Plugin, ivy generator پلاگین آیوی جنراتور
Ivy generator
آی-وی جنراتور قبلا یه پروژه جدا بود که میشد نتیجه کارشو وارد برنامه های سه بعدی مثل اسکچاپ و مکس کرد. الان داره تو خود اسکچاپ کار میکنه البته این پلاگین فقط فقط شباهت به اون برنامه داره و کدای خودشو داره به هرحال خیلی جالبه.... امیدوارم خوشتون بیاد
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=36882
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=36882&start=150 -
یادم رفت بگم چجوری کار میکنه
اول از منوی پلاگینا انتخابش کنید و پارامترا رو تنظیم کنید
هرباری که چپ کلیک میکنید (همون کلیک معمولی) گیاهمون شرو به رشد میکنه
کنترل + کلیک واسه رشد برگاس و هر تعداد بخواید برگ تولید میکنه
آلت+کلیک باعث رشد در جهت پوینتر ماوس میشه
و نهایتا با شیفت کلیک عملیات تموم میشه و شما حجم واقعی رو میبینید
اگه با تیا رندر کار میکنید، آیوی رو جدا ایمپورت کنید، موقع خروجی گرفتن گزینه ای که میگه
export as component
رو غیر فعال کنید و بعد تو تیا با فایل اصلیتون مرج کنید -
یه خبر بسیار خوب ، تلاشیه که پژمان عزیز انجام داده و اونم یه آپدیت جالب واسه پلاگین آیوی جنراتوره و میتونید از اینجا دانلود کنید
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=36882&start=390http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=89495
بازم ممنون از پژمان -
بسیار عالی
راستی بجه ها ... من یکدونه تولبار یک آیکنی برا این پلاگین درست کردم .... نمیدونم ادمین ها اونو به صفحه اول ااوردند یا نه ... اما به هر حال ...
اینشا الله براتون خوب باشه ....
راستی اگه از ویندوز استفاده میکنید و مک ندارید ... ( که 100 درصد اینطوریه ..) میتونید بروید به فولدر پلاگین ها و از اونجا برید
liveivy
و اونجا بروید
tectures
و حالا اون کمپننت ها رو باز کنید و متریالاشو تم فوتوشاپ و غیره ادیت کرده و اونها رو شفاف کنید و پشتزمینه ها رو بردارید و سیو کنید ...
یا اینکه هربار یک پیچک بدست کردید ، بردارید متریالهاشو عوض کنید ...
خب . من اینکارو واسه خودم کرده بودم که فکر کردم تسهیمش کنم
همونجور که پژمان گفتن ،بریزیدش جای فولدر تکسچر پلاگین آی-وی-جنراتور، مثلا تو مسیر
C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\LiveIvy
بچه ها ... من برایتان دیالوگ های رابط کاربری این پلاگین را فارسی کرده ام
با نگه داشتن هوس روی هر کدام از مورد ها ، توضیحات و راهنمای فارسی شده مختص آن مورد را میبینیدبفرمایید
LiveIvy - FA.zipراستی ، اول پلاگین اصلی را نصب کنید و سپس این یکی رو روی آن بریزید
replace
کنید
چون این فایل من ، به خاطر سهولت آپلود ، حاوی فولدری که تکسچر برگ ها در آن قرار دارند نیستش
همچنین به خاطر انگلیسی درب و داغونم مرا ببخشید
ترجمه اش برای منی که انگیسی خوب نیست خیلی سخت بود و طول کشید
و به ترجمه یک سری توضیحات اضافی که در قسمت
usage
داده بود نرسیده ام
و اگر ترجمه انجام دادین برایم بگذاریدش -
آقا مرسی.... دستتون درد نکنه
فقط فکر میکنم صفحه اچ-تی-ام -ال درست جواب نمیده
والا این که هم تو کامپیوتر و هم لپ تاپم درسته ....... که جفتشون ویندوز ۷ با اینترنت اکسپلولر ۹ هست
اس یو در ویندوز از اینترنت اکسپلولر استفاده میکنه و در مک هم از سافاری
ورژن اینترنت اکسپلولر ۹ هستش ؟ شاید مشکل از اینه ...
انکودینگ دیفالت رو روی
unicode UTF-8
هست ؟؟
از
internet options
تنظیمش کنیدشرمنده ام از بابت بی سوادی ام در امر طراحی وب
که البته برای خودش دنیایه
چون کمتر از اکسپلورر استفاده میکنم، همون هشته... انکدینگشو فک کنم باید تنظیم کنم. راستی گمونم با کلیک راستم بشه تنظیمش کرد... عجب قصه ای داریم با فارسی ها
بازم ممنون.... تو سایتای ایرانی هم کاشکی میگذاشتید این زحمتتونو -
فکر میکنم با این درست بشه.
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
این متا کانتنت رو توی تگ هدر بذار و کل کار ادیتش رو هم با نوت پد++ انجام بده و انکدینگ رو بزار روی یو تی اف 8 -
دستت درد نکنه آقا بهنام
بابت این متا کد کوچولویی که فلفل نبین چه ریزهالان تو همه مرور گر ها فارسیش ردیف هست
اول فایل قبلی را در فولدر پلاگین ها بریزید ... حالا
این فایل را دانلود کنید و به جای فایل اچ تی ام ال
قبلی قرارش دهیدآدرس
"C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins\LiveIvy\gui\main.html"
اینم از فایل
