    Selectionner sans tout englober?
    14 Posts 2 Posters 855 Views 2 Watching
    • P Offline
      pho0o0
      Bonjour,
      j'ai remarqué dans un tuto vidéo ( sur youtube, la scf powerbar,copyalongpath avec les drapeaux jaunes 😉 ) qu'il est possible de sélectionner un objet, ou une ligne sans être obliger de l'englober entièrement.
      j'ai beaucoup cherché mais j'ai pas trouver comment on fait...
      un plugin?
      une option cachée?
      quelqu'un sait-il comment faire?
      merci
        Simple clic = un élement ou ligne ou surface ou groupe ou composant
        Double clic = surface + côtés
        Triple clic = tout objets adjacents donc sélection générale de tout ce qui se touche ne serait-ce que par un sommet! 🤓
        Cela muscle l'index, parfait pour les trilles au piano! 💚
        Il y a aussi la boîte englobante de la droite vers la gauche qui sélectionne tout ce qui touche cette boîte!
        PS On peut aussi sélectionner en se servant de L'Outliner (Structure (?) ) mais c'est moins drôle 😄
        Menu Window/Outliner
        • P Offline
          pho0o0
          Ok,
          merci de cette réponse, mais c'est pas encore tout à fait aussi simple que ce que j'ai vu sur cette vidéo, parce que dans certains cas c'est plus simple de juste glisser sur la ligne, et dans d'autres cas c'est compliqué d'aller quand même chercher la ligne pour faire un simple, double ou triple clic...
          c'est vrai, Outliner n'est visiblement pas ce qu'il y a de plus approprié pour le travail simple....
            Le triple clic peut être fait n'importe où sur n'importe quoi 😉
            C'est quoi l'adresse de la vidéo?
            • P Offline
              pho0o0
              à la 47e sec.
                Bé oui, c'est ce que j'ai signalé au-dessus 😉
                Il utilise la boîte de sélection de la droite vers la gauche!
                Comme le chemin est constitué de lignes soudées il suffit que quelque chose touche la boîte 😉
                Il aurait pu tout aussi bien faire un simple clic ou un double clic ou un triple clic 😉
                • P Offline
                  pho0o0
                  c'est quoi cette 'boite englobante' ?
                    sans aucun outil sélectionné
                    on clique bouton gauche de la souris à l'écran, on se déplace sans relâcher, on relâche
                    on obtient une boîte de sélection
                    de gauche à droite tout ce qui est dans la boîte est sélectionné
                    de droite à gauche tout ce qui touche la boîte est sélectionné 😉
                    • P Offline
                      pho0o0
                      sinx ❗
                      • P Offline
                        pho0o0
                        Mais le risque qui apparait à l'usage de cette 'boite englobante', c'est que quand on sélectionne un détail sur une face extérieure d'un bâtiment, dont le mur cache l'intérieur de la pièce, les objets à l'intérieur de cette pièce sont sélectionnés aussi...
                        faut faire gaffe!
                          ça c'est autre chose : cela dépend entièrement de comment sont gérés, organisés ses objets!
                          Calques, Composant, groupes, noms, structures etc...
                          On peut geler, cacher...
                          • P Offline
                            pho0o0
                            geler, ça c'est une idée...
                            je n' y avais pas pensé.
                            Sketchup, c'est vraiment une école de la rigueur.
                              20 posts suspense 😉
                              Je ne connais pas beaucoup de programmes "mécaniques" 3D ou la rigueur ne soit pas de mise à quelque niveau que ce soit 😉
                                Le mode "Rayon X" peut aider aussi associé à un Zoom idoine 😉
