    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 887.0k Views 27 Watching
      DareDevil découvre les nouvelles fonctions de Moi 3D + Sketchup 😉
      Bientôt le tuto ! ☀
      Trop fort le Sketchfab: Upload free illimité (seule limite 50 Mégas par fichiers! 😲
      By DareDevil
      Trame parametrique - test 1 (click to view in 3D)
      http://sketchfab.com/urls/rM3VELk1uHJhw2dOKlryoziYKdv/thumbnail_448.png?v=1370799702
      Nappe Voronoi (click to view in 3D)
      http://sketchfab.com/urls/A0a4kw6hwEp61bBHgbAwOxrsVwJ/thumbnail_448.png?v=1370799719
      • DareDevilD
        DareDevil
        Yes ! 😉
        Je prépare des tutos sur des échanges entre SU et MoI, histoire de profiter du meilleur des deux...
        ... et un nouveau test, plus propre (mais plus lourd)
        Trame dentelle (click to view in 3D)
        http://sketchfab.com/urls/9CwXuzjnBmjfzEct6jtbwJ1NMMw/thumbnail_448.png?v=1370884983
          Un site en français sur Groboto! ☀
          (sympa il y fait de la pub pour ma traduction du manuel! 😉
          http://electrum.weebly.com/uploads/1/8/9/5/18955407/6952866_orig.jpg
          • DareDevilD
            DareDevil
            On dirait les étagères des Quarxs ! Souvenir... On ne fait plus de délires télévisuels comme ça maintenant, on se standardise ! 😞
            Pour ceux qui auraient raté cette superbe série de Benayoun avec Peeters et Schuiten (pour les amateurs de BD) qui date de 1990 :
            Et puis, tant que j'y suis, coté paramétrique et génératif (comme Groboto), un super film d'étudiants de SupInfoCom d'Arles de 2004 :
              En passant un qui s'éclate avec Groboto (entre autres 😄
                Cette ressemblance d'étagère n'est sûrement pas fortuite! 😉
                  Avec Algodoo
                  Un simple rectangle allongé avec une roue ronde et une roue "carrée" fait déjà un résultat d'enfer! 😉
                  Un petit robot qui devrait être facile à simuler! 😉
                    Et celui-là, n'est-t-il pas mimi? ☀
                      Qubicle Voxelizer (manuel en français 😉
                        Treesketch 3.0
                        Un programme exclusivement pour IPad pour faire des arbres (et gratuit) 😎
                        impressionnant le fait de dessiner des formes "topiairement" parlant! 😲
                        Exporte en OBJ !
                        Pour PC
                        http://algorithmicbotany.org/virtual_laboratory/lstudiowin.png
                        http://player.vimeo.com/video/68195050
                        http://player.vimeo.com/video/68195049
                          ZBRUSH R 6 + Z REMESHER 😉
                          http://www.zbrushcentral.com/attachment.php?attachmentid=363894
                          http://www.zbrushcentral.com/attachment.php?attachmentid=363893
                          ZRemesher - Une évolution de l'outil de retopologie automatique de ZBrush monte ce processus à un tout nouveau niveau. Il analyse la courbure de votre mesh pour produire un flux de polygone très naturel. Pourtant, il réalise également ces meilleurs résultats en beaucoup moins de temps. Bien sûr, si vous voulez plus de contrôle, vous trouverez également des fonctionnalités telles que la gestion de la densité locale et l'orientation des flux de courbe. En outre, une nouvelle fonction innovante de ZRemesher est sa capacité à effectuer une retopologie locale à une partie spécifique de votre maillage tout en gardant tous les points sommets frontaliers soudés avec votre modèle existant.
                          Trim Curves Brushs - Ces nouvelles brosses fonctionnent un peu comme les brosses de Clip en cours, mais au lieu de pousser la géométrie de la course dessinée, ZBrush supprime toute la géométrie à l'extérieur de la ligne de courbe de limite et ferme le trou qui en résulte.
                          Bridge Curve Brush - Créer un pont entre les trous de surface des polygones, des bordures de PolyGroup ou mêmes des bords plissés - tout en quelques clics! Vous pouvez utiliser cette brosse avec des courbes fermées ou ouvertes.
                          Creasing Brush - Avec cette brosse, vous n'aurez plus besoin de vous appuyer sur la topologie ou des polygroups pour définir un bord plié. Cette brosse permet une courbe librement tirée pour définir où un pli de bord sera appliqué.
                          Brush Radius Option Extended - Disponible pour les brosses Trim et Slice, cette option crée un chemin mince de topologie ou même une épaisseur de surface.
                          Visibility Expanded - Les brosses Slce et Clos Holes vont maintenant travailler avec la géométrie partiellement cachée pour créer des tranches ou un contrôle unique qui ferme ou garde ouvert suivant ce qui est souhaité. Dynamesh maintenant a également la capacité d'opérer sur la géométrie partielle.
                          Nouvelles courbes de bord - Toutes les brosses qui utilisent de CurveMode détectent automatiquement les ouvertures dans n'importe quelle surface, les bords marqués et aussi polygroups. Cela ouvre plusieurs possibilités pour créer rapidement et facilement avec des brosses comme CurveBridge, Curve Tri Fill, MultiTube et plus!
                          DynaMesh Retains PolyGroups - Tous les polygroups existants de votre modèle d'origine ou maillages insérés seront préservés lors de l'application du Dynamesh , ainsi que chaque fois que vous re-appliquez-Dynamesh. Combiné avec des fonctions existantes comme Panel Loops, Group Loops and Polish et plus encore, cela vous donne un nombre surprenant de nouvelles façons de créer des surfaces dures à l'intérieur ZBrush.
                          Group Front - Cette nouvelle fonction d'affectation de PolyGroup va créer un nouveau PolyGroup du point de vue de la caméra. Elle attribue un seul PolyGroup à tous les polygones visibles face à la caméra.
                          Nouveau Mode Solo Dynamic - ne garde que le SubTool actif courant visible lors de la manipulation en face de la caméra de ZBrush. Cela améliore la navigation en 3D et en fait un jeu d'enfant pour travailler avec des modèles complexes.
                          UV's Smoothing - Lors du lissage des UVs d'un modèle, ZBrush va maintenant geler leurs frontières. Cela crée un processus de Map transparent pour les applications de rendu externes. Le lissage de UV sera également maintenu quel que soit le niveau de subdivision où vous êtes ou combien de fois vous vous êtes déplacé entre les niveaux.
                          Panel Loops - Deux nouvelles options des fonctionnalité du Panel Loops vous assurer que vous pouvez travailler rapidement en fournissant des solutions à un bouton soit réaffecter les polygroups du Panel Loops ou de la topologie.
                          Nouveau Mask - Vous pouvez désormais masquer ou démasquer en un seul clic les Caractéristiques du maillage comme: Geometry Border, Polygroups Border et Creased Edges et dans n'importe quelle combinaison de ceux-ci.
                            Et hop un petit manuel! 😉
                              3D COAT V4
                              Là va falloir y aller directement! 😳
                              4.0.05 [07.07.2013]
                              http://pilgway.com/files/Joints2.png
                                Des carrés magiques mais en géométries! 😲
                                Inventés par Lee Sallows ☀
                                http://www.3dsaloon.fr/phpbb3/download/file.php?id=4805&mode=view/rokbox.jpg
                                  3D-COAT
                                  Il y a maintenant en plus de la version dite "stable" une version expérimentale!
                                  Donc 2ème liste de mise à jour! 💚
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    3D-COAT
                                    En première impression je me dis que le lissage itératif et l'équation de Poisson cela doit servir à çà
                                    http://img.over-blog.com/267x300/4/95/95/23/Images-blog-01/2012/25-insolite-11.jpg
                                    Puis je fais un tour sur Wikipédia ...
                                    Ben franchement je préfère rester sur ma première impression !
                                    Patrick
                                      Allez un petit tour de sculpture dans les nuages! 😄
                                      La symétrie vient d'être ajoutée!
                                      C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire en direct sur le Net! 😲
                                      Et comme c'est la semaine de la moustache 💚
                                      By Stephane Ginier
                                        Vous écrivez n'importe quoi, chiffres, lettres, équation... (pas obligatoire l'équation)! Et zou une belle image colorée!
                                        Name Surfer! Marche sur PC, MAc minitel !
                                        Juste cliquer sur "Name Sufer" pour le charger !
                                        http://s6.postimg.org/nis8q0uvl/brocoli.jpg
                                          3d-coat
                                          Manuel VF de la V4 (190 pages)
                                          Chap 1
                                          (Page 1 à 41) Le Tour
                                          Le reste durant septembre! 💚
                                            Moi3D
                                            Vous avez sûrement eu ce cas de figure ou cette foutue fonction Joint (Blend) ne voulait rien savoir! 🤓
                                            C'est tout simple! ☀
                                            C'est parce qu'elle ne peut fonctionner (quand on utilise des surfaces) qu'avec des "arêtes" de surfaces et non n'importe quelles courbes de construction qui seraient restées superposées!
                                            Un bon truc est de simplement lire dans la boîte d'info : si c'est des "Arêtes" (Edges) qui est écrit c'est tout bon! ☀
                                            Si c'est "Courbes" (Curves) pas la peine de s'arracher les cheveux, Joint (Blend) ne fera simplement rien, et rien c'est pas grand chose! 💚
                                            Il suffit de les "Cacher" ou de les effacer suivant la suites des évènements!
                                            http://s6.postimg.org/dq9jdtfm9/side1_side2.jpg
                                            http://s6.postimg.org/td0sr6te9/side1_side2a.jpg
                                            • 20
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 22 / 59
