    Bútor. Asztalos. Faipar
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 5 Posters 134.5k Views 5 Watching
      trikaa2000
      Egy kemény dio számomra. bele akartam marni három csikot egy elembe. egyiket sikerült csak, keletkezett egy nyilás amit nem tudok bedugni. van ennek egyszerübb megoldási modja mind ahogy én neki fogtam?
      bemaras.skp
        Megint belebotlottál abba, hogy kis méretek esetén a SketchUp ne hoz létre bizonyos felületeket. Ezért az első marás után a hasábod már nem volt többé "solid", így az ehhez való eszközök természetesen nem működtek.
        A jobb oldali formánál egyszerűen felnagyítottam az egészet a 10-szeresére, megcsináltam a bemarásokat, majd visszakicsinyítettem a 10-edére (az eredeti méretre). Valamivel beljebb süllyesztettem azokat a "szivarokat", de aztán csak utána láttam, hogy te nem, úgyhogy nem tökéletesen ugyanaz a forma, de az elv a lényeg.
        bemaras.skp
          trikaa2000
          Ok. láttam hogy nem solid de nem tudtam mi tévö legyek, ezek után az ilyen kicsi darabokat nagyitva modelezem meg
          A cutliströl valami van?
            Semmi még - időm sem volt játszani vele igazán.
              local
              @trikaa2000 said:
              Lassan kezd összeállni a rendszer. van egy olyan kérdésem hogy ha megmodelezek egy butort, legkisebb elemeitöl kezdve a vég modelt lementeni gondolom dinamikus komponens ként..???... utolag a model méreteit válltoztatva válltozon minden? Amolyan kényser kötésekre gondolok modelezés közben ami majd nem engedi bizonyos méretek deformálodását az utolagos kész model válltoztatásakor.
              Ijen alapon müködnek jelenlegi használt konyhabutortervezö programok,kiválasz egy modelt azt bedig az adott méretre igazitja, majd fronto válasz neki...stb..stb.
              Nekünk ez azért nem jó mert bizonyos elemk is tartalmaznak részelemeket, ezek pedig válltoztatáskor van mikor kell válltozzana, van mikor nem. Gondolok itt egy ráma felépitésü butor oldara amelnek a méretei szerint néha a ráma összetevö is kell külön válltozzanak.
              Na jol oda megmondtam hogy mit szeretnék ugye 🤣
              Engem is érdekelne hogy hogyan lehet különböző összetevőkből egy ilyen komponenst készíteni:
              Ha én készítek egy komponenst akkor a Component Options-nál ezt írja ki: There are no options to choose on this component.
              Ez nagyon fontos lenne számomra mert így lehetne igazán gyorsan tervezni. Nézegettem a FredoScale plugin videókat, de mivel az nyújtás, így gondolom az előző mérethez képest kell neki megadni a nyújtás értékét. Tehát ha pl. egy szekrény 550mm és nekem 883mm-es kell akkor előbb számolgatom kell hogy mennyivel nyújtsam meg, és ez hibalehetőséget von maga után. Gyorsabb lenne az 883 értéket beírni. Ráadásul ha egy komolyabb elemjegyzékben gondolkozok, mint például a SketchData vagy Kraftmaid, meg kell oldanom ezt a problémát.
              Egyébként próbáltam felrakni a FredoScale-t de nem sikerült. A plugins mappába raktam be a LIBFREDO6_Dir_45 nevű mappát a LibFredo6.rb nevű fájlt pedig a Google SketchUp 8 mappába. Ötlet valaki?
                Minden file-t a plugins mappába kell berakni.
                A dinamikus komponensekhez nem igazán értek (pedig még egy fejtágítón is részt vettem, amikor még béta verzió volt ez az egész). Pro verziód van amúgy? Mert hogy "attribútumokat" csak abban lehet hozzáadni (az ingyenes csak a kész komponenseket tudja "kezelni")
                  local
                  Minden fájlt beraktam a plugins mappába de csak a Window menüben látom a LibFredo6 Settings-t és ott bármire kattintgatok nem jön elő a szerkesztő ablak. A Plugins menüben viszont nincs a Fredo.
                  Pro verzióm van igen.
                    A LibFredo önmagában nem csinál semmit - inkább csak amolyan "háttérplugin" egyéb Fredo-termékekhez. Milyen, tőle származó plugined van még? (Pl. FredoScale - ha van, ez múködik rendesen?)
                      local
                      Igen ez van nekem: LibFredo6 4.5a - 08 May 12
                      Más nincs Fredotól.
                      Innen a fórumról szedtem le.
                      Azt hittem hogy ezt fogja csinálni : http://www.youtube.com/watch?v=bPbb8PPGtVg , mert ez a videó is mellékelve volt.
                        local
                        Ennyit látok belőle:
                          Az ez a plugin: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=17948 de a LibFredo, amelyet letöltöttél már, szintén kell hozzá. Ha telepítetted, aktiváld a Window > Preferences > Extensions alatt, majd indítsd újra a SketchUp-ot. Ezután aktiválhatod az eszköztárát (ha automatikusan nem jelenik meg) a View > Toolbars alatt.
                          Itt van még egy csomó plugin tőle: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782#Fredo6
                          A "komolyabbakhoz" mind kell a LibFredo.
                            local
                            Nagyon köszi a segítséget, így már működik.
                            Hihetetlen milyen jó ez a plugin. Gyorsabb a méretváltoztatás mint gondoltam. Csak be kell nyomni a Stretching gombot, majd egérrel tengelyt választani, nyomni egy TAB-ot és már írhatod is a méretet. A Component Attributesben pedig mértékegységet is meg kell adni és lassabban változtat méretet is. Érdekes hiába van nekem a milliméter megadva mint mértékegység, ott a col az alap.
                              Igen, erről nagy vita volt, mikor fejlesztették. Igazából a SU "belső" mértékegysége mindig is az inch/zoll volt, és ennél a dinamikus komponens pluginnál (mert hát ez is az), ezt vették alapul.
                                local
                                Ennek mi nem örülünk, de ez még változhat.
                                Viszont azt továbbra sem értem hogy ha én készítek egy több komponensből álló komponenst, és nekem milliméter van beállítva akkor a CA-ban például a szekrényoldal méretei cm-ben, míg maga szekrény méretei colban vannak feltüntetve. Teljes az összevisszaság e téren.
                                  A centiméter úgy jött be a képbe, hogy csak egy féle metrikus mértékegységet lehetett (azt is csak nagy győzködések árán) berakni. És hát ez van a milliméter és a méter között (na meg én centiméterben dolgozom) 😳
                                    local
                                    Nem azért emeltem ki a millimétert mert az az elfogadott. (Ha várakat terveznék én is cm-ben tenném 😉 )
                                    Hanem ha én készítem az objektumot, az én beállításaim szerint várnám el a mértékegységeket, de ezt sajnos nem figyeli a program.
                                    Nem gond, most már boldogulok a Fredoval és egy akadály leküzdve 😄
                                      Értem én, mit mondasz - csak az volt a helyzet, hogy összesen 1 db metrikus mértékegységet tudtak "bezsúfolni" a dinamikus komponensekbe. Ez lehetett volna a méter is, milliméter is, de végül "középúton" maradtak. (Én sem nagyon használom amúgy)
                                        trikaa2000
                                        Nézegetem az okatao videokat és nem tudom az eszköztár testreszabását alkalmazni. A videoban ugy látszik hogy nézet View menü alatt kéne lennie egy ilyen lehetöségnek, vagy a menüsor üress területére katintva kéne megjelenjen egy ablaknak. Nállam ezek nincsenek meg. Mi a megoldás, hol keresem ezt a lehetöséget?
                                          A Windows rendszeren a View menü alatt csak egy listát találsz a Toolbars menüpont alatt. Ezeket az eszköztárakat aktiválhatod vagy sem - de kifejezetten "testreszabni" csak a Macintosh alatt lehet.
                                          Van viszont egy plugin, amelyik ezt lehetővé teszi Windows-on (néhány eszköz nincs benne ugyan):
                                          http://sketchuptips.blogspot.com/2008/06/custom-toolbars-release-08-06-01.html
                                            trikaa2000
                                            Megnéztem a plugint, nem nyujtja azta lehetöségeket mint Mac-ban, ugy döntöttem nem használom, lényegében aki intenziven használja a parogramot annak segithet az ilyen beállitás
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 9
                                            • 6 / 9
