
                  Superbe la photo verticale! ☀
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    C'est le moment le chaud du montage. Il m'a fallu utiliser le fichier de Daredevil à plusieurs angles pour vérifier les encombrements.
                    Patrick
                      45 mm seulement dans un environnement marin, cela suffit ?
                      Pas de risque qu'un petit bout de je ne sais quoi vienne se coincer ?
                        DareDevil
                        Quand j'explique à mes étudiants qu'en architecture, la CAO ça ne sert pas qu'à faire de la 3D pour faire l'image mais aussi – et d'abord – à vérifier ce que l'on conçoit !! Merci pour l'exemple 😉
                        Même question... Je n'oserai pas jouer à 45 mm près.. D'un autre coté, c'est pas mon domaine : en architecture les mm on ne sait pas ce que c'est (ah ! oui, les petits trucs sur la règle, c'est ça ??) 😄
                        • Jerome68J Offline
                          Jerome68
                          Tu as tout a fait raison daredevil ! Moi j'utilise tous les jours SU pour justement vérifier la faisabilité de mon idée et de mes projets. C'est la principale utilisation que j'en fais, avec l'édition de plans bien sur. L'envoie de la 3D au client est secondaire car ce n'est pas systématique, seulement quand il y a des choses vraiment spécifiques
                          Architecture du Bois - Groupe GRAD
                          http://www.grad-decking.com
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            La distance de 45mm (autre valeur vérifiée grâce à Daredevil) c'est la distance entre le garde-corps et le platelage dans la situation où le pont levis est à 90°. Ce bout de garde-corps a été modélisé grâce à SU-Daredevil car il fallait aussi qu'à 0° les garde-corps du pont levis et de la placette soit séparé de moins de 150mm.
                            Challenge tenue
                            Cordialement
                            Patrick
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              On en voit le bout ... La réalité
                              Le projet d'architecte
                              Cordialement
                              Patrick
                                Classieux! ☀
                                Ps vu ce sujet? 😉
                                  Brillament mise en lumières! ☀
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Voilà, c'est fini... reste à placer des barrières pour gérer les accès lors des manoeuvres du pont levis mais cela n'empêche pas l'ouverture au public.
                                    Tadaaa
                                    A voir sur Le blog de jean-Paul
                                    http://p3.storage.canalblog.com/38/67/729539/80890397.jpg
                                    Encore merci à tous
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Ce qui me fait dire que les architectes, finalement cela a du bon !!!! 😆
                                      • SimFonIA_teamS Offline
                                        SimFonIA_team
                                        Vraiment superbe, c'est beau et ingénieux. J'imagine le plaisir intense de voir un tel projet prendre vie!
                                        Give life to your ideas : http://www.simfonia.fr/SAT/
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Ha oui !!! mais du stress aussi. J'ai perdu 10Kg dans l'histoire.
                                          Là, Simfonia aurait été utile à bien des égards. Equilibre de la partie mobile, effort dans le vérin, recherche du point de gravité....
                                          Si vous voyez ce que je veux dire !... 😎
                                          Cordialement
                                          Patrick
                                            Au fait toute proportion gardée, cela rappelle dans un autre genre les stuctures "blanches" de Calatrava! ☀
                                            Un étonnant artiste / architecte / ingénieur! 😎
                                            http://gayvalenciaspain.files.wordpress.com/2012/05/science1.jpg
                                            Calatrava: très inspirant pour les formes "organiques" !
                                            ici une curiosité : un jeu d'échec d'après ses ouvrages 😉
                                            by Thomas Perrone
                                            http://www.designbuzz.com/wp-content/uploads/2012/07/calatrava-chess-set_01_mtEjm_17621.jpg
                                            • 2 / 3
