    Unite ?
    10 Posts 5 Posters 694 Views 5 Watching
      Julian.nihon
      Bonjour,
      Apres plusieurs semaines, je poste ma premiere question, concernant les unites de longueur.
      QUESTION : Est-il possible de definir de nouvelles unites de longueur ?
      Apres avoir demander a mon ami google, il semblerais que non 😞
      Mais, on ne sait jamais. Est-ce prevu dans une future version ? ou est-ce possible grace a un plugin ?
      Sur-ce, je vous souhaite une mauvaise soiree !! (vendredi 13 oblige 👊 )
        Matthieu_M
        Bonjour,
        Si ta question c'est de passer du mètre au cm ou au mm au pied ou pouce..., c'est facile -> "fenêtre-info sur le modèle - unité"
        mais si c'est créer une nouvelle unité , comme KM, ça me parait nettement plus chaud.
        A priori en RUBY, il suffirais d'augmenté la class Numeric par les method : .to_tonunite ET .tonunite
        donc il faudrait faire un plugin, je n'en pas trouver d'existant...
        http://www.formation-sketchup-pro.fr
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour,
          je ne sais pas vraiment si je vais répondre correctement à ta question mais si je comprends bien tu change tes unités dans Fenêtres-Info sur le modèleUnités.jpg
          Tu as aussi le plug
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=11745&start=0
          Cela rend la manip plus rapide
          Sinon ADEBEO a fait une mouture qui raisonne en unité par scène, ce qui est loin d'être idiot....
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=27543&start=0&hilit=changement+d%27unit%C3%A9
          Cordialement
          Patrick
            Matthieu_M
            . oups fausse manoeuvre en double....
              adebeo
              @matthieu_m said:
              Bonjour,
              Je viens de faire un petit test mais le cela semble beaucoup plus complet a mettre oeuvre ( je pense meme que c'est pas faisable.
              adebeo
              Nos Formations sketchup
              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                adebeo
                Cordialement
                Patrick
                Merci et a bientôt Patrick !
                adebeo
                  Julian.nihon
                  Merci pour vos reponses.
                  Changer l'unite parmi les 4 disponibles, ca, j'avais deja trouver, mais merci quand meme.
                  @matthieu_m said:
                  Bonjour,
                  Oui, en effet, c'est ce que j'aimerais faire. 😕
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    @julian.nihon said:
                    (...)Oui, en effet, c'est ce que j'aimerais faire. 😕
                    Alors je ne vois pas la finalité ...
                    1 c'est un cm ou un kilomètre, non ?.... c'est toi qui décide
                    Dans Autocad il est notoire que l'unité n'a pas vraiment de valeur (m, cm, mm, Km, etc...) c'est une unité de ce que tu veux.
                    Donc je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de l'afficher.
                    Cordialement
                    Patrick
                      Peut être qu'il suffirait de faire un petit ruby qui change simplement le texte d'une côte
                      en remplaçant l'une par l'autre: "km" par "mille marin" par exemple 😉
                        adebeo
                        Les api sur les côtes, ...... autre sujet difficile.
                        adebeo
