    Új Kerkythea Echo "Boost"
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    55 Posts 4 Posters 33.0k Views 4 Watching
    • ChSmithC
      ChSmith
      Igen jogosultsági probléma volt - azért köszi a gyors választ. Időközben orvosoltam is.
      Apropó: Kerkythea render update volt az elmúlt 1 évben? Mintha nem láttam volna...
      Ch_Sh
      • GaieusG
        Nem, amennyire tudom, nem volt. A fejlesztő most a Theán dolgozik, annak jön ki nemsokára a nyilvános, grafikus kártya alapú változata. Talán ezután egy kissé visszatér a Kerkytheához.
        • ChSmithC
          ChSmith
          ... és véletlenül egyfelhasználás változata is lesz? Tudom, nem vagy illetékes, csak kérdezem.
          Gondolkodom rajta, hogy beszerezzek egyet, de nem szeretnék +2 node-t megfizetni.
          Ch_Sh
          • GaieusG
            Nem hiszem. Valójában ezt inkább csak hozzá adják.
            Én azt hiszem, hogy a kategóriájában messze a legjobb - és egyben legolcsóbb - program.
            • ChSmithC
              ChSmith
              Renderelésnél a következő problémába ütköztem.
              Felület kijelölés és az adott material kiválasztását követően a mellékelt képek szerinti eredmény született.
              x burkolat proba_1.jpg (kijelölés pillanata):
              x burkolat proba_2 (eredmény):
              Tapasztaltál már ilyet?
              Ch_Sh
              • GaieusG
                Azzal a padlóval eleve gond van. Miért van ilyen sokfelé megosztva? A SketchUp-ban hogy néz ki a textúra?
                • ChSmithC
                  ChSmith
                  ...már sejtem is miért! Javítom-probálom-és majd írok!
                  Üdv.: ChSh
                  Ch_Sh
                  • ChSmithC
                    ChSmith
                    Nem sikerült. Átküldöm az skp-t, kérlek nézz rá hogy miért nem sikerül..
                    Köszönettel!
                    PROBA_1.skp
                    Ch_Sh
                    • GaieusG
                      Sajnos nem tudom megnyitni, mert alig megy a gépem (hardver hiba, újratelepítés stb.). Amit a kép alapján "sejtek" inkább az az, hogy valamiért a padlód összetöredezett és a SU textúra sincs rendesen elhelyezve rajta. Nem tudnál arról egy képet exportálni?
                      • L
                        local
                        Bocs hogy beleugatok 💚 és megnyitottam a fájlt (Gai úgy sem tudja megnyitni)
                        De a SU-ban nincs a padlónak textúrája. Illetve csak Color_B23
                        • ChSmithC
                          ChSmith
                          Mellékelve a melléklet. A padló hibátlan.
                          További próbaképpen készítettem szűz nemzéssel egy újabb lakásbelsőt, pontos adatokkal (9.650x5260mm alaprajzi méretekkel), és hasonló eredményt kaptam.
                          Úgyanúgy szétesett a padló.
                          Üdv!
                          Ch_Sh
                          • ChSmithC
                            ChSmith
                            local: ... és találtál benne hibát?
                            Ch_Sh
                            • L
                              local
                              Nem de nem is kerestem, mert a Kerkytheához nem értek és Gaieus a pro ebben, csak annyit vettem észre hogy a fa textúra nincs benne a a SU-ban.
                              Azt a Kerkytheában adtad hozzá?
                              • ChSmithC
                                ChSmith
                                Igen. Skethupban általában csak színeket definiállok, és KT-ban rendelek mellé olyan materialt amit gondolok. A színek csak felületmegkülönböztetésre szolgálnak, mert így a renderelésnél könnyebb dolgom van. Példáúl ami később fényforrás lesz majd - ami sketchup-ban csak egy kör és egy "buta" szín - KT-ben kedvemre alakítom: fényerősség, megvilágítás szöge ... etc. Mellékelve egy példa.
                                Üdv.
                                Ch_Sh
                                • L
                                  local
                                  Értem. Akkor hiába kerestem a SketchUpban a textúrát.
                                  Klassz lesz ha kész lesz. Tetszik az elrendezés és a gipszkarton panel.
                                  • ChSmithC
                                    ChSmith
                                    Köszönöm, de maximalista vagyok és nem küldöm el addig a tervet, míg nem tökéletes a renderelés.
                                    Ch_Sh
                                    • GaieusG
                                      Kérlek, mutass egy képet a padlóról úgy is, hogy a "Hidden geometry"-t bekapcsolod a "View" menü alatt!
                                      Más: a KT azokat a textúra-koordinátákat fogja alkalmazni, amelyeket te rendelsz hozzá a modellhez, mikor kép alapú textúrát használsz. A színeknek egyszerűen nincs koordinátájuk. Ezért jobb taktika az, hogy eleve kép alapú textúrákat használsz, különösen, ha valamilyen módon igazítani kell őket.
                                      Amennyiben pl. ez a padló valamiért tényleg szét van esve, de a SketchUpban megfelelő módon tudod textúrázni, az meg is fog maradni a KT-ban is.
                                      • ChSmithC
                                        ChSmith
                                        Köszönöm, kép alapú texturával minden megoldódott.
                                        Egyébként a "Hidden geometry":
                                        "03...Quick" eredmény:
                                        Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért éjjel még megnéztem néhány korábbi munkámat, de olyan fáradt voltam, hogy magamtól egyszerűen nem jöttem rá. (Pedig ott is kép alapút használtam... 💭
                                        Köszönettel!
                                        Ch_Sh
                                          AuLaci
                                          Üdvözletem Mindenkinek!
                                          ... ja és Boldog Karácsonyt! 😄
                                          A következő tapasztalatom van a SU-KT párossal:
                                          Én lehetőleg nyílt rendszereket használok, mert "rendszergazdaként" igencsak elegem lett a Microsoft termékekből.
                                          Ezért találtam rá a KT-re, mert van Linux-os változata, illetve tapasztalatom szerint igen jól használható.
                                          A SU8-at is Ubuntu Linux alatt használom "Wine" segédprogrammal. Meglepő módon, igen jól érzi magát az "idegen" környezetben, csak egy-két kisebb gondom van. Ilyen pl. az, hogy nem lehet a betöltődéskor "Templétet" választani, csak az első 4 közül, mert nincs görgetősáv. Ez nem igazán gond, mert ugye ez kiválasztható menűből is...
                                          Eddig volt egy sokkal komolyabb gondom:
                                          A KT Exporterrel kiexportált xy.xml fált nem mindig sikerült megnyitnom a KT-ban. Nem tudtam rájönni, hogy miért, és azt sem tudtam, hogy hogyan oldjam meg, de MEGTALÁLTAM az okát!
                                          A lokalizáció miatt a Wine-os SU-ból a KT export plugin it-ott a . (pont) helyett ,-t (vesszőt) ment tizedes-pontnak az xy.xml fájlba. Erre azért jöttem rá nehezen, mert a KT logja arról beszélt, hogy azért nem tudja megnyitni, mert nincs definiálva a globál Nap iránya.... pedig ott összehasonlítva a működő xml-t ugyan az volt. A különbség a globális változók beállítása után, az objektumok koordinátalistáiban volt.
                                          A vesszőket az egész fájlban pontra cserélve már meg lehet nyitni tökéletesen az xml-eket! 😄
                                          A csere szövegszerkesztővel a fájlok mérete miatt eléggé nehézkes, még akkor is, ha automatikusan cseréli az ember... (76 MB -- kb. 4 perc megnyitás, 1,5 perc csere)
                                          No de a Linuxot ezért szeretem.... íme a parancs: 😄
                                          sed s/,/./g ./sketchup/Hause-3.xml > Hause-3-jav.xml
                                          Csere, mentéssel 8 másodperc!!!! 😄 😄
                                          Remélem Másnak is hasznára válik!
                                          Üdv!
                                          • ChSmithC
                                            ChSmith
                                            Az lehet megszűnt a kerkythea.net? Gondoltam átnézem, de csak gondoltam...
                                            Ch_Sh
                                            • 3 / 3
