    Új Kerkythea Echo "Boost"
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    55 Posts 4 Posters 31.1k Views 4 Watching
    • ChSmithC Offline
      ChSmith
      Nem sikerült. Átküldöm az skp-t, kérlek nézz rá hogy miért nem sikerül..
      Köszönettel!
      PROBA_1.skp
      Ch_Sh
        Sajnos nem tudom megnyitni, mert alig megy a gépem (hardver hiba, újratelepítés stb.). Amit a kép alapján "sejtek" inkább az az, hogy valamiért a padlód összetöredezett és a SU textúra sincs rendesen elhelyezve rajta. Nem tudnál arról egy képet exportálni?
          local
          Bocs hogy beleugatok 💚 és megnyitottam a fájlt (Gai úgy sem tudja megnyitni)
          De a SU-ban nincs a padlónak textúrája. Illetve csak Color_B23
          • ChSmithC Offline
            ChSmith
            Mellékelve a melléklet. A padló hibátlan.
            További próbaképpen készítettem szűz nemzéssel egy újabb lakásbelsőt, pontos adatokkal (9.650x5260mm alaprajzi méretekkel), és hasonló eredményt kaptam.
            Úgyanúgy szétesett a padló.
            Üdv!
            Ch_Sh
            • ChSmithC Offline
              ChSmith
              local: ... és találtál benne hibát?
              Ch_Sh
                local
                Nem de nem is kerestem, mert a Kerkytheához nem értek és Gaieus a pro ebben, csak annyit vettem észre hogy a fa textúra nincs benne a a SU-ban.
                Azt a Kerkytheában adtad hozzá?
                • ChSmithC Offline
                  ChSmith
                  Igen. Skethupban általában csak színeket definiállok, és KT-ban rendelek mellé olyan materialt amit gondolok. A színek csak felületmegkülönböztetésre szolgálnak, mert így a renderelésnél könnyebb dolgom van. Példáúl ami később fényforrás lesz majd - ami sketchup-ban csak egy kör és egy "buta" szín - KT-ben kedvemre alakítom: fényerősség, megvilágítás szöge ... etc. Mellékelve egy példa.
                  Üdv.
                  Ch_Sh
                    local
                    Értem. Akkor hiába kerestem a SketchUpban a textúrát.
                    Klassz lesz ha kész lesz. Tetszik az elrendezés és a gipszkarton panel.
                    • ChSmithC Offline
                      ChSmith
                      Köszönöm, de maximalista vagyok és nem küldöm el addig a tervet, míg nem tökéletes a renderelés.
                      Ch_Sh
                        Kérlek, mutass egy képet a padlóról úgy is, hogy a "Hidden geometry"-t bekapcsolod a "View" menü alatt!
                        Más: a KT azokat a textúra-koordinátákat fogja alkalmazni, amelyeket te rendelsz hozzá a modellhez, mikor kép alapú textúrát használsz. A színeknek egyszerűen nincs koordinátájuk. Ezért jobb taktika az, hogy eleve kép alapú textúrákat használsz, különösen, ha valamilyen módon igazítani kell őket.
                        Amennyiben pl. ez a padló valamiért tényleg szét van esve, de a SketchUpban megfelelő módon tudod textúrázni, az meg is fog maradni a KT-ban is.
                        • ChSmithC Offline
                          ChSmith
                          Köszönöm, kép alapú texturával minden megoldódott.
                          Egyébként a "Hidden geometry":
                          "03...Quick" eredmény:
                          Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért éjjel még megnéztem néhány korábbi munkámat, de olyan fáradt voltam, hogy magamtól egyszerűen nem jöttem rá. (Pedig ott is kép alapút használtam... 💭
                          Köszönettel!
                          Ch_Sh
                            AuLaci
                            Üdvözletem Mindenkinek!
                            ... ja és Boldog Karácsonyt! 😄
                            A következő tapasztalatom van a SU-KT párossal:
                            Én lehetőleg nyílt rendszereket használok, mert "rendszergazdaként" igencsak elegem lett a Microsoft termékekből.
                            Ezért találtam rá a KT-re, mert van Linux-os változata, illetve tapasztalatom szerint igen jól használható.
                            A SU8-at is Ubuntu Linux alatt használom "Wine" segédprogrammal. Meglepő módon, igen jól érzi magát az "idegen" környezetben, csak egy-két kisebb gondom van. Ilyen pl. az, hogy nem lehet a betöltődéskor "Templétet" választani, csak az első 4 közül, mert nincs görgetősáv. Ez nem igazán gond, mert ugye ez kiválasztható menűből is...
                            Eddig volt egy sokkal komolyabb gondom:
                            A KT Exporterrel kiexportált xy.xml fált nem mindig sikerült megnyitnom a KT-ban. Nem tudtam rájönni, hogy miért, és azt sem tudtam, hogy hogyan oldjam meg, de MEGTALÁLTAM az okát!
                            A lokalizáció miatt a Wine-os SU-ból a KT export plugin it-ott a . (pont) helyett ,-t (vesszőt) ment tizedes-pontnak az xy.xml fájlba. Erre azért jöttem rá nehezen, mert a KT logja arról beszélt, hogy azért nem tudja megnyitni, mert nincs definiálva a globál Nap iránya.... pedig ott összehasonlítva a működő xml-t ugyan az volt. A különbség a globális változók beállítása után, az objektumok koordinátalistáiban volt.
                            A vesszőket az egész fájlban pontra cserélve már meg lehet nyitni tökéletesen az xml-eket! 😄
                            A csere szövegszerkesztővel a fájlok mérete miatt eléggé nehézkes, még akkor is, ha automatikusan cseréli az ember... (76 MB -- kb. 4 perc megnyitás, 1,5 perc csere)
                            No de a Linuxot ezért szeretem.... íme a parancs: 😄
                            sed s/,/./g ./sketchup/Hause-3.xml > Hause-3-jav.xml
                            Csere, mentéssel 8 másodperc!!!! 😄 😄
                            Remélem Másnak is hasznára válik!
                            Üdv!
                            • ChSmithC Offline
                              ChSmith
                              Az lehet megszűnt a kerkythea.net? Gondoltam átnézem, de csak gondoltam...
                              Ch_Sh
                                Meg nem szűnt, de valami gond lehet vele: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=179&t=51364
                                • 3 / 3
