Bútor. Asztalos. Faipar
Egy kis segitséget kérek. Nem tudom a csatolt fájban az ajtoráma szinet visszaállitani. Nem én szineztem ki
Az ajtó egy komponens. Ezt szerkesztened kell előbb, hogy hozzáférj a keret egyes komponenseihez. Ezek is komponensek. Némelyik így "kívülről" van befestve - ezeket át tudod festeni ugyanígy, "kívülről". Másoknak a belső felületei vannak színezve: ehhez ezeket is szerkesztened kell (dupla kattintás "bevisz", tripla kattintás ki is jelöli az összes felületet).
Némelyik (az oldalsó) darabok felülete fordítva van. Ezeket jelöld ki, majd jobb kattintás > "reverse faces". Igazából érdemes mindegyiknél eljátszani ezt, mert a hátsó felülete is festve van némelyiknek.
Én az "Entity info" ablakot mindig nyitva tartom. Ezen rögtön látni, ha egy komponenst kiválasztasz, hogy az "kívülről" ilyen színű, azaz a szín "belül" van-e alkalmazva.
Egyszerűbb és gyorsabb megoldás: a Material böngészőben menj az "in model" (kis ház) mappába, jobb klikk a textúrára és "delete". Válaszolj igennel a kérdésre és a probléma megoldódott. Két textúránál kell ezt eljátszani.
nem kapom hogy hol kell hozzástolni na
Ok. megvan. Az a kérdésem hogy létezike ojan cuttlist plugin amelyik miliméterbe adja meg az adatokat, és egy olyasmi ami az entity infoban megjeleniti hosszuság szélesség magasság
Úgy látom sokakat foglalkoztat ez a téma
TIG - nek van egy próbálkozása: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=1524
Bár nekem ez a plugin ömlesztve adta meg az adatokat, nem külön oszlopba. Így számomra hasztalan. -
Ha csv-ben adja meg, akkor azt át lehet lakítani excel formátumra. Van olyan fájlod, amely ezzel a pluginnal készült?
Itt van
The extension csv is not allowed.
Most már igen (hacsak el nem baltáztam valamit), de amúgy ha zip fájlba tömöríti az ember, akkor mindent lehet. Vagy nevezd át a kiterjesztést txt-re (a csv amúgy is text fájl)
Mellesleg engem érdekelne egy olyan is hogy ne csak a méreteket listázza ki a plugin, hanem bármit a komponens és a group attribútumaiból.
Valahol láttam ilyet ezen a fórumon csak nem találom már.
TIG írt valami olyasmit - már amennyire megértettem, ugyanis angolul nem tudok - hogy amit az attribútumba két ' felső vessző ' közé írunk az megjelenik a listánkban.
Akkor ezt kipróbáltam de nem jött össze és már a plugint sem tudom hogy melyik sajnos... -
Majd el felejtettem. Boldog névnapot druszám!
Mindkettőt eltaláltad.
Épp sört iszok az egészségünkre, és a táblázat is jó!
Bár még ki kell valahogy pucolni néhány felesleges karaktert.
Hogy csináltad?
Elárulod?
Egyáltalán szerkeszthető hogy a táblázatban mi szerepeljen és hogy hogyan jelenjen meg?
Fogalmam sincs. Én nem használok ilyen pluginokat...
Nos, én nem MS Office-t használok, hanem OpenOffice-t. Itt, ha meg akarok nyitni egy csv file-t, rákérdez, hogyan konvertálja. Előtte megnéztem egy sima text editor-ban, hogy a mezőket mivel választja el. Vesszővel. Így az importálásnál ezt állítottam be, és ezután nem csináltam semmit, csak elmentettem MS Excel formátumban.
De ezt valójában a Google Dokumentumok is megcsinálja neked. Kezdj el egy új dokumentumot (nálam angolul működik, itt "spreadsheet"-et kell választani),majd import...
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiaU4EfzYOTSdEcyZXVOanZMUXI3dkRCN0Y4Slc2YUE
Van egy kényes problémám, csatolom a fájlt, nem tudok boldogulni egy szék összekötöinek a syögbeforditásával
Használj segédvonalakat és úgy könnyebb lesz forgatáskor a metszésvonalakhoz illeszteni az ilyen elemeket.
Igen, minden olyan esetben, ha nem derékszögben vagy a tengelyek mentén dolgozol, ezek a segédvonalak nagyon hasznosak!
köszi ijesmire gondoltam, viszont nem kapom a sorrendet, ebben az esetbe nekem van egy 60x19-es összekötötm, ezek szerint célszerü egy hoszab méretü összekötöt elöre komponensként csinálnom, majd azt baforgatni a segédvonalak mentére utánna meg a lábakkal letörni hogy megkapjam a pontos alakzatot?. Én is segédvonalakat rajzoltam utánna megrajzoltam a külsö felületet, majd push pull kihuztam, viszont ezután lehetetlen alaku komponens doboz alakult ki, meg tehetelen lettem nagyon
