    Projet une image sur surface tin
    7 Posts 4 Posters 394 Views 4 Watching
      benhur
      Bonjour,
      j'ai modelisé un relief et j'aimerai projetter une image satelitte dessus comment faire?
      merci
      • P Offline
        Les vidéos arrivent dès que je les retrouve! Voili voilà ☀
        [flash=420,315:o68xguvw]http://www.youtube.com/v/SZWYtDDbSFY[/flash:o68xguvw]
        [flash=420,315:o68xguvw]http://www.youtube.com/v/eSlkkTsC4bA[/flash:o68xguvw]
          benhur
          merci,
          mais j'arrive toujours pas à projetter, mon anglais est plus qu'approximatif!!!
          est-ce-que la photo doit être exactement de la meme taille que le terrain modélisé?
          peut etre que mon probleme vient de là.
          à+
          • P Offline
            Panga
            Salut benhur,
            Je n'ai pas regardé la vidéo, mais tu dois faire attention à une chose avant d'appliquer la texture sur ton relief. Sélectionne ton image satelitte, fais un clic-droit (menu-contextuel) et va dans Texture > et sélectionne "Projetée". Ensuite tu utilises le pot de peinture, tu sélectionne ta texture satellite avec la pipette (ou Pot de peinture + Alt), et ensuite tu appliques la texture à ton relief.
            En espérant t'avoir aidé. Idéalement ton image doit être au moins de la meme taille ou plus grande que ton relief, sinon elle va se répéter sur les bords comme n'importe qu'elle texture.
            A++
            Panga.
            • P Offline
              Il peut être bon d'utiliser les nouveau Plugin de Fredo6 ThruPaint car il simplifie les manipulations standards 😉
              Pour la taille cela ne pose pas de soucis puisque l'on peut mettre à l'échelle soit l'un ou l'autre 😉
              La surface Tin est peut-être un bloc, il faut donc soit l'exploser soit l'éditer!
                benhur
                Merci Panga,
                j'ai bien avancé en utilisant ta technique, dans l'ensemble ça marche mais il reste qd meme pas mal de face avec une image qui déconne. j'ai bien agrandi l'image sat pour être sur qu'elle soit plus grande que ma surface TIN. mais ça déconne toujours, si t'as une autre idée?
                Merci.
                  adebeo
                  J'avais fait une vidéo sur Sketchup 7 pour importer une image couleur? Il y a des infos qui devrait t'aider
                  http://www.youtube.com/watch?v=FGmGHCwQG0k
                  Le truc s'est lorsque tu appliques une texture projetée il faut bien l'ajouter à l'interieur du groupe.
                  adebeo
                  Nos Formations sketchup
                  Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                  Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
