    Plugin, ivy generator پلاگین آیوی جنراتور
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    12 Posts 4 Posters 9.1k Views 4 Watching
    • majidM Offline
      majid
      Ivy generator
      آی-وی جنراتور قبلا یه پروژه جدا بود که میشد نتیجه کارشو وارد برنامه های سه بعدی مثل اسکچاپ و مکس کرد. الان داره تو خود اسکچاپ کار میکنه البته این پلاگین فقط فقط شباهت به اون برنامه داره و کدای خودشو داره به هرحال خیلی جالبه.... امیدوارم خوشتون بیاد
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=36882
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=36882&start=150
      • majidM Offline
        majid
        یادم رفت بگم چجوری کار میکنه
        اول از منوی پلاگینا انتخابش کنید و پارامترا رو تنظیم کنید
        هرباری که چپ کلیک میکنید (همون کلیک معمولی) گیاهمون شرو به رشد میکنه
        کنترل + کلیک واسه رشد برگاس و هر تعداد بخواید برگ تولید میکنه
        آلت+کلیک باعث رشد در جهت پوینتر ماوس میشه
        و نهایتا با شیفت کلیک عملیات تموم میشه و شما حجم واقعی رو میبینید
        اگه با تیا رندر کار میکنید، آیوی رو جدا ایمپورت کنید، موقع خروجی گرفتن گزینه ای که میگه
        export as component
        رو غیر فعال کنید و بعد تو تیا با فایل اصلیتون مرج کنید
        • majidM Offline
          majid
          یه خبر بسیار خوب ، تلاشیه که پژمان عزیز انجام داده و اونم یه آپدیت جالب واسه پلاگین آیوی جنراتوره و میتونید از اینجا دانلود کنید
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=36882&start=390
          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=89495
          بازم ممنون از پژمان
            shahriyar
            بسیار عالی
              the.pjt
              راستی بجه ها ... من یکدونه تولبار یک آیکنی برا این پلاگین درست کردم .... نمیدونم ادمین ها اونو به صفحه اول ااوردند یا نه ... اما به هر حال ...
              اینشا الله براتون خوب باشه ....
              راستی اگه از ویندوز استفاده میکنید و مک ندارید ... ( که 100 درصد اینطوریه ..) میتونید بروید به فولدر پلاگین ها و از اونجا برید
              liveivy
              و اونجا بروید
              tectures
              و حالا اون کمپننت ها رو باز کنید و متریالاشو تم فوتوشاپ و غیره ادیت کرده و اونها رو شفاف کنید و پشتزمینه ها رو بردارید و سیو کنید ...
              یا اینکه هربار یک پیچک بدست کردید ، بردارید متریالهاشو عوض کنید ...
              • majidM Offline
                majid
                خب . من اینکارو واسه خودم کرده بودم که فکر کردم تسهیمش کنم
                همونجور که پژمان گفتن ،بریزیدش جای فولدر تکسچر پلاگین آی-وی-جنراتور، مثلا تو مسیر
                C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\LiveIvy
                Textures.rar
                  the.pjt
                  بچه ها ... من برایتان دیالوگ های رابط کاربری این پلاگین را فارسی کرده ام
                  با نگه داشتن هوس روی هر کدام از مورد ها ، توضیحات و راهنمای فارسی شده مختص آن مورد را میبینید
                  بفرمایید
                  👎 LiveIvy - FA.zip
                  راستی ، اول پلاگین اصلی را نصب کنید و سپس این یکی رو روی آن بریزید
                  replace
                  کنید
                  چون این فایل من ، به خاطر سهولت آپلود ، حاوی فولدری که تکسچر برگ ها در آن قرار دارند نیستش
                  همچنین به خاطر انگلیسی درب و داغونم مرا ببخشید
                  ترجمه اش برای منی که انگیسی خوب نیست خیلی سخت بود و طول کشید
                  و به ترجمه یک سری توضیحات اضافی که در قسمت
                  usage
                  داده بود نرسیده ام
                  و اگر ترجمه انجام دادین برایم بگذاریدش
                  • majidM Offline
                    majid
                    آقا مرسی.... دستتون درد نکنه
                    فقط فکر میکنم صفحه اچ-تی-ام -ال درست جواب نمیده
                      the.pjt
                      والا این که هم تو کامپیوتر و هم لپ تاپم درسته ....... که جفتشون ویندوز ۷ با اینترنت اکسپلولر ۹ هست
                      اس یو در ویندوز از اینترنت اکسپلولر استفاده میکنه و در مک هم از سافاری
                      ورژن اینترنت اکسپلولر ۹ هستش ؟ شاید مشکل از اینه ...
                      انکودینگ دیفالت رو روی
                      unicode UTF-8
                      هست ؟؟
                      از
                      internet options
                      تنظیمش کنید
                      شرمنده ام از بابت بی سوادی ام در امر طراحی وب
                      که البته برای خودش دنیایه
                      • majidM Offline
                        majid
                        چون کمتر از اکسپلورر استفاده میکنم، همون هشته... انکدینگشو فک کنم باید تنظیم کنم. راستی گمونم با کلیک راستم بشه تنظیمش کرد... عجب قصه ای داریم با فارسی ها
                        بازم ممنون.... تو سایتای ایرانی هم کاشکی میگذاشتید این زحمتتونو
                          behnamazizi
                          فکر میکنم با این درست بشه.
                          <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
                          این متا کانتنت رو توی تگ هدر بذار و کل کار ادیتش رو هم با نوت پد++ انجام بده و انکدینگ رو بزار روی یو تی اف 8
                            the.pjt
                            دستت درد نکنه آقا بهنام
                            بابت این متا کد کوچولویی که فلفل نبین چه ریزه
                            الان تو همه مرور گر ها فارسیش ردیف هست
                            اول فایل قبلی را در فولدر پلاگین ها بریزید ... حالا
                            این فایل را دانلود کنید و به جای فایل اچ تی ام ال
                            قبلی قرارش دهید
                            آدرس
                            "C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins\LiveIvy\gui\main.html"
                            اینم از فایل
                            liveivy HTM.zip
