    Ligne en cylindre
    8 Posts 5 Posters 2.0k Views 5 Watching
    • M
      Melle13
      Bonjour bonjour,
      Quel est donc ce petit plugin qui permet de transformer une ligne en cylindre ? (j'ai un trou de mémoire 😕 )
      Merci pour la réponse.
      Melle 13 😛
        Lines to tube by Didier Bur 😉
        Mais en fait il fait n'importe quelles figures, du triangles au cercle 😉
        Suffit de rentrer 3 dans Précision pour des Toblerones 💚
        http://www.trans-forme.org/sitev2/images/stories/CC/News/news_2011/toblerone.jpg
        • R
          remkio
          Miam !! Le rêve !! 😄
          • M
            Melle13
            Pilou, toujours le premier à répondre !!! 👍 👍
            Merci merci pour le chocolat
            • S
              studeag
              Bonjour,
              il y a aussi deux plugins de TIG qui font des manipulations similaires, soit :
              TubeAlongPath
              et
              PipeAlongPath
              Alain
              • M
                Melle13
                Merci Studeag !
                Je trouve en effet que TubeAlongPath est bien mieux, parce qu'on peut adoucir les segments...
                  La difficulté majeure avec toutes ces tuyauteries c'est l'angle de courbure avec le diamètre de la conduite+ épaisseur 😄
                  Un plug ultime serait celui qui fait le chemin une fois, vérifie qu'il n'y a pas d'auto-intersection
                  et agirait en conséquence : soit diminuer le diamètre sur tous le chemin ou simplement sur la portion litigieuse!
                  Tout dépend des fluides transportés et des finalités 😄
                  • P
                    Panga
                    Salut à Tous,
                    Il y aussi profile builder pour des travaux plus complexes. Je m'en suis servis récemment pour un gros projet et il permets notamment de créer des bibliothèques de profils directement dans SketchUp, et d'utiliser certaines bibliothèques préexistantes.
                    Il est payant et on le trouve sur http://www.smustard.com, mais il est plus que valable si vous avez beaucoup de tubes à produire !!
                    A++
