    Retracer un plugin
    9 Posts 3 Posters 637 Views 3 Watching
    • K Offline
      kabak
      Retracer un plugin
      Q: Quel serait le nom de ce plug in ? et si vous avez un lien ?
      Bonjour !
      J'ai déjà vu un plug-in qui, selon ma mémoire, donnait la possibilité de prendre un maillon de chaîne
      le recopier et lui faire une rotation et le mettre à la suite du premier.
      Puis, il peut reproduire ces maillons suivant un parcours pré-définit
      ( l'image illustre (ce que j'ai fait manuellement) ce que je crois ce plugin aurait fait
      http://www.pixenli.com/images/mini/1321885868072884900.png
      Voir l'image en grand
      merci
        Component stringer by Chris Fullmer? 😉
        [flash=420,315:200rf33t]http://www.youtube.com/v/_ymYoEHiexg[/flash:200rf33t]
        • K Offline
          kabak
          merci !
          il existe un tel nombre de plug in que leur seuls noms n'évoquent pas toujours ce qu'ils réalisent !
          • K Offline
            kabak
            autre information SVP
            Il doit probablementy avoir un fichier essentiel à l'exécution qui manque dans le répertoire Plugin puisque rien ne démarre quand je
            sélectionne le parcours et le maillon ?
            si oui, selon vous lequel ?
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @kabak said:
              (...)Il doit probablementy avoir un fichier essentiel à l'exécution qui manque dans le répertoire Plugin puisque rien ne démarre quand je sélectionne le parcours et le maillon ?
              Bonjour,
              As-tu le menu "Plugins > Chriss fulmer tools > component stringer ?
              As-tu copié le fichier *.rb dans le dossier plugins de SU ?
              As-tu redémarré SU ?
              Patrick
              • K Offline
                kabak
                Merci Patrick pour ton aide !
                @patrick said:
                Bonjour,
                As-tu le menu "Plugins > Chriss fulmer tools > component stringer ? OUI
                As-tu copié le fichier *.rb dans le dossier plugins de SU ? OUI
                As-tu redémarré SU ? OUI
                http://www.pixenli.com/images/1321970397004067800.jpg
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ben alors je vois pas quoi...
                  De mon coté j'ai copié le fichier RB, redémarré su, dessiné une courbe et créé un composant (un cylindre) puis j'ai sélectionné le cylindre et la courbe puis lancé le plug qui a bien fonctionné ....
                  Est-ce que ton chemin est une ligne ? ... pas un composant ? ....
                  Cordialement
                  Patrick
                  • K Offline
                    kabak
                    Patrick
                    je viens de trouver l'erreur,
                    si tu réfères à l'image ci-bas, il fallait effacer les lignes marquées d'une flèche. Une fois effacées tout démarre !
                    alors merci !
                    http://www.pixenli.com/images/1321971550009333700.png
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @kabak said:
                      Une fois effacées tout démarre ! alors merci !
                      Bon et bien tant mieux mais là j'ai rien fait ! 😛
                      Cordialement
                      Patrick
