    Soap Skin Bubble
    14 Posts 6 Posters 1.6k Views 6 Watching
      Melle13
      Bonjour bonjour,
      Est ce que certains d'entre vous aurait (comme moi) un problème avec le plugin SOAP SKIN BUBBLE ?
      Depuis un petit mois, lorsque je veux utiliser ce plugin, le message "TIMELIMIT FINISHED" s'affiche.
      J'ai donc dans un premier temps desinstallé Saop Skin, puis je l'ai réinstallé. Résultat : aucun effet 😞
      J'ai ensuite essayé de 3 ordinateurs différents (en pensant que c'était le mien qui avait peut être un problème) : Idem !
      J. Leibinger en aurait il interdit ou limité son utilisation ?
      Merci vous vos réponses.
      • gillesG Offline
        gilles
        Avez vous désintaller la précedente version?
        Je viens de le réinstaller (http://www.tensile-structures.de/Download/SoapSkinBubbleTool_Rel_1.0.13.zip)) et ça roule.
          Melle13
          Super ! MERCI Gilles 👍
          J'avais bien désinstallé, mais je téléchargeais ce plugin sur le site Ruby Depot.
          Peut être que sur ce site le fichier contient un bug (???). Enfin ce n'est qu'une supposition...
          Mais avec ton lien, ça fonctionne maintenant.
          • gillesG Offline
            gilles
            Je crois que l'auteur met une limitation de temps qu'il reporte tant qu'il n'a pas abouti sa version alpha.
            La version ruby depot doit être obsolète.
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour GILLES
              Pour info , le lien que tu proposes n'a déja plus l'air de fonctionner .
              The requested URL /Download/SoapSkinBubbleTool_Rel_1.0.13.zip) was not found on this server
              a+
              • gillesG Offline
                gilles
                En 1 heure 1/2?
                Le compteur est peut être régler sur aujourd'hui.
                Vérification faite, ça marche toujours???
                • chriC Offline
                  chri
                  @gilles said:
                  En 1 heure 1/2?
                  Bonjour gilles
                  Je ne te parlai pas du fonctionnement du plugin , je te parlai du lien pour le télecharger qui me donne un message d'erreur .
                  A moins que cela vienne de mon PC .
                  Comme dirai un certain José , je n'sait plus !
                  amicalement
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    http://www.tensile-structures.de/sb_software.html
                    Là ça devrait marcher.
                    • DareDevilD Offline
                      DareDevil
                      @chri said:
                      Pour info , le lien que tu proposes n'a déja plus l'air de fonctionner.
                      Il y a une parenthèse qui traine à la fin du lien 😉
                      Donc :
                      • chriC Offline
                        chri
                        nickel !
                        a+
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          J'aurais du éviter les parenthèses.
                            Essayez aussi Ferrari
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=58250
                            Il y a peut-être eu aussi une nouvelle version, cela fait longtemps que je n'ai pas été roder de ce côté 😳
                              DareDevil
                              À ma connaissace, cest toujours la même version, et elle marche plutôt mieux que Soap Skin avec en plus la possibilité de s'appuyer sur deux profils et de tendre entre des points.
                              Sinon, il y a aussi membrane24, un site qui offre la possibilité de modéliser en ligne certaines formes de toiles tendues à partir des points d'attache ou de fichiers et de faire certaines découpes pour réaliser la maquette.
                              Il faut que je ressorte mon Rhino pour essayer les option de création à partir de fichiers...
                              • E Offline
                                eddy
                                Salut, moi j'ai le même soucis et j'ai repris une version sur le site rien à faire 😢 😢.
                                @ ++ Eddy
