    SU Präsentation im Netz
    12 Posts 4 Posters 9.2k Views 4 Watching
    • W Offline
      wolf
      Hallo, hat jemand einen Tipp?
      Gibt es irgendwo die Möglichkeit SU Modelle im Netz zu "parken"
      um z.B. auf einem Kundenrechner, über das Internet, ohne download des Viewers und
      ohne download der SU Datei das Modell zu zeigen?
      Das wäre doch toll
      • H Offline
        HPW
        Wie wäre es mit einem Export nach 3DPDF.
        Dann braucht man nur einen Adobe Reader.
        Da gibt es ja diese 2 Plugins:
        (www.renderplus.com)
        http://www.simlab-soft.com/3d-plugins/3D-PDF-from-sketchup-main.aspx
        • W Offline
          wolf
          Super Tipp, vielen Dank.
          Wenn ich das richtig sehe, muß ich mich noch gedulden, da das Plug in für den Mac nur bis SU 7.1 angeboten wird.
          Ich habe "nur" die 8er
          Oder kann ich das auch in der freien Version installieren?
          Falls ja, hat jemand für mich einen Link wo ich noch die 7er laden kann?
          Vielen Dank
          • sketch3d.deS Offline
            sketch3d.de
            um ... über das Internet, ohne download des Viewers und ohne download der SU Datei das Modell zu zeigen?
            die Google 3D-Galerie (aka 'Warehouse'):
            "Datei > 3D Galerie..."
            das war einfach 😉
            Norbert
            • W Offline
              wolf
              Das 3D warehouse ist ja eher eine Downloadplattform mit voransicht und außerdem öffentlich.
              Ich such etwas für noch nicht öffentliche Arbeiten und mit besserer Orbit / rotieren Funktion.
              Also ein 3D PDF auf der eigenen Homepage wäre schon super.
              Aber da habe ich noch das oben beschrieben Problem.
              Trotzdem danke für den Tipp
                sketch3d.de
                @wolf said:
                ...außerdem öffentlich.
                das ist nicht korrekt, die Datenschutzeinstellung erlaubt eine Konfiguration der Freigabe.
                @wolf said:
                Also ein 3D PDF...
                wenn (derzeit) eine monochrome Darstellung des Modells reicht und du bereit bist zu basteln, kannst du alternativ aus SU im z.B. Collada DAE oder OBJ Format exportieren, dann mit dem freien MeshLab (OS) in das U3D Format exportieren und schlussendlich mit PdfLaTEX in ein 3D PDF konvertieren:
                http://meshlab.sourceforge.net/wiki/images/thumb/4/4c/Laurana.png/428px-Laurana.png
                Weitere Infos und eine ebenso generierte PDF-Datei findest du beim ersten ScreenShot auf der MeshLab Homepage sowie in diesem Blog.
                Wenn dies zu kompliziert ist, kannst du natürlich das U3D auch mit Adobe Acrobat X direkt in ein 3D PDF giessen.
                hth,
                Norbert
                • W Offline
                  wolf
                  whow! vielen Dank! ich werde mal eintauchen!
                  • H Offline
                    HPW
                    Wenn ich auf die Demo-PDF klicke wird die PDF geöffnet und ich bekommen eine Fehlermeldung:
                    Beim Analysieren der 3D-Daten ist ein Fehler aufgetreten.
                    Und ich bekomme keine 3D-Ansicht.
                    Reader Version 9.4.2 auf IE 8.
                    • H Offline
                      hermannausowl
                      Eine weitere Möglichkeit ist die Erstellung eines Videos, siehe Anlage.
                      Wir planen Ihre Büroeinrichtung mit SketchUp. http://www.momo-moebel.de
                        sketch3d.de
                        aktuelle ist der Reader X v10.0.1
                        mach mal "Rechtsklick > Ziel speichern unter..." und öffne dann von lokalem Speicherort.
                        hth,
                        Norbert
                        • H Offline
                          HPW
                          Mit dem Reader X geht es, ist aber seltsam das es mit dem 9.4 nicht geht.
                          Andere 3D PDF hat der immer auch angezeigt.
                          Schade das Meshlab derzeit keine Farbe/Texture unterstützt.
                          Sonst wäre das eine interessante Software.
                          Da sind die kommerziellen Plugins dann doch noch besser.
                            sketch3d.de
                            derzeit wenn man Farbe/Texturen benötigt offensichtlich.
                            bei einem OpenSource Projekt wie Meshlab ist das aber bestimmt nur eine Frage der Zeit.
                            hth,
                            Norbert
