    Problème de "mises en scènes"
    27 Posts 6 Posters 1.6k Views 6 Watching
      Tous les damiers (55) d'un jeu de Go (Goban) sont à la même taille, espacés d'une même longueur, bases placées sur l'axe rouge! (fichier v6 joint)
      Chaque scène est un Goban (damier)
      Comment faire pour les mettre tous à la même taille à l'écran par rapport à un Goban donné
      disons la taille du N° 48 de la scène 48
      afin qu'ils se superposent exactement durant l'animation ?
      Et que lançant l'animation, on ait bien l'effet d'apparition du pion (une pierre) arrivant sur le Goban sans petit décalage!
      Faire le zoom / déplacement à la main est rien rien moins que précis! 😲
      Pas d'idées concluantes pour l'instant! 😳
      Partie Gov601.skp
      • chonC Offline
        chon
        Pas simple ton problème...
        Il existe peut-être un plugin mais si toi Pilou, tu ne le connais pas, qui pourrait le connaître ! 😄
        Ce que je ferais pour m'en sortir :
        • Avoir qu'un seul damier.
        • Un groupe par pion comme tu l'as fait.
        • Dupliquer la scène en rendant visible le nombre de pions nécessaires pour chaque vue.
        Vois pas d'autre moyen pour l'instant...
        SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
          Je ne comptais même pas sur un plugin 😄
          Je voudrais utiliser ce qui a déjà été fait
          Il me semblait que l'on aurait peut-être pu faire un "traveling" mais c'était la mise en oeuvre qui m'échappait 😄
          A suivre...
            j'ai trouvé un petit truc facile 😄
            On trace une ligne verticale que l'on recopie sur tous les Gobans
            On fait pour chaque scène une nouvelle caméra Départ / Cible / Mise à jour de la scène
            Et à la fin on efface toutes les lignes
            C'est facile mais il faut faire 55 nouvelles caméra 😄
            On définit une caméra en cliquant sur le point de départ et on glisse jusqu'au point cible et on relâche!
            La hauteur du point de départ définira le zoom.
            Si la droite est centrée on aura une vue d'avion 😄
            Avez-vous mieux avec le fichier fourni ?
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=87835
            • chriC Offline
              chri
              %(#008000)[Bonjour PILOU
              Je te propose la manip. suivante :
              Tu crée la première scène avec le damier .
              Tu ajoutes plusieurs scènes ( AJOUT SCENE ) SANS RIEN BOUGER SUR L'ECRAN
              Tu positionnes tes pions et le numéro de la scène ( en bas a gauche)
              Tu crée un calque et places tes pièces sur le calque correspondant
              .. ( en faisant a chaque fois une mise a jour de la scène )
              et tu continues ...
              in fine , tu n'as plus qu'a afficher le calque 1 sur la scène 1 , le calque 2 sur la scène 2 ....
              ci-joint le fichier V6 pour tester et un 2eme un poil plus pédagogique !
              Post-scriptum
              ESSAYES EN OUVRANT LA FENETRE CALQUE POUR VISUALISER
              CE SERA PLUS CLAIR QUE MES EXPLICATIONS
              a+
              christian]
              Partie Gov601 chri.skp
              Partie Gov601 chri FUN.skp
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                et tu continues ...
                in fine , tu n'as plus qu'a afficher le calque 1 sur la scène 1 , le calque 2 sur la scène 2 ....]
                nickel 👍
                Exactement ce que je fais moi même personnellement pour des projets aménagements.
                Et ça permet de ne dessiner qu'un seul goban...
                Sergio
                • chriC Offline
                  chri
                  %(#00BF00)[nickel 👍]
                  Merci SERGIO
                  En parlant de scènes et calques , qu'est-ce que j'ai miséré au début avec ces deux la!
                  Je ne te parles même pas des plugins PROPER ANIMATION
                  ou KEYFRAME ANIMATION qui sont très bien ...
                  mais demandent, eux aussi de la pratique.
                  a+
                    Merci des propositions
                    Oui mais la manipe des animations par calques est un brin complexe pour un simple pion ajouté à chaque fois! 😉
                    Une partie nécessite en moyenne la pose de 150 "pierres" 😄
                    Il me semble plus facile d'ajouter un pion à une position existante, puis copier déplacer le tout.
                    D'accord ce n'est pas très "écologique" du point de vue de la répétition des Gobans! 😄
                    A suivre ...car on vient de me dire qu'il y a la possibilité de copier une caméra !
                    PS Et le petit challenge était de partir d'une situation concrète donnée par le fichier, pas de repartir de zéro 😉
                      Le coup de la caméra
                      (attention il a donné le même nom que mon propre fichier donc écrasement possible ! )
                      On peut le trouver là 😉
                      Je n'ai pas encore regardé le moteur, (je suis dedans) 💚 mais cela à l'air très sympathique
                      et bien plus simple que le système de calque que j'ai utilisé bien des fois et que je n'ai pas trop adoré! 😉
                      • chriC Offline
                        chri
                        re
                        Je suis moi aussi curieux de voir "le coup de la camera " .
                        %(#FF4080)[.. . . . ..,,,,,,
                        --ooO-(_)-Ooo--]
                        a+ PIL
                        chri
                        • chriC Offline
                          chri
                          Le coup de la caméra plus simple que le système de calque que j'ai utilisé bien des fois et que je n'ai pas trop adoré!
                          Je viens de m’apercevoir que lorsque l'on rajoute un nouveau calque , il faut
                          aller dans toutes les scènes précédentes ou il a été ajouté automatiquement ,
                          le de-sélectionner puis faire une mise a jour dans chacune des scènes.
                          Que de misères!
                          aaaaaahhhhh
                            C'est pour cela que c'est une vraie galère d'utiliser les calques pour de l'animation 😉
                            Pour "la caméra" il faut avoir la V8 Pro donc cela ne va pas le faire et pas très commode car il faut bidouiller toutes les caméras 😉
                            Par contre TIG vient de me donner un pluging gratuit de Rick Wilson AddPages chez Smustard qui semble correspondre exactement au résultat souhaité
                            du fait que les Gobans sont espacés régulièrement!
                            Cela a sent la solution finale ☀
                            On flingue toutes les Scènes on garde la série des Gobans fournie
                            Il ne suffit que de trouver la position x,y,z de la première caméra, l'espacement entre entre les Gobans et roule Raoul 😎
                            Le nombre de pages (scènes) est récréé avec sa propre caméra orthogonale !
                            Et il y a peut-être dans le même plug en 2ème optionla possibilité de garder les scènes déjà créées! 😉
                            A tester donc 😄
                              Merci des tuyaux cela va m'aider, car je n'avais pas positionnée la première scène donc je ne voyais rien! 😳
                              Croyant que la caméra était magiquement positionnée par les 3 coordonnées entrées! 😒
                              Normalement avec les scènes créées on devrait faire
                              Delay 0 seconde
                              et transition suivant le temps acceptable pour apprécier la situation 3 ou 4 secondes 😄
                              J'y retourne pour la marche du plug proprement dite 😄
                              La 2 ème solution quand on a déjà les scènes doit être de mettre 0 dans le nombre de page à créer 😉
                              (Mon cas)
                              • chriC Offline
                                chri
                                (Mon cas)
                                %(#008040)[PIL
                                Arrêtes de chercher la 2eme option .
                                il me semble qu'il n'y a qu'un seul mode de fonctionnement .
                                Dans le texte "There are 2 options of a building in the same model, separated by a distance of 400 meters" ,
                                il explique que si nous avons 2 versions d'une piéce separée de 400 ....
                                chri]
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  A tester donc 😄
                                  %(#00BF40)[je viens de tester le plugin add_pages.rb avec des unités en inch
                                  il fonctionne super bien !]
                                  tu crée par exemple 3 objets séparés de 100 inch
                                  tu centre ta premiere vue
                                  tu crée la scène de départ
                                  tu appelle ensuite le plugin dans le menu affichage
                                  tu saisi 2 pour le nombre de scènes a créer , un incrément de 100 inch et il te génère tes 2 scènes suivantes.
                                  ( ne pas oublier de decocher "transitions entre scenes" dans le menu animation )
                                  J'essayes maintenant en mm pour voir .
                                  Thank a lot MRS WILSON TIG PILOU
                                  essai plugin add pages.skp
                                    Effectivement 😄
                                    Mais bon j'ai pas encore trouvé les bons réglages, il me recolle au plancher même quand je suis en Inch 😄
                                    Ton fichier marche bien 😉
                                    J'y retourne 😄
                                      Il y a du vilain avec les unités 😄
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        je suis d'accord
                                        j'ai fait des essais en mm et inch
                                        si tu travailles en mm ou en inch et que tu fait la manip ,
                                        c'a marche
                                        si tu change d'unité aprés l'avoir utilisé et que tu rejoue alors debut du binz
                                        MORALITE
                                        on choisit l'unité
                                        on bosse
                                        on change plus
                                          Il marche dans toutes les unités ?
                                          Y a un soucis ça délire, si cela se trouve il doit me manquer des présuposés plugins 😳
                                          Et pourtant non, il ne faut que le Sketchup.rb que j'ai!
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Bonj
                                            reste a regarder ce q'on peut faire pour le probleme des unités
                                            a plus
                                            • 1 / 2
