    مسابقه رندر از یه صحنه نمونه
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    11 Posts 5 Posters 8.5k Views 5 Watching
    • S
      shahriyar
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/download?mid=36a7ed45e50220ecfe5459ef51ea0c07&rtyp=lt&ctyp=other&ts=1342106187000
      اخیرا یه مسابق تو فروم بر گذار شده که از همه دعوت کردند از یه صحنه ساده (که یه دفتر کار معمولی هستش) با
      هر موتور رندری که بلدن یا دوست دارند رندر بگیرند و رندرشونو تو تاپیک بگذارند و از زمان رندر و کارهای که انجام دادن بنویسند بهمین سادگی
      ❓ ❓ ❓ شما باکدوم موتور میخواید رندر بگیرید
      http://www.forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=46482اینم آدرس تاپیکش
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=36a7ed45e50220ecfe5459ef51ea0c07واینم آدر دانلود مدل از انبار سه بعدی تریمبل
      اینام نمونه رندای بربچه های فروم
      IRender
      http://wiki.renderplus.com/images/1/1d/Meeting_room_sample-100.jpg
      vray 4 sketchup
      http://www.forums.sketchucation.com/download/file.php?id=90783&t=1
      Thearener
      http://www.forums.sketchucation.com/download/file.php?id=90795&t=1
      Twilight Render and Photoshop
      http://www.forums.sketchucation.com/download/file.php?id=90800&t=1
      • A
        Arman1371
        شاید هیچی بهتر از این مسابقه ها توی رندرامون تاثیر نداشته باشه
        کاش بیشتر از این کارا بکنیم
        منم با وی-ری یه تلاشی کردم لطفا مشکلاتشو بهم بگید
        به جز متریال شیشه (که اونم حاشیش خراب شده متاسفانه) بقیه متریال ها رو خودم تنظیم کردم
        • S
          shahriyar
          ❗ 💭 داخلی خوب گرفتی با مکسول دمت گرم نورهاتو چیکار کردی؟نور خورشیده یا امیسیو؟
          منظورم اینه که پشت دوربین نوری چیزی نگذاشتی؟ فقط نور خورشیده؟
          • A
            Arman1371
            شهریار جان، این رو با وی -ری گرفتم، برای تنظیمات پنجره چون نمی خاستم بیرون چیزی معلوم باشه یه سری
            rectangle light
            با قدرت 250 استفاده کردم. یه جورایی احساس می کنم تقلب محسوب میشه! ولی خوشبختانه کار خوب در اومد
            به جز اون 4 تا پنجره نور دیگه ای در کار نیست
            با مکسول هم تلاشی کردم ولی اصلا در حد این نشد
            • T
              the.pjt
              اتفاقا معلوم شدن بیرون که خیلی هم خوبه .... بعدشم کار درست رو کردید .. تقلب نیستش که
              اما یه راه حل خوب برای بیرون رو دیدن :
              یکدونه رندر با فرمت پی ان جی بگیرید بعد تو فوتوشاپ بردارید درستش کنید و پس زمینه بدید ... البته اگر اون پس زمینه به شکل یک تثوسر که پشت پنجره میذارید باشه هم خوب میشه ...چون ریفلکشنش میوفته تو متریالها
              اما کنترلی که ادم تو فوتوشاپ و پست پروسسینگ رو کارش داره رو هیج تو جا رندر (لاقل اگه موتورش ویری باشه ) نداره
              الیته موتور های دیگری هم مانند تئا رندر در این زمینه خیلی بهتر از ویری هستش
              راستی ... جدیدا یک مسابقه جدید هم گذاشتند با یک صحنه متفاوت ...
              که یک تلسکوپ هست
              اینجا هم سایت رسمی همین مسابقات رندر اسکچاپ است
              http://sketchuprendering.com/sample-models-and-renderings/
              • A
                Arman1371
                واو! پژمان جان اصلن دقت نکرده بودم که با ذخیره کردن با فرمت پی - ان - جی پس زمینه رو لایه آلفا در نظر می گیره! این خیلی خوب بود،، واقعن ممنون
                صحنه تسلکوپ هم باید رندر گرفتن ازش جالب باشه
                فقط پژمان جان در مورد "تثوسر" یه توضیحی می دی
                به نظر چیز جالب و بدرد بخوری میاد
                • T
                  the.pjt
                  تثوسر ؟!؟!؟!؟
                  چی هست این اصلا ؟!؟! یکی باید بیاد اینو به من توضیح بده
                  تا حالا چیزی ازش نشنیدم
                  بدون پی ان جی هرگز !!!! هرگز
                  ... انصافا بدون یک مرحله کار فوتوشاپ به خوبی نمیشه با ویری اسکچاپ رندر گرفت
                  راجع به اون تلسکوپه هم ترو خدا یادم نندازید که دلم خونه .... سیو نکردم بعد وسط زندر برق رفت
                  اینشا الله رندر های بقیه خوب باشه ... از ما که گذشت
                  • A
                    Arman1371
                    😆 :والا پژمان جان منم تا حالا تثوسر نشنیده بودم تا اینکه شما همینجا گفتیش
                    @the.pjt said:
                    ...پس زمینه به شکل یک تثوسر که پشت پنجره میذارید باشه هم خوب میشه ...
                    • T
                      the.pjt
                      یه غلظ املایی کوچولو بود ... زیاد مهم نیست
                      😄 تصویر 🤣 از این غلط ها زیاد پیش میاد
                      راستی ، رندر منم از این صحنه الان تو تنوره ...
                      همیشه با خودم میگفتم این مسابقات برای چیه آخه .. اگر آدم وقت بگذاره .. بیخوده و غیره
                      اما انصافا اگر این مسابیه نبود هیچ وقت برای یاد گیری تئا رندر وقت نمیکردم ... اکثر کار ها دقیقه نوده و ریسک اینکه با یک نرم افزار جدید کار کنی وجود ندارد
                      آپدیت » رندرش تمام شد و در این سایت پست گردید
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=47626&p=428157#p428157
                      • mojtabata2001M
                        mojtabata2001
                        ای کاش بیشتر نمونه ی رندر از بچه های خودمون داشتیمااا
                        شهریار جان شما که زحمت این تاپیک رو کشیدی رندر خودت رو هم میزاشتی دادا
                        منم با تاخیر رندرمو گذاشتم اما تو این وضعیت رکود فروم خیلی دلم برای روزای اوج تنگ شد و گفتم یه حرکتی کنم
                        توضیحات فنی بشرح زیره
                        Twilight 1.5 + KT materials + HDR Lighting + Photoshop
                        Preset Easy 09
                        150 pass, 3h37m
                        بیشتر متریال ها از مجموعه متریال های کی تی هستن که متریال های بسیار زیبایی ان
                        رندر 3 ساعت و 37 دقیقه زمان برد که البته روی حالت بهتر شونده رندر گرفتم و تا 150 بار رفت
                        نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرمایید
                        • majidM
                          majid
                          واوووووووووو ... عالی .... عااالی
