    [Plugin] FullScreen v5.1.3 (25 April 2024)
    285 Posts 79 Posters 428.9k Views 80 Watching
      sarkarshomit
      @anton_s said:
      Just tested it on my Windows XP and Windows 10 64bit and it works fine. I really don't know what's wrong with yours. Perhaps you didn't overwrite all the files of AMS library. Try deleting an old version of ams_Lib and ams_Lib.rb from the "C:/Users/VD/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/" folder. Then install the latest version of AMS Library.
      Thanks for the trick, it worked fine...regards....
        bharralure
        Bonjour Anton,
        J'ai installé "ams_WindowsSettings", et il me semble que je rencontre un problème d'affichage de "la boîte de dialogue des paramètre" (voir capture d'écran ci-après).
        Je suis sous "Windows 10 Famille v1607 64 bits", carte graphique "AMD Radeon R7 200 Series v16.6".
        J'ai installé (puis désinstallé et réinstallé à nouveau "ams_Lib.rbz_v3.4.1" et "ams_WindowsSettings_v4.2.1".
        Je joins également une capture d'écran des différents paramètres qui me sont accessibles depuis le menu "Fenêtre > Réglages"
        Auriez-vous une réponse à ce problème?
        D'avance merci.
          Anton_S
          Hello, bharralure,
          My apologies for not responding any sooner. It has been a while since I downloaded a localized SketchUp version. I fixed the bug with localized dialog. Please upgrade to version 4.2.2. Thanks for reporting.
          Regards,
          Anton
            bharralure
            Bonjour Anton,
            Je viens d'installer la version 4.2.2 qui semble fonctionner parfaitement.
            De plus, "cerise sur le gâteau" (expression Français qui, j'espère, sera traduite correctement par Google), la fenêtre est en Français.
            Merci Anton pour cette mise à jour efficace.
            • P Offline
              perroloco2000
              Hi Anton,
              The setting dialog doesnt display properly and cannot scroll to the option for Retain settings on Start.
              The settings aply well but I'm not able to keep them on the start.
              Specs: Windows 10 v1607 x64 / SU Pro 2017 v17.0.188899 / AMSlibrary 3.4.1, AMSwindowSettings 4.2.2 / Geforce GTX960M 2GB dedicated / 1920x1080
              In my other laptop (same specs as graphics: Intel HD4000 integrated / 1366x768) all works well!!
              Maibe a resolution issue? I tried other resolutions and connecting other monitors but same problem. Please help!
              Thanks in advance for your help and plugins.
              (tried to attach an screnshot)
                Anton_S
                Thanks for the report, Perroloco. I will fix that soon. By the way, if the Spanish translations are improper, because I used Google translate for them, you can modify the translations for the commands_es.strings and window_settings_es.html, located in ../ams_WindowSettings/lang folder and send me a PM with the two new files so that I could merge them into the plugin.
                  Anton_S
                  Alright, Perroloco, it's fixed now. Please upgrade to version 4.2.3.
                  • P Offline
                    perroloco2000
                    THANKS ANTON!!!
                    Everything is working perfect now!
                    For a google translation is really well done. I would only change "Contenedores de barra" for "Barra de herramientas".
                    Glad I could help you also (tiny help je je). And thanks for your quick reply.
                    Keep up the good work!
                      Archsuke
                      how to change language it's not possible
                        Jorgensen
                        Hi Anton
                        A very nice plugin. It's very satisfying working in full screen with no distracting menu bars 😄
                        When i first saw the settings menu, I thought that I could select the Mode, and then set settings for this mode, and then select an other mode, and then select settings for this mode. But that seems not to be the case - but i might have misunderstood the use of the plugin.
                        What I was looking for, was to be able to switch to full screen mode using F11, and then I would not see anything, just a blank clean, non disturbing work screen, then when I press F11, I should come back to a "normal" screen where I can access the different menus, if needed.
                        Could that setup be possible with this plugin?
                        Jorgensen
                        sketchup pro 2016 16.1.1449 64 bit | windows 10 pro | i7-3770k @3.5 GHz | 16gb ram | gtx 780 ti / gtx 980 ti | nvidia driver 368.39
                          Anton_S
                          Hi Jorgensen,
                          There are "Save", "Retain", and "Reset" options, which are almost exactly what you're looking for. Here is how to utilize them:
                          1. Assign an F11 hotkey to (Menu) Window Settings -> Retain command.
                          2. Assign an F12 hotkey to (Menu) Window Settings -> Reset command.
                          3. Use WindowSettings UI to hide all the elements you would want hidden in fullscreen mode.
                          4. Click on the Save button and close the UI
                            Use F11 and F12 keys to toggle between fullscreen mode.
                          I know that you are looking for a single hotkey to do both, so that's a good request.
                          Anton
                            Jorgensen
                            Thanks Anton
                            Just what I was looking for. Not sure what happens, but it works.
                            And it's not a problem using two keys.
                            Jorgensen
                            • K Offline
                              khaeid
                              It stopped working on Sketchup 2019, I get the following error:
                              Error Loading File ams_WindowSettings.rb
                              Error: #<IOError: The required, staged c extension file, "C:/Users/Khaled/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2019/SketchUp/Plugins/ams_Lib/libraries/stage/win64/2.5/ams_lib.so", is missing!>
                              C:/Users/Khaled/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2019/SketchUp/Plugins/ams_Lib/extension_manager.rb:199:in block in require_all' C:/Users/Khaled/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2019/SketchUp/Plugins/ams_Lib/extension_manager.rb:196:in each'
                              C:/Users/Khaled/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2019/SketchUp/Plugins/ams_Lib/extension_manager.rb:196:in require_all' C:/Users/Khaled/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2019/SketchUp/Plugins/ams_Lib/main.rb:129:in <top (required)>'
                              C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2019/Tools/RubyStdLib/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:59:in require' C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2019/Tools/RubyStdLib/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:59:in require'
                              C:/Users/Khaled/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2019/SketchUp/Plugins/ams_WindowSettings.rb:16:in `<top (required)>'
                                Anton_S
                                @khaeid Update to the latest version of AMS Library to rid of the error.
                                • K Offline
                                  khaeid
                                  I am already using the last version of the library 3.5.2, and I uninstalled both Library and Windows settings now and installed them again, and still have the same error
                                    Anton_S
                                    Latest version is 3.6.0: https://sketchucation.com/pluginstore?pln=ams_Lib.rbz
                                    • K Offline
                                      khaeid
                                      Ah ok, Thank you, it works now, the version in Extension Warehouse was still the old one, I was downloading the library from there
                                      • E Offline
                                        egomez121
                                        Thanks for this plug in! It works great on my Win7 PC! One request for me would be to have the ability to turn off the header for all the floating toolbars. I have a bunch on my secondary screen and the name headers take up a ton of room that I could utilize to better organize those floaters. Thanks again!
                                        • zooenZ Offline
                                          zooen
                                          Hello everyone,
                                          Well! it's been years that I use SU and I did not know it great plugin.
                                          Thank you Anton, Bravo! ☀
                                          It was while researching the procedure to follow to buy a license of Clothworks that I discovered it.
                                          Zooen
                                          • P Offline
                                            pipinek
                                            @anton_s said:
                                            updated february 10th, 2012
                                            Now works on windows 7 too!!! Well, read the 1st post for an info. 😉
                                            Thankyou, for your replies and comments!!! They really improved the plugin plus my English. 😄
                                            Somehow, therefore, I don't strugle at the english essays anymore... ❗ :berserk: 😍
                                            Greetings,
                                            Any chance to get an update for Su 2020?
                                            Thank you
                                            • 9
                                            • 10
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 11 / 15
