    Un nouveau fil pour regrouper les trucs, astuces et idées
    11 Posts 5 Posters 919 Views 5 Watching
    • Jean LemireJ Offline
      Jean Lemire
      Bonjour.
      À la lecture de certains messages récents, il appert qu'un système servant à regrouper les trucs, astuces et idées est requis dans ce forum. Ce fil permettra de palier au problème de dispersion de ces trucs, astuces et idées qui se retrouvent un peu partout dans toutes sortent de discussions.
      Lisez attentivement le premier message de ce fil:
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=39942
      Merci a celles et ceux qui vont y contibuer.
      Salutations
        Il y a déjà ce fil des trucs de débutants 😉
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Bien sûr Pilou mais il faut connaître l'Anglais et, comme tu le dis ça s'adresse aux débutants, quoique certaines idées sont avancées.
          Le fil que j'ai mis en place servirait pour ceux et celles qui n'ont pas une maîtrise suffisante de l'Anglais et s'adresse à tous les niveaux.
          Salutations.
            Alors il faut les reprendre et tous les traduire!
            Dès que j'ai 5 minutes j'en ferais un petit peu à la fois 😄
            PS Les informations sur Qubicle ont-elles suffit?
            j'ai fait aussi une vidéo 😉
            • Jerome68J Offline
              Jerome68
              Très bonne initiative ! Je ne pense pas que cela fasse doublon avec la version ENG, et si tu (Pilou) peux traduire les astuces de la version ENG ça serait top effectivement 😄.Je vais y mettre les 2-3 infos que j'ai repéré sur la partie française dès que j'ai un peu de temps. Comme tu le dis Jean, un lien vers la discussion d'origine sera un plus pour avoir des informations/avis supplémentaires.
              Architecture du Bois - Groupe GRAD
              http://www.grad-decking.com
              • vickV Offline
                vick
                Trés bonne idée,j'avais aussi pensé à l'explication sur l'utilisation des plug les plus utilisés,( Pilou doit aussi faire des Vidéos)car l'on ( surtout moi) se retrouve avec plein de plugins téléchargés et au moment de s'en resservir on a oublié le fonctionnement ou même à quoi ils servent.
                • E Offline
                  erom
                  A propos de la traduction du fil en anglais,
                  C'est une bonne idée que de traduire les fils en Anglais. Merci à toi Pilou de t'être porté volontaire. Il faut cependant faire attention à ne pas perdre le sens des discussions originales.
                  Par exemple je ne comprend pas le sens de
                  James à écrit "Affichage des arêtes et des profils débranché" ... Je ne garde que les profils éteints
                  ou
                  Le moyen le plus rapide de la modélisation serait alors aux bords turne off dans la modélisation filaire
                  Ceci dit je ne suis guère capable d'effectuer le travail accompli!
                  Merci pour tout.
                  c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                    Simplement qu'il ne demande pas l'affichage des arêtes et de la géométrie cachée.
                    Ce qui est un brin sportif, surtout pour des débutants 😄
                    Il vaut mieux déjà regarder ma traduction, c'est peut-être déjà un peu plus compréhensible 😄
                    Je ne pense pas avoir gardé cela 😉
                    • Jerome68J Offline
                      Jerome68
                      Je pense qu'il serait judicieux, pour que le post soit 100% utile, de regrouper (et délimiter) toutes les astuces sur le premier post ! Peut-être même mettre un titre évocateur sur chaque astuce pour que ce soit utilisable lorsque qu'on rencontre un problème et non pas seulement pour lire des astuces (oui, je suis perfectionniste 😆 )
                      Du genre :
                      Activer "la géométrie cachée» peut aider pour les formes courbes et expliquer pourquoi certaines surfaces ne peuvent pas être sélectionnés!
                      Fonctionne aussi bien avec le Joint Push Pull (le plugin à ajouter d'abord! )
                      Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=15#p92418
                      Les trois piliers de la modélisation (à mon humble avis, bien sûr):
                      1. Travailler toujours sur le calque 0;
                      2. GROUPER quel que soit la géométrie ce que vous créez (au cas où il devrait y avoir plus d'une copie de celui-ci, en faire un composant);
                        3.Placez-le sur un autre CALQUE dont le nom fait sens (essentiel pour contrôler la visualisation du modèle).
                        Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=15#p92419
                      Tout en choisissant différents types de matériaux pour les essayer sur votre modèle, n'oubliez pas de les supprimer par la suite, car SketchUp se souviendra de tous les matièriaux que vous avez sélectionnés, augmentant la taille du fichier de votre modèle dans le processus.
                      Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=15#p92510
                      Mon premier truc : Lire l'aide!
                      Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=15#p92711
                      Utilisez les lignes de construction (avec l'outil mètre à ruban) autant que nécessaire.
                      Et je suis d'accord avec Alan, regarder toutes les vidéos de formation ... de nombreuses fois.
                      Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=15#p92734
                      Merci à Pilou de traduire le post ENG des astuces !
                        je traduis d'abord au kilomètre, on affinera ensuite la mise en page 😉
                        Quitte oui, même à faire une table des matières avec renvois 😄
                          Et puis ensuite il y aura the Duh thread une mine encore de trucs et astuces (17 pages) 😉
