    Új Kerkythea Echo "Boost"
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    55 Posts 4 Posters 30.4k Views 4 Watching
    • ChSmithC Offline
      ChSmith
      ...már sejtem is miért! Javítom-probálom-és majd írok!
      Üdv.: ChSh
      Ch_Sh
      • ChSmithC Offline
        ChSmith
        Nem sikerült. Átküldöm az skp-t, kérlek nézz rá hogy miért nem sikerül..
        Köszönettel!
        PROBA_1.skp
        Ch_Sh
          Sajnos nem tudom megnyitni, mert alig megy a gépem (hardver hiba, újratelepítés stb.). Amit a kép alapján "sejtek" inkább az az, hogy valamiért a padlód összetöredezett és a SU textúra sincs rendesen elhelyezve rajta. Nem tudnál arról egy képet exportálni?
            local
            Bocs hogy beleugatok 💚 és megnyitottam a fájlt (Gai úgy sem tudja megnyitni)
            De a SU-ban nincs a padlónak textúrája. Illetve csak Color_B23
            • ChSmithC Offline
              ChSmith
              Mellékelve a melléklet. A padló hibátlan.
              További próbaképpen készítettem szűz nemzéssel egy újabb lakásbelsőt, pontos adatokkal (9.650x5260mm alaprajzi méretekkel), és hasonló eredményt kaptam.
              Úgyanúgy szétesett a padló.
              Üdv!
              Ch_Sh
              • ChSmithC Offline
                ChSmith
                local: ... és találtál benne hibát?
                Ch_Sh
                  local
                  Nem de nem is kerestem, mert a Kerkytheához nem értek és Gaieus a pro ebben, csak annyit vettem észre hogy a fa textúra nincs benne a a SU-ban.
                  Azt a Kerkytheában adtad hozzá?
                  • ChSmithC Offline
                    ChSmith
                    Igen. Skethupban általában csak színeket definiállok, és KT-ban rendelek mellé olyan materialt amit gondolok. A színek csak felületmegkülönböztetésre szolgálnak, mert így a renderelésnél könnyebb dolgom van. Példáúl ami később fényforrás lesz majd - ami sketchup-ban csak egy kör és egy "buta" szín - KT-ben kedvemre alakítom: fényerősség, megvilágítás szöge ... etc. Mellékelve egy példa.
                    Üdv.
                    Ch_Sh
                      local
                      Értem. Akkor hiába kerestem a SketchUpban a textúrát.
                      Klassz lesz ha kész lesz. Tetszik az elrendezés és a gipszkarton panel.
                      • ChSmithC Offline
                        ChSmith
                        Köszönöm, de maximalista vagyok és nem küldöm el addig a tervet, míg nem tökéletes a renderelés.
                        Ch_Sh
                          Kérlek, mutass egy képet a padlóról úgy is, hogy a "Hidden geometry"-t bekapcsolod a "View" menü alatt!
                          Más: a KT azokat a textúra-koordinátákat fogja alkalmazni, amelyeket te rendelsz hozzá a modellhez, mikor kép alapú textúrát használsz. A színeknek egyszerűen nincs koordinátájuk. Ezért jobb taktika az, hogy eleve kép alapú textúrákat használsz, különösen, ha valamilyen módon igazítani kell őket.
                          Amennyiben pl. ez a padló valamiért tényleg szét van esve, de a SketchUpban megfelelő módon tudod textúrázni, az meg is fog maradni a KT-ban is.
                          • ChSmithC Offline
                            ChSmith
                            Köszönöm, kép alapú texturával minden megoldódott.
                            Egyébként a "Hidden geometry":
                            "03...Quick" eredmény:
                            Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért éjjel még megnéztem néhány korábbi munkámat, de olyan fáradt voltam, hogy magamtól egyszerűen nem jöttem rá. (Pedig ott is kép alapút használtam... 💭
                            Köszönettel!
                            Ch_Sh
                              AuLaci
                              Üdvözletem Mindenkinek!
                              ... ja és Boldog Karácsonyt! 😄
                              A következő tapasztalatom van a SU-KT párossal:
                              Én lehetőleg nyílt rendszereket használok, mert "rendszergazdaként" igencsak elegem lett a Microsoft termékekből.
                              Ezért találtam rá a KT-re, mert van Linux-os változata, illetve tapasztalatom szerint igen jól használható.
                              A SU8-at is Ubuntu Linux alatt használom "Wine" segédprogrammal. Meglepő módon, igen jól érzi magát az "idegen" környezetben, csak egy-két kisebb gondom van. Ilyen pl. az, hogy nem lehet a betöltődéskor "Templétet" választani, csak az első 4 közül, mert nincs görgetősáv. Ez nem igazán gond, mert ugye ez kiválasztható menűből is...
                              Eddig volt egy sokkal komolyabb gondom:
                              A KT Exporterrel kiexportált xy.xml fált nem mindig sikerült megnyitnom a KT-ban. Nem tudtam rájönni, hogy miért, és azt sem tudtam, hogy hogyan oldjam meg, de MEGTALÁLTAM az okát!
                              A lokalizáció miatt a Wine-os SU-ból a KT export plugin it-ott a . (pont) helyett ,-t (vesszőt) ment tizedes-pontnak az xy.xml fájlba. Erre azért jöttem rá nehezen, mert a KT logja arról beszélt, hogy azért nem tudja megnyitni, mert nincs definiálva a globál Nap iránya.... pedig ott összehasonlítva a működő xml-t ugyan az volt. A különbség a globális változók beállítása után, az objektumok koordinátalistáiban volt.
                              A vesszőket az egész fájlban pontra cserélve már meg lehet nyitni tökéletesen az xml-eket! 😄
                              A csere szövegszerkesztővel a fájlok mérete miatt eléggé nehézkes, még akkor is, ha automatikusan cseréli az ember... (76 MB -- kb. 4 perc megnyitás, 1,5 perc csere)
                              No de a Linuxot ezért szeretem.... íme a parancs: 😄
                              sed s/,/./g ./sketchup/Hause-3.xml > Hause-3-jav.xml
                              Csere, mentéssel 8 másodperc!!!! 😄 😄
                              Remélem Másnak is hasznára válik!
                              Üdv!
                              • ChSmithC Offline
                                ChSmith
                                Az lehet megszűnt a kerkythea.net? Gondoltam átnézem, de csak gondoltam...
                                Ch_Sh
                                  Meg nem szűnt, de valami gond lehet vele: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=179&t=51364
                                  • 3 / 3
