    Axes des composants
    11 Posts 5 Posters 733 Views 5 Watching
      Boris VAISMAN
      Bonjour à tous,
      Je suis en train de craquer un peu avec les composants. j'ai téléchargé un composant, je lui fait faire une rotation pour le mettre dans l'axe qui m'intéresse. je l'enregistre en tant que composant sur mon disque(l'image de l'aperçu est bien mise à jour...).
      Ensuite, quand je veux prendre mon composant dans un nouveau projet, il n'est plus dans l'axe qui m'intéresse mais dans l'axe d'origine, comme s'il avait oublié la rotation que je lui avais fait faire avant de l'enregistrer.
      J'oublie surement un truc mais quoi ???
      merci d'avance,
      Boris
      • E Offline
        eddy
        Salut, quand tu là enregistrer dans ta bibliothèque perso tu l'ouvre le fichier et tu le modifie et tu enregistres les modifications.
        @ ++ Eddy
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Il est possible que les axes internes du composant soient mal positionnés. Il faut faire un clic droit sur le composant et choisir Modifier les axes dans le menu contextuel.
          Si ça ne fonctionne pas, et si possible, essaie de télécharger ton composant ici pour que quelqu'un l'examine.
          Salutations.
            Boris VAISMAN
            Bon, après trois heures de recherches infructueuses, je vous envoie mon composant. Il est pourtant tout simple. Et bien quand je le mets dans un nouveau projet et que je le déplace, il ne va absolument pas là où je le positionne. Pour la rotation, c'est pareil.
            Qu'est ce qui ne va pas ?
            Merci d'avance,
            Boris
            Aerateur.skp
              Jerome68
              Merci d'avance,
              Boris
              Je pense que c'est du aux lignes de programmation dans le composant. Va voir dans Option -> Attributs du composant. A la rigueur si tu n'as pas besoin de ces calculs logiques tu peux tout supprimer.
              Architecture du Bois - Groupe GRAD
              http://www.grad-decking.com
                Jerome68
                Essais ça !
                Aerateur.skp
                  Boris VAISMAN
                  Oui mais malheureusement, j'en ai besoin car ce composant doit pouvoir se redimensionner et la grille au milieu se replacer en fonction de ces dimensions.
                  C'est bien là tout le problème...
                    Jerome68
                    En fait il y avait des contraintes en trop, normalement comme ça ça devrait fonctionner.
                    Sans titre.skp
                    • P Offline
                      tu peux le poster en version 6? (Enregistrer sous)
                        Boris VAISMAN
                        Merci beaucoup, effectivement, ça fonctionne maintenant.
                        Comment puis-je savoir pour la prochaine fois s'il y a des contraintes en trop ?
                        Cordialement,
                        Boris VAISMAN
                          Jerome68
                          En fait tu avais bloqué les positions X Y Z du contour, pareil pour le composant englobant le tout je crois. Du coup ça faisait des trucs bizarres. Finalement pour ton composant tu avais juste besoin que la grille se positionne au bon endroit donc utiliser les positions X Y Z de la grille, pour le reste il n'y a rien à toucher niveau position X Y Z
                          Je sais pas si c'est très claire, sinon reprend ton composant et essai de le modifier pour arriver au même résultat 😄
